E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Muurahainen
    • 9194
    Juu aivan, ei tuo nivel tietysti moottoria paikalleen lukitse, mutta antaa akselille mahdollisuuden myötäillä kulmaa. Normaalisti e39:ssä tuossa olisi se kumilimppu.
    Itsellä Fordissa myös ristinivel limpun tilalla ja on kestänyt paikat (periä ei lasketa) useamman kymmenen tuhatta km. Eikä aina ihan nätisti ajettuna (kuten levinneistä peristä arvaa).
    Tosin tuossa on liuku yoke.
    • KimmoKoo
      • Aug 2012
      • 206
      • Oulu / Suomussalmi
      Kuinka tympeä homma on vaihtaa farkkuun taakse "bumerangi" ? Elikkä se takimmainen ylätukivarsi..
      E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
      E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
      E39 523iA -00 Touring
      E39 520i
      E38 728i
      E39 523i
        • 16446
        2 kertaa käyttänyt tuon auton koneellisessa pesussa. Molemmilla kerroilla on melko runsaasti tullut pesun aikana oikealle puolelle takajalkotilaan vettä. Johtuuko tuommoinen huonosta tiivisteestä oviaukossa vai?
          • 14578
          Kattoluukun poistoletkut irti/kutistunu?
          • merbau
            • Jun 2010
            • 130
            • Pälkäne
            Olisiko takaoven butyylimassalla kiinni oleva, ovipahvin takana majaileva muovisuoja irti takareunastaan. Ongelma ilmenee siten, että pesun jälkeen oven avatessa lorahtaa kynnyksen päältä vettä. Voi se vesi mennä myös sisälle asti.
            Yksi oikein epämiellyttävä lisäongelma tulee ajan kanssa, kun vesi valuu kynnyksen muovilistan päältä kynnyskoteloon ja mädättää sen kynnyskotelonkin.
            Edittiä:täällähän asiasta juuri keskustellaan oikein kuvien kera.
            540iA -00 M-sport
            Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              Täällä lisää
              ...google-haku "e39 vapor barrier" paljon kuvia ja videoita aiheesta.
              • pallonivel
                • Dec 2008
                • 65
                • Southern lappi
                525i m54 alkoi tarjoamaan joka lambdalle probe heating koodeja.
                Inpakoodit: 25, 55, 61 ja 79.
                Datassa lambdat toimii ja heating 99,31%.
                Mikähän häikkänä, jos jollakin olisi tietoa ?
                Tutkiessa asiaa, vika löytyi lambdan lämmityksen kärvähtäneestä sulakkeesta.
                E39 M5 & e61 525xi & karina 2.0i
                ex E39 525i
                ex E46 323 sedan
                ex E36 325 coupe
                • TheRipper
                  • 5143
                  • Paimio
                  Jos purkaa sisälokarit niin saako iskarin pois ilman tukivarsien irroitusta? Onnistuuko homma ihan perus motonet/biltema tms. jousipuristimilla vai tarvitseeko hankkia paremmat?
                  Originally posted by janke View Post
                  Tuossahan se vastaus tulikin jo, eli koiranluut irti. Kaksi tavallista jousipuristinta tarvii ja paineilmapyssy on ehdoton kaveri.
                  Itselläkin olisi sama homma edessä kun vasen on tyhjentänyt itsensä jo kokonaan...ei vaan millään viitsi semmoisen kanssa ruveta talvella taistelemaan joten odotan kevääseen..
                  Korjausopas sanoo että raidetangon pää pitää irroittaa mutta tukivarsia ei tarvitse jotta iskarin saa ulos.
                  Millainen homma tuo sisälokarin purkaminen on? Onko helpompaa/vaivattomampaa kuin tuon raidetangon irroitus?
                  Millaisia nuo Meylen iskarit on?
                  Hinta ainakaan olisi paha, kun ei nyt oikein viitsisi vanhaan autoon enään mitään 250€ iskareita ruveta laittamaan...
                  Kannattaako tuo ylälaakeri uusia samalla?
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • JuusoH
                    • Jul 2014
                    • 27
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Morjensta!
                    Omassa 530d:ssä on tuo käyntiääni suhteellisen karkea, ja hieman rohiseva. Sellaista hieman kuulin, että saattais vesipumppu olla vaihtokunnossa, mitäs muut arvelee? Voiko olla jotain muuta?
                    /JuusoH
                    Bmw 530d E61 M-sport
                    Ex. Bmw 530d E39 M-sport
                      • 10946
                      Itse joudun vaihtamaan taakse kun kuskin jousi on poikki. Itse jättäisin kyllä kaikki halpis iskarit hyllyyn kun vaihtamisessa on sen verta homma. Edessä kannatta ottaa se raidetangon pää irti. Takana pitäisi selvitä sisälokarin purkamisella.
                      Mitä nyt hintaan tulee niin itsellä menee osiin jotain ~500€. Vaihtoon menee molemmat takaiskarit, takajouset ja oheishilppeet. Osat on kaiki alkuperäislaatua (alkuperäiset BMW sport jouset, iskarit sachs super touring ja loput hilppeet sachs/alkuperäisiä). Osat kannattaa tilata saksasta, esim nuo iskarit on ~120€/kpl ja käsittääkseni nuo siellä on normi alustassa ollut tehtaalta. Alkuperäiset jouset on melko kalliit (~100€/kpl genuine parts), mutta en muutakaan järkevää vaihtoehtoa löytänyt. Eibach 30/15 jouset olisi voinut ostaa, mutta niitä ei ilmeisesti enää myydä. Tuo sport alustan korkeus on aika sopiva, mutta aftermarket tarjonta sellaisista jousista on aika heikko.
                      • TheRipper
                        • 5143
                        • Paimio
                        Aaah...puhuitkin takaiskareista...kas kun menikin sekaisin.
                        Edessä siis raidetangon irroituksella selviää?
                        Jotenkin vaan tuntuu ettei enään näin vanhaan koslaan kannata ihan kaikkein parasta (siis kalleinta tietysti) enää laittaa, kun ei tiedä onko niitä vuosia enään niin montaa jäljellä kuitenkaan. Eivätkä nämä Monroetkaan nyt niin vallan loistavia olleet, huomattavasti alle sata tuhatta ja 7 vuotta, takapäässä kun vielä ovat alkuperäiset.
                        Jos nuo Meylet nyt kestäisi edes kolme-neljä vuotta niin riittäisi minulle...kilometrejä kun ei enään paljoa tule kun pelkästään talvella ajellaan ja jos nyt tuo E60 tulee hommattua niin voi olla että vähenee entisestään.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                          • 10946
                          Pitäisi selvitä raidetangon irroituksella. Niin no jokainen tietenkin päättää itse miten panostaa, mutta halpoja ja luultavasti huonoja iskareita en viitsi laittaa kun kyyti saisi kuitenkin olla mukavaa (muuten ajaisin corollalla). Myös noiden halpojen kesto epäilyttää kun esim. TRW:n iskareita on foorumilaisilta mennyt vuodessa. Edessä ei ole niin paha rasti tuon iskarin vaihto, mutta takana on kyllä niin työläs, että ei hirveää innostusta ole uudestaan ryhtyä tekemään. Siksipä laitan vaan laadukkaita osia, niin ei tarvitse toivottavasti kun kerran tehdä.
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            Tässä video missä setä vaihtaa eteen ja taakse iskarit.https://www.youtube.com/watch?v=73WoGv5zvsw
                            Tuossa vaihdetaan M5:n iskarit sekä uretaanipuslat reaktiotankoihin:https://www.youtube.com/watch?v=1HazjbObj3g
                            Bmw 316 E30 -88
                            • TheRipper
                              • 5143
                              • Paimio
                              Hieman huolestuttavaahan tuo on jos TRW:kin saa vuodessa särkymään, sentään pitäisi oem-laatua olla...vaikka taitaa Sachsin iskareita BMW käyttää ja TRW:n muita alustaosia...
                              Ei kait perusiskareissa tuossa mukavuudessa juurikaan eroja ole...urheilu(kivireki)iskarit sitten on ihan erikseen ja niistä nyt muutenkin kannattaa pysyä kaukana jos mukavuutta haluaa.
                              Sekundaahan nykyään valmistaa melkein jokainen, osa vain maksaa enemmän!
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                                • 10946
                                Joku mainitsi, että TRW iskarit olisi olleet identtiset logoa lukuunottamatta gabriel iskareihin. Nykyisin on aika yleistä, että monet valmistajat ei enää itse tee osia vaan ostavat jostain halvalla ja laittavat oman leiman.. Sachs on osa zf konsernia ja he käsittääkseni tekevät vielä itse iskarit.
                                Hieman kommentteja TRW iskareista tältä foorumilta:
                                No mukavuudella tarkoitin nyt sitä, että autolla on mukava ajaa, eli ettei se kallistele kuin joku sitikka, mutta silti kyyti on sellaista, että ei paikat tipu hampaista näillä Suomen ihanilla teillä. No onhan noissa iskareissa eroja vaimennuksen suhteen. Vertailu on tietenkin melkein mahdotonta, koska harva niitä iskareita uusina toisiin vaihtaa. Vanhoja loppuun ajettuja iskareita nyt on turha verrata uuteen iskariin.
                                Edit: maininta, että gabrielit olisi samanlaiset kun TRW: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...3&postcount=27
