E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    #286
    Originally posted by Jii5 View Post
    Kyseessä siis facelift. Eikös siinä tarvinut irroittaa ratti ennen vaihtoa? Vai onnistuuko vaihtaminen muuten?
    Ei saa viikseä pois rattia irrottamatta. Tai varmaan saa, mutta ei ehjänä. Eihän ratin irroittamisessa ole mitään hankaluutta.
    F10 & R55
    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
    • Jii5
      • Aug 2011
      • 39
      Näin muistelin. Pitänee varmaan sitten projektiin ryhtyä.
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Alustavasti kyselisin sellaista asiaa, että mahtaako kenelläkään olla tiedossa tyypillisiä öljyvuotopaikkoja M57:ssa? Huomenna olisi tarkoitus tehdä rutiininomainen huolto sigun E39:ään, mutta tänään kerkesin jo ajamaan auton pukeille ja otin pohjamuovit irti. Huomasin, että auto vuotaa hieman öljyä. Ei kuitenkaan niin paljon, että pohjamuovit tai auton pohja uisi öljyssä. Sen verran kuitenkin vuotaa, että muutamassa kohtaa konetta oli valumia ja yksittäisiä öljypisaroita. En kerennyt enää sen tarkemmin asiaa tutkimaan kuin, että repsikan puolelta öljy tulee jostakin turbon läheltä, muttei kuitenkaan itse turbosta.
          • 10950
          540:sta (-99) alkoi syyläri vuotamaan, joten uusi pitäisi saada. Minkä valmistajan syyläreistä on hyviä kokemuksia? NRF olisi melko edullinen (~100€) autonosat24:lla. Nissensin syylärit eivät ilmeisesti ole kovin hyvin toimineet V8:ssa.
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #290
            Originaali ebaysta 165€ kotia tuotuna, ei paha.
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              #291
              Kenenkäs valmistama se on? Behr?
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • 10950
                Tarkoitatko originaalilla Behr syyläriä? Olisko linkkiä heittää, itselle ei osunut tuolla hinnalla silmään.
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #293
                  Eikös tuo ole
                  540i wasserkuhler behr kun laittaa hakuun niin johan löytyy vaihtoehtoja
                    • 10950
                    Tuo on se vanhempiin <-98 tarkoitettu paksumpi syyläri. Oikea hella/behr olisi kai 8MK 376712-491. Itse yritin aluksi etsiä vain BMW:n alkuperäisellä numerolla niin ei löytynyt kovin hyvin.
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Suosittelen myös tutustumaan TÄÄLTÄ löytyvään threadiin, jossa on mainittuna useimmat luotettavat varaosavalmistajat.
                      Behr kyllä valmistaa original teile jäähdyttimet, mutta en menisi suorilta sanomaan, että jos kyseessä on Behr merkkinen jäähdytin se on yhtäkuin originaali osa. Pienet eroavaisuudet ovat mahdollisia, joskin useimmiten mitättömiä.
                      Lisäksi itse olen suosinut Profiteileä ja Autoteilemannia varaosien hankintoja varten. Tässä tapauksessa linkit jäähdyttimiin LINKKI 1, LINKKI 2. Jäähdyttimen sopivuus kannattaa varmistaa vielä varaosanumeron perusteella, joka kummallakin sivustolla ilmoitetaan. Postikulut kummassakin paikassa ~15€.
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #296
                        Aa joo mun moka, ostin omaan -96 viisnelikymppiin sillon syylärin niin siitä muistu jotenkin mieleen että kaikista vuosimalleista kävi syyläri.
                        Niin ja joo oman kokemuksen mukaan nuissa aivan orkkiksissa ja behr aftermarkettiosissa on juuri sellaisia eroja millä ei ole mitään merkitystä, esim valumuotit vähän erilailla jne. Itselle on usein ja tulee riittämään se että se kestää edes puolet siitä orikinaaliosan eliniästä, autot kun itsellä on vaihtunut sen verta useasti. Aivan halvimpiin tavaroihin en mielelläni sotkeennu enään.
                          • 10950
                          Siksi kysyinkin, tarkoittiko jukkae Behr syylärillä alkuperäistä. Behr aftermarket ei laadullisesti vastaa alkuperäistä, ainakin jos rapakon takana oleviin BMW foorumeihin on luottamista.
                          Nämä molemmat tarkistin jo eilis iltana, mutta kummastakaan ei saa Behr valmistamaa syyläriä autooni. Autoteilemann ilmoittaa, että erikoistilaus ja Profiteile ei edes listaa kun Nissensin ja VAN WEZEL syylärit alkuperäisellä numerolla.
                            • 10950
                            Joo ei mitään, kunhan vaan jostain löytäisi kohtuu hinnalla laadukkaan syylärin. Kaikki vinkit on tervetulleita. AD pyyteli 275€ Behr tekeleestä..
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              öö, siis hetkonen... Ainakin profiteilen jäähdytin on Behrin valmistama. Ei toki ole original teile, mutta ajanee asiansa varmasti. Älä anna Hella-merkin hämätä, sillä kyseessä on kuitenkin Behrin osa, joka mainitaan myös lisätiedoissa. Vai etsitkö nyt jotakin tiettyä jäähdytintä ja mikä on sen varaosanumero (siis alkuperäinen varaosanumero)?
                                • 10950
                                Niin etsin aluperäisnumerolla autooni syyläriä profiteile/autoteilemann:sta. Tällöin ei itse tarvitse vatvoa onko syyläri tarkoitettu m/a, uudempi vai vanhempi, onko se kuuman ilmaston malli jne. Esim. tuo profiteilen syyläri on kuuman ilmaston malli 42mm vs. 34mm. Käyköhän tuo paksumpi sitten ihan suoraan paikalleen vai joutuuko siihen muut oheishilut vaihtamaan :think
