E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Öljy kovettaa kumiosia.. olisko vaan tullut tunnit täyteen letkulle :think
    No, soitto KL:ään huomenna ja uutta letkunpätkää tilaukseen. On tuolla kyllä silti hintaa.
    Eipä ainakaan IC:ssä ollut öljyä kun ajattelin, josko sinne olisi tuon huohottimen tukkeutumisen vuoksi öljyä päätynyt, mutta ei ollut. Tuli huohotinongelma havaittua onneksi varhaisessa vaiheessa.
    • kalevik
      • Apr 2009
      • 957
      • Salo
      #617
      Eipä tätä kukaan kysynyt, mutta vastaan silti.
      http://www.ebay.com/itm/400629545473
      Melko edullinen, ja tuli nopeasti ja siis sigun autoon menossa.
      Omasta on joskus 2005 vaihdettu edellisen kerran. Nyt satuin ihan vahingossa huomaamaan että alhaalta on pillien välistä tullut sitä "mutkapeltiä" näkyville. Tarkoittaa sitä että syyläri elää enkä viitsi odotella milloin hajoaa.
      Kait tämäkin muutaman vuoden kestää.
      E61 525i, Suzuki VS1400
      Exät: Jaana, Susanna, Maija
      • MikaSS
        • Sep 2010
        • 202
        • Kokkola
        #618
        Huomasin tänä aamuna että mahtaakohan olla toinen xenonie korkeudensäätömoottori sökö kun toinen tekee käynnistäessä ainoastaan ylös alas liikkeen? Säätötangot ovat ehjät koska ne vaihdettiin nyt kesän aikana. Niin ja auto on pre facelift mallia xenoneilla.
        nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
        Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
        • KimmoKoo
          • Aug 2012
          • 206
          • Oulu / Suomussalmi
          #619
          Osaisiko joku viisas kertoa, että mikähän tiiviste/haitariputki tässä nyt valskaa?
          INPA näyttää, että jossain olisi iso imuvuoto. Vikakoodit tässä topiikissa sivulla 35, #346 (kuva inpan vikakoodeista).
          Kaasun kun painaa pohjaan niin röpöttää ja ei kierrä kuin ~3500 rpm.
          Ja kun kaasua käyttää nopeasti pohjassa niin kuuluu videossa havaittava suhahdus. Suhahdus kuuluu imusarjasta, tai sen alta.
          Jos kaasua pitää pohjassa niin röpötyksen jälkeen kuuluu pieni pamaus, joka ilmenee myös videolla. :think
          E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
          E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
          E39 523iA -00 Touring
          E39 520i
          E38 728i
          E39 523i
          • mika_z
            • Mar 2009
            • 56
            • Kokkola
            #620
            Jos on kaapeli käytettävissä, niin asenna Testo ja kato lambda arvoa samalla kun ruutaat brake cleaneria mahdollisiin vuotopaikkoihin, pitäisi löytyä helposti.
            Vikakoodien luku ja nollaus INPA/DIS
            • *PexU*
              • 1989
              EIkö kellään ole ollut ongelmia takaluukun johtosarjojen kanssa:think
              Originally posted by *PexU* View Post
              Kellään vihjeitä, hyviä tai huonoja
              Kaikki sulakkeet ehjät..
              Liittyköhän pyyhkimen ja pissapojan ajoittainen toimimattomuus tähän, sillä tämä touhu alkoi viime vuoden lopulla
              AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
              E61 530xd M-Sport Touring -07
              Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
              Duunissa: F11 520d x-drive -17
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #622
                Itse en osaa auttaa, mutta haulla löytyy melko paljon aiheesta.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • *PexU*
                  • 1989
                  Haettuna on, joko en osaa tai sitten en löydä
                  Tai siis löydän mutta koitan hakea purkuohjeita kaverille
                  • Kiwes
                    • Nov 2010
                    • 707
                    • JKL
                    #624
                    Olisko hyviä ideoita mistä löytys helpoiten (mielellään sisäpuolelta) pakkivalon piuha touringissa? tai joku muu paikka mistä sais herätteen releelle. Releen tarttis heräillä, kun pakki laittaan silmään
                    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                    INPA, BMW Scanner 1.4.0
                    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                    • peto2
                      • 8292
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #625
                      Valomoduulista liittimen x38 (valkoinen) pinni 9 tai 10 (vasen ja oikea)
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Kusilaitu
                        • Sep 2010
                        • 706
                        #626
                        Vaihdoin m-sport etujousien tilalle -40mm H&R jouset ja nyt
                        Touringin etuvalot näyttävät liian alas
                        Etuvaloilla on automaattinen korkeudensäätöanturi vänkärin alatukivarressa niin auttaasko anturin tangon kiinnityspisteen siirtäminen tai lyhentely valojen korkeuteen?
                        Depon umpioiden ruuvisäätö ei tunnu auttavan.
                        ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                        • Hhenkkka
                          • Nov 2012
                          • 46
                          Mistähän löytää liittimen joka menee alkuperäiseen soittimeen kiinni? Pitäisi orkkis soitin asentaa eikä ole siihen sopivia liittimiä. Joka puolella tarjotaan vain muunnosadapteria alkuperäisistä johdoista teinimankoille tai mikähän tämän liittimen oikea nimitys on, jos sillä löytyisi?
                          • peto2
                            • 8292
                            #628
                            Depon säätö ei toimi koska ruuvi hyppii rattaalta yli.. heitä vesilintua ja Hellaa tilalle.. Sitä korkeutta pystyy säätämään myös ohjelmallisesti.
                            • Oxtar_
                              • May 2011
                              • 313
                              • Hämeenlinna
                              #629
                              Originally posted by Oxtar_ View Post
                              ...Mutta ongelmana se, että navi ei muista kellon aikoja päivämääriä eikä mitään muutakaan asetuksia paitsi kulutuksen...
                              Auto on 99 528 touring. Ja navi mk4
                              Originally posted by buksin-1 View Post
                              Onko navijärjestelmä tehtaasta asti? Onko iso vai pieni BC?
                              On alkuperäinen navi mutta itse edellisen omistajan päivittämä mk4:ksi ja iso bc.
                              Onko neuvoja tähän? Eli edelleen ei muista ääniasetuksia eikä kellonaikaa.
                              Toinen hämärä juttu on se että aina kun auton käynnistää, ajotietokoneen kieli on ensin aina saksa. Sitten muuttuu yhtäkkiä englanniksi tekemättä mitään itse...:think
                              E39 540iA Oxfordgrün
                              E39 528iA
                              E53 3.0dA
                              E34 530iA
                              E34 525i
                              • Kiwes
                                • Nov 2010
                                • 707
                                • JKL
                                #630
                                Kiitoksia tästä... Viikonloppuna vissiin pitäs vihoin ja viimein saaja kamera paikalleen pikkusen menee piuhan vedoks ku etupenkille kontista vetää, mut kyllä tuonne johtoo mahtuu
