E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
    Originally posted by janke View Post
    pikkasen off topic, tai oikeestaan pitäisi saada e39:tä koodit luettua, joten tietääkö täällä joku miten saa Scriptit ladattua inpaan? Kummassakaan ei toimi xp:ssä eikä win7:think
    Sun asennus paketista puuttui scriptit. Helpoin ratkaisu on kun asennat vanhemman version INPA:sta. Et tarvitsi uusinta, jos luet E39:stä. E39:iä ajatellen melkeinpä paras versio on 4.4.7, kun siinä toimii kaikilta moduuleillta vikakoodien lukeminen kerralla.
    • Dalglish
      • Jul 2009
      • 468
      • Ylöjärvi
      Kyllä ne ainakin mulle tuli,jankella mun inpa lainassa,toki itse en asentanut!
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        Tuliko Samjin tämä kuntoon tuolla kytkimellä? Itellä kun toimii samalla tavalla, mutta takasumarit kyllä jää päälle, ja kytkimen uudelleen käyttö takasumuvalo asennossa sammuttaa ne... Ite ainakin epäilisin että on ohjattu kyllä muulla kuin pelkästään kytkimellä? Koska takasumarit myös sammuu kun auton sammuttaa, eikä syty uudestaan päälle käynnistyksessä, toisin kuin etusumarit, koska kytkin on siinä asennossa. :think
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          [ATTACH]128071[/ATTACH]
          Tollasta se inpa herjaa?
          Muistaisin, että asensin edellisen Inpan, niin siinä sama herja, mutta jotain tein niin alkas toimiin?
          Bmw 316 E30 -88
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Toi 4.4.7, mulla oli aikasemmin:think
            Bmw 316 E30 -88
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              Ethän asentanut Inpaa mihinkään muualle kuin kansioon jota asennusohjelma ehdottaa?
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • samjin
                • Sep 2014
                • 17
                • ESPOO
                Originally posted by Bmw Dreamer View Post
                http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=1215
                Terve, Kytkin vielä odottaa asennusta tai itse asiassa postista pitäisi käydä noutamassa. Ilmoitan kun saan asennettua, toivottavasti pelittäs tuolla
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  En asentanut.
                  Mitähän nämä tarkoittaa, kun niitä tulee pitkä litania jotka skipata?
                  Bmw 316 E30 -88
                    En asentanut.
                    Etsii vanhaa asennusta.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #25
                      Joo, niin taitaa olla. Pitäiskö kokeilla asentaa niin kun tuolla linkin takana on ohjeistettu?http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=264673
                      Bmw 316 E30 -88
                      • arpuC
                        • 1377
                        #26
                        Parkkitutkista kysymys.
                        Puskuri oli maalauksessa ja maalauksen jälkeen perän parkkitutka käyttäytyy oudosti. Jos auto on parkissa esimerkiksi ruudussa ja perässä seisoo auto, niin tutka ei päästä ylimääräisiä hälyääniä vaan toimii täysin oikein. Jos taas auto on niin, että lähelläkään ei ole esteitä, niin pakin kytkeytyessä tutka sanoo "pipip pipip pipip..." eli ihan kuin este olisi kaukana. Sitten jos peruuttaa tarpeeksi lähelle estettä niin tutka normalisoituu. Kaikki tutkat sirisevät että värisevät normaalisti sekä käsin kokeilemalla etäisyyksiä tutka näyttää toimivan.
                        Miksi tuo siis päästelee turhia hälyääniä jos takana ei ole esteitä?
                        Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                        En löydä enää sun luo
                        Teitkö sä tän tahallaan?
                        Nyt kaikki palaa.
                          Asenna se vanhempi versio 4.4.7, ellet nyt tarvitse uudempia kuin e39 lukea. (Tuossa ohjeessakin asennettiinkin se versio). Pikaisella vilkaisulla vaikutti ihan pätevältä ohjeelta, jos ollaan ensimmäistä kertaa koneelle asentamassa. Toisella kertaa ei tarvitse noita kaikkia vaiheita tehdä, jos on ne jo ensimmäisellä kerralla tehnyt.
                          • DIO
                            • Jul 2014
                            • 9
                            • vinland
                            #28
                            Mistä tietää onko autossa DSC? Auto on 520iA -01.
                            • zeniitti
                              • Oct 2011
                              • 570
                              • 127.0.0.1
                              #29
                              Vaikkapa VIN-numerolla tai kaippa siitä joku nappi pitäisi olla vaihteenvalitsimen edessä.
                              Meniskö anturien vaihdolla kun ajotietokone herjailee "check brake linings" punaisen valon kera, paloissa on hyvin pintaa ja jarrunestettäkin 3/4 maksimista. Kannattaako vaihtaa molemmat anturit vai saako inpalla kaivettua kummasta anturita herja tulee?
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Se anturi voi olla huonolla kontaktillakin, ei välttämättä rikki ollenkaan.
                                Tarkistithan palojen pinnan myös sisemmistä paloista?
