E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 959
    • Salo
    #376
    Originally posted by Arppa View Post
    Miten saa touringista takaluukun manuaalisesti auki? Avauskahvasta kun painaa niin moottori vetää luukkua kiinnipäin ja vapauttaa puoleenväliin, eli on raollaan ja kolisee kivasti montuissa.
    Kaukosäädinkin lopetti toiminnan kun antennia vaihdoin ja kytkin katolle uuden antennin. Liitin alkuperäisen johdon uuteen c-pilarin luona. Alkuperäinen antennivahvistin jäi paikoilleen, ainoastaan antennipiuhan otin siitä pois, eikai tuo voi vaikuttaa kaukkarin toimintaan?
    Vetää osasta 3, eli pitää se työkalukotelo avata. Sitä en osaa sanoa saako sen auki jos luukku on kiinni ?
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • Arppa
      • Jun 2006
      • 1076
      • Lumbriver
      #377
      http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...losing_system/
      Saa sen auki kun ensin ottaa sivupaneelit auki. Katselin jo sinnekkin vaan en älynnyt että tuo pieni läppä pitää nykäistä auki Täytyy huomenna perehtyä tarkemmin kun saa auton lämpimään halliin
      Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
      -Raahe Connection-
      -Team Kärppä- limited edition
      • tonnizi
        • May 2007
        • 1505
        • Mäntsälä
        #378
        Originally posted by Gedd View Post
        Ratin alla vasemmalla, kolikkolokeron katossa, jos en väärin muista.
        Eipä oo, on avattu se lokero ja otettu pois ei vaa oo. Mutta entisen omistajan jäljilt joku katkaisian ja basson säätö ruuvi, ja se katkaisian tuo pieneen valoon punasen värin jos sen napsautaa päälle.
        Mutta missäs mualla voipi olla se obd pistoke?
        Social Media:
        - Twitter
        - Instagram
        - Twitch
        - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
        Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
        Nykyinen:
        E61 530d -04
        E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
        • peto2
          • 8288
          • Järvikylä (Nakkila)
          #379
          Tuossahan joku jo mainitsi ettei tuon ikäisessä DIESELISSÄ ole obd pistoketta.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1505
            • Mäntsälä
            #380
            Mistäs mä vikakoodit luen ja nollaan? Ku ajotietokone kuitenki o
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            • peto2
              • 8288
              #381
              Mistäs mä vikakoosit luen ja nollaan? Ku ajotietokone kuitenki o
              No oliskohan siitä vanhanmallisesta pyöreestä 20pin nk. pacman liittimestä
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1505
                • Mäntsälä
                #382
                Juu, eli kone huonessa olis tämä
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                Nykyinen:
                E61 530d -04
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Jep sieltä siis.
                  • KimmoKoo
                    • Aug 2012
                    • 206
                    • Oulu / Suomussalmi
                    #384
                    Originally posted by makkis View Post
                    Myös lambdat voi olla väärin päin. Eli kokeileppa vaihtaa lambdojen liittimiä ristikkäin ja nollaat adaptoinnit.
                    Katot sen jälkeen mitä tapahtuu.
                    Eikai ne lambdat itekseen väärin päin mene ?
                    E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                    E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                    E39 523iA -00 Touring
                    E39 520i
                    E38 728i
                    E39 523i
                    • TopiSa
                      • Aug 2014
                      • 8
                      • Pohjois-Savo
                      #385
                      Output cooling sensor
                      Tuollaista vikakoodia ilmoittelee, auto oli selvittelyssä eräässä korjaamossa mutta ei täsmällisemmin avautunut mikä anturi on kyseessä ja mahtaako vaikuttaa pätkivään tyhjäkäyntiin?
                      540i, -97
                      T
                      • Arppa
                        • Jun 2006
                        • 1076
                        • Lumbriver
                        #386
                        Noloa myöntää mutta ongelmat johtuivat palaneesta sulakkeesta...
                        -Raahe Connection-
                        • Simulation
                          • Mar 2013
                          • 66
                          Mistä tiedän, onko tähän omaan saksantuontiautoon asennettu huohottimen lämmitys? 530dA -01. Ettei se selviä -20 pakkasessa ikävällä tavalla. Auto ollut tähän asti etelä-Suomessa
                          • comanche
                            • Dec 2012
                            • 131
                            #388
                            530d 7/99
                            Retrofittasin Mid-radion retrofit johtosarjalla. Radio toimii hyvin mutta ulommat takavalopolttimot ei pala, toinen etuparkki polttimo ei pala, toinen ajovalo ei pala ja toinen kaukovalo ei pala. Vilkuissakin ongelmaa.
                            Myöskään kojetaulun valot ei pala, säätimestä säätyy vain lcd näyttöjen taustavalo.
                            Sekä ABS/ASC vikavalot syttyi.
                            Valomoduli? Väylä?
                            Edit: Vain pelkääjän oven lukko toimii ja sisäpuhallin ei puhalla. Ikkunat ei aukea muuta kun pelkääjän omasta katkaisjastaan.
                            • schwarze
                              • 2018
                              • Kangasala
                              #389
                              Ei sitä oikein muuten tiedä kuin tarkistamalla asia MAF-TURBO putki irroittamalla. Huohotinputkessa on sitten vastus #9 jos on ollakseen. Hirveesti ei kannata hyperventiloida tuon vastuksen puuttuessa kuitenkaan. Tämä #15 kyllä kannattaa tarkistaa, mikäli ei tietoa vaihdosta vortex tyyppiseen ole.
                              • comanche
                                • Dec 2012
                                • 131
                                #390
                                Originally posted by comanche View Post
                                530d 7/99
                                Valomoduli? Väylä?
                                Valomoduulin alalaidasta löytyi tällaista:
                                Saattaa selittää ainakin valojen pelleilyn. Onko tällä osuutta ovien lukkojen, ikkunoiden, ilmastoinnin puhaltimen ja vakkarin toimimattomuuteen? Mietityttää kuitenkin miksi oireet olisi alkanut juuri kun asensin MID-radion.
