E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1507
    • Mäntsälä
    #91
    Saako laitaa parkkin palamaan vilkkuun(siis että ne ovat pääl kun katkaisimest on parkki asennossa) Mitä poliisi ja katsastusmies tästä sanoo?
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Katsastusmies sanoo että se sun keltanen valo on vilkku eikä parkki (leimattu muoviin) niin siellä ei saa palaa valo kokoaikaa.
      • tonnizi
        • May 2007
        • 1507
        • Mäntsälä
        #93
        Palaahan se sillon jatkuvaa jos on parkki asennos katkaisin, mutta patkki sammuu kun oaitaa ajovalot päälle, siis jos laitaa vilkuihin palaa parkkit.
        Kun parkkivalohan ei ole pakko palaa kokoaijan vaik olis ajovalot pääl.
        Ainakaan tietääkseni
        Social Media:
        - Twitter
        - Instagram
        - Twitch
        Nykyinen:
        E61 530d -04
        • Tompd
          • Mar 2013
          • 130
          • Ylöjärvi
          #94
          Varmistellaas nyt viellä ennenkun alan mitään purkamaan.
          Eli syttyi laturin vikavalo, sammuu taas aina kun antaa kierroksia.
          Onko hiilet vaan lopussa? Jännitteensäädin paskana? Akku paskana?
          Akku näytti hiukan yli 11v, mutta silloin oli viellä supparit paikallaan, irrottamisen jälkeen en muistanut mitata.
          Oli kyllä varsinainen perjantai 13, ensiksi meni se nokkapellin avausvaijeri poikki ja myöhemmin tää laturi homma
          Audi R8 V8
          BMW G12 740Le M-Sport
          • Night-Wind
            • 1534
            • 02
            #95
            ^ Jos sulla on erillinen akkulaturi, niin lataa sillä akku täyteen ja katso pitääkö virrat.
            ex: BMW E38 735iA -97
            ex: MB W211 E200CDI -03
            ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
            ex: BMW E39 528iA -96
            ex: MB W126 300SE -89
            ex: BMW E34 525iAT -95
            ex: BMW E36 316iA -91
            • Tompd
              • Mar 2013
              • 130
              • Ylöjärvi
              #96
              Empä tullut ajatelleeksi tota Tarvii kohta käydä laittaa akku latinkiin.
              Audi R8 V8
              • TheRipper
                • 5474
                • Paimio
                #97
                Originally posted by HC-Tuning View Post
                Joskus otin vanhan letkun mukaan ja marssin paikalliseen letkukauppaan ja tekivät tuon pätkän ja muistaakseni liittimineen maksoi pari kymppiä.
                Kuinkas reippaasti tuolta letkusta sitä öljyä mahtaa tulla kun sen irroittaa?
                Suodatinkuppi nyt ainakin tyhjäksi, mutta senhän voi imeä ensin niin tyhjäksi kuin mahdollista.
                Meinaan että tietää kuinka paljon paperia täytyy tuonne työntää ettei ihan koko kone olisi öljyssä.
                Huomenna ajattelin painella Hydroscandille letku kourassa.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Gedd
                  • Mar 2010
                  • 479
                  Teoriassa saattaa ruveta märisemään jos on huono päivä tai naama ei miellytä, todennäköisesti kuitenkaan ei sano mitään. Ne on aikanaan hyväksytty jenkeissä juuri tuollaisenaan ja jos katsuri alkaa vääntämään kättä siitä, että onko auto jossain kohtaa elämäänsä ollut siellä vai ei ja että onko sillä jotain väliä niin kerrohan ihmeessä täälläkin niin tiedetään välttää sellaista konttoria.
                  Menee samaan kategoriaan kun Katsastusmies nimisen konttorin herrat jotka kertovat että valkoinen lediparkki on laiton koska valo on liian valkoista kun sen pitäisi olla saman sävyinen kellertävän ajovalon kanssa....
                  Juurikin näin, parkki saa sammua kun ajovalot kytketään päälle. Mutta homma voi kompastua siihen että muistaakseni vuodesta -68 alkaen pitäisi pääsääntöisesti parkkien olla edessä valkoiset paitsi jos kyseessä on esim. muuttoauto jolla on aivan omat pykälänsä tai jos umpiossa on DOT hyväksyntä tai on saanut poikkeusluvan vedoten johonkin tai tai tai..
                  • HC-Tuning
                    • 292
                    • Itärajalla
                    #99
                    Muistaakseni sen verran mitä tuossa letkussa oli. Pitkä aika kun vaihdoin mutta muistaakseni pienellä sorminäppäryydellä sai vaihdettua purkamatta mitään..
                    • TheRipper
                      • 5474
                      • Paimio
                      #100
                      Alright...pitääpä alkaa askartelemaan.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • tonnizi
                        • May 2007
                        • 1507
                        • Mäntsälä
                        #101
                        Samaa teki itel, sit sammu pitkäks aikaa ja taas alko ja rupes kieroksien aikanakin välkytelee ja sit rupes palaa kieroksien aikana jatkuvaa jne..
                        Laturi vain vaihtoon/hiilet ja diodit vaihtoon ja akku laturiin ja volaa toimii kun kuuluukin
                        Social Media:
                        - Twitter
                        - Instagram
                        - Twitch
                        Nykyinen:
                        E61 530d -04
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1507
                          • Mäntsälä
                          #102
                          Mulla ei oo tollasia umpioita ja ei rinkuloit, mutta halogeen vai mikä lie onkaan, eli normaali h7 ja pitkät h7b, ja vilkku ees keltanen kans, mutta saako se parkki palaa siel vilkus vai ei?
                          sillä kysyn että kun nyt täl hetkel palaa itel tälleen:
                          kuskin puolel parkki normaalissa paikkaa, ja apukuskin puolella vilkkus(mutta apukuskin puolella sammuu jos laitan ajovalot päälle). Niin jos laitan nyt että kuskinkin puolella palaa vilkkus, niin onko lailista, sanooko poliisi tästä tai katsuri ens leimalla?
                          http://www.tuningkauppa.com/WebRoot/...lo_oikea_1.jpg tollaset siis on, ja vilkkupoltin keltanen, niin saako vilkkus olla parkki?
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Ei saa palaa vilkussa. Voi sanoa jo poliisi ja katsuri sanoo varmasti.
                            • Night-Wind
                              • 1534
                              • 02
                              #104
                              Niin ja miks ihmeessä sen tarvis palaa vilkussa?
                              • Gedd
                                • Mar 2010
                                • 479
                                Jos se vilkun polttimo parkkina olisi ns. ainoa parkki niin sitten tulee todennäköisesti sanomista.
                                Esim E60 tuo keltainen valo palaa parkkien lisäksi niin se voidaan tulkita äärivaloksi tjsp.
