E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Originally posted by KimmoKoo View Post
    Ajattelin vain, että mistä nuin suuri imuvuoto voisi johtua todennäköisimmin. Eli mitä lähtisi ensimmäiseksi kopeloimaan.
    Myös lambdat voi olla väärin päin. Eli kokeileppa vaihtaa lambdojen liittimiä ristikkäin ja nollaat adaptoinnit.
    Katot sen jälkeen mitä tapahtuu.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • ^^jaani^^
      • Nov 2014
      • 14
      • Haapavesi
      Moro, olis tommonen kiikarissa, mitä kannattaa tarkistaa ja kattoo kun menee autoo tsiigailee? http://www.nettiauto.com/bmw/530/6816447 :think
      • Heguli 31
        • 10115
        • KVLA
        Katteleppa vaikka tuolta: http://www.btcf.fi/forum/showthread....=E39+ostamassa
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1501
          • Mäntsälä
          Missäköhän siaitsee OBD pistoke ja minkä lainen se on.
          Kysessä E39 525tds -99
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
          Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
          • Gedd
            • Mar 2010
            • 479
            Ratin alla vasemmalla, kolikkolokeron katossa, jos en väärin muista.
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              Harakoille katoavaa virtaa metsästettäessä selvisi että sulake 9 vie 2-3 amppeeria virtaa sammutuksen jälkeen, en ehtinyt odottaa että menee "lepotilaan" mutta kuuluuko tuon viedä noin paljon virrat poissa?
              Etuvastus kaput? Muita oireita ei ole, ei kuulu mitään ääniä tms :think
              • Muurahainen
                • 9194
                [QUOTE=Gedd;3436580]
                Tuolla tiedolla paljonko virtaa häviää ilman lepotilaa ei oikein tee mitään.
                Siellä pyörii ihkan flekti yms. niin virtaa menee ihan liikaa silloin verrattaessa.
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Jos ei löydy ratin alta niin sitten konehuoneessa "pac-man" liitin.
                  • Kiwes
                    • Nov 2010
                    • 707
                    • JKL
                    eikös tuon ikäsessä oo vielä molemmat:think? ainakin ex 39ssä oli polven vieressä OBD2 josta pääs moottoriin ja laatikkoon kiinni ja pellin alta sit kaikkiin (pacmanista) vuosmalli papereissa 99 ja valmisteetu 10/98 ("suomi"auto kun oli)
                    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                    INPA, BMW Scanner 1.4.0
                    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                    • Oodi
                      • Nov 2011
                      • 169
                      OBD Pistoke taitaa tulla diesel malleihin vasta 6/2000.
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2332
                        7/99 täällä ja obd pistoke löytyy.
                        • Gedd
                          • Mar 2010
                          • 479
                          [QUOTE=Muurahainen;3436671]
                          Oikeassa olit.
                          Odottelin lepotilaa, aluksi virtaa meni 2A josta se hiljalleen laski jonnekin 0,5A ja lepotilaan mentäessä putosi heti nollaan. Eli virtahävikkiä ei taidakaan olla vaan vika oli huonossa akussa, uusi akku suostui latautumaan paremmin kun tuo useasti tyhjäksi päässyt vanha
                          • Oodi
                            • Nov 2011
                            • 169
                            Omani on 5/2000 ja obd pistoketta ei löydy. Taitaa siis olla aivan tuurista kiinni tämä.
                            • Jakuza
                              • Nov 2006
                              • 516
                              • Brisbane
                              No varmaan haitariputket, huohotinputket/separaattori, imusarjan kumitulpat siellä takaosassa (yleensä ainakin yksi näistä rikki jos ei ole vaihdettu), sitten muistaakseni osalla disa vuotanut, että sekin kannattaa tarkistaa kun on todella helppo tsekata. IMM olisi kanssa varmaan yksi vaihtoehto, sen voit tarkistaa ottamalla johdon irti ja kokeilemalla toimiiko auto moitteetta (pitäisi toimia jos vika IMM:ssä). Tossa nyt mitä tuli äkkiseltään mieleen.
                              Seos siellä nyt kuitenkin on pahasti pielessä, tämä voi toki johtua muustakin kuin imuvuodosta, mutta imuvuoto on se selkeästi todennäköisin vaihtoehto.
                              • Arppa
                                • Jun 2006
                                • 1066
                                • Lumbriver
                                Miten saa touringista takaluukun manuaalisesti auki? Avauskahvasta kun painaa niin moottori vetää luukkua kiinnipäin ja vapauttaa puoleenväliin, eli on raollaan ja kolisee kivasti montuissa.
                                Kaukosäädinkin lopetti toiminnan kun antennia vaihdoin ja kytkin katolle uuden antennin. Liitin alkuperäisen johdon uuteen c-pilarin luona. Alkuperäinen antennivahvistin jäi paikoilleen, ainoastaan antennipiuhan otin siitä pois, eikai tuo voi vaikuttaa kaukkarin toimintaan?
                                Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                                -Raahe Connection-
                                -Team Kärppä- limited edition
