E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    #76
    Mikä tuolla releboksissa on hehkujen rele? Onko jollain vaikka kuvaa laittaa ja onko sen sulake myös siellä?
    E: Rele löytyi. Onko myös takakontissa joku sulake releelle?
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
    • Tompd
      • Mar 2013
      • 130
      • Ylöjärvi
      #77
      Onkos kenelläkään tietoa nokkapellin kuskinpuolen lukon irrottamisesta?
      Audi R8 V8
      BMW G12 740Le M-Sport
        Itse purin omasta viime kesänä molemmat irti. Ovat kolmella torxilla kiinni. Vaativat tosin lukkopellin löysäämisen/irroituksen, jos auto on muuten nipussa. Eli umpiot pois, sitten kuskinpuolen lukosta 3 torxia, lukkopellin päistä löysälle ne 10mm pultit, munuaisten kohdalta ne muovinastat pois. Lopuksi vielä pitää vapauttaa ne syylärin yläkiinnikkeet lukkopellistä. Sitten vaan lukon vaihto ja auto nippuun. Kannattanee tosin samalla vaihtaa ne vaijerit, niin ei heti tarvitse uudestaan purkaa. Itsellä jumitti ruostunut vaijeri lukot ja konepeltiä ei saanut kunnolla enää lukkoon. Uusilla vaijereilla ja rasvauksella toimivat normaalisti.
        • Korppine
          • Mar 2010
          • 263
          • Mikkeli Village
          #79
          Searchilla hajanaista tietoa etsitty, mutta turhaan.
          Eli olisiko kasvaneeseen öljyn syöntiin mahdollinen syypää rikkinäinen separaattori?
          Jotkut sanoo että vaikuttaa merkittävästi ja jotkut syyllistää vvkumeja.
          Venttiilivarrenkumeja epäilen koska kansiremontti on tuohon tehty vähänaikaa sitten.
          Koneena m52b28 240tkm
          St. Michel Ghetto
          E46 320dA -02
          Ex: 528iA Goes Stonegrün
          • huotski
            • Sep 2013
            • 126
            Ei tiputa maahan asti? Tänään vaihdoin omaani öljynsuodattimen jalan tiivisteen ja vanoksen letkun. Öljyä meni 1L/1000km.
            e65 730d lci
            ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
            • Axum
              • 4416
              Missä on TU koneessa öljyn lämpö anturi??
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Korppine
                • Mar 2010
                • 263
                • Mikkeli Village
                #82
                Ainoa mitä oon huomannu ni tuo ohjaustehostimen letku, pistin separaattorin tilaukseen letkuineen kun ei paljoa näköjään kustantanut. Pitää tutkia vuotaako kumpikaan niistä, vanoksen letkulla tarkoitat sitä banjoliittimellä varustettua letkua?
                St. Michel Ghetto
                E46 320dA -02
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Onko siinä edes sellaista?
                  • huotski
                    • Sep 2013
                    • 126
                    Juuri sitä.
                    e65 730d lci
                    • Byge
                      • Mar 2013
                      • 249
                      Mistähän tuon separaattorin sai M52B20 koneeseen tilattua halvimmalla? onko siihen esim ebayssa olemassa jotain korjauspakettia kaikkine hiluineen halvemmalla vai kannattaako mennä suoraan KL-tiskille? Omassa autossa öljynkulutus on mitä hirvein ja pientä nykimistä alakierroksilla. Ajettu kuitenkin jo 350tkm. Palanut öljy haisee aika ajoin mutta ei savuta juurikaan vaikka viimeisen 8tkm aikana on mennyt melkein 5l öljyä...
                      Nykyiset:
                      520i
                      Entiset:
                      316i
                      520i
                      • huotski
                        • Sep 2013
                        • 126
                        [QUOTE=Byge;3516513]Mistähän tuon separaattorin sai M52B20 koneeseen tilattua halvimmalla? onko siihen esim ebayssa olemassa jotain korjauspakettia kaikkine hiluineen halvemmalla vai kannattaako mennä suoraan KL-tiskille? Omassa autossa öljynkulutus on mitä hirvein ja pientä nykimistä alakierroksilla. Ajettu kuitenkin jo 350tkm. Palanut öljy haisee aika ajoin mutta ei savuta juurikaan vaikka viimeisen 8tkm aikana on mennyt melkein 5l öljyä...[/QUOTE
                        Jos sisälle haisee öljy niin venakopan tiiviste vuotaa pakosarjan päälle? Itellä oli sama ongelma tosin kasi koneen kanssa.
                        e65 730d lci
                        • Night-Wind
                          • 1534
                          • 02
                          #87
                          Kuinka yleinen akunpurkaja on viallinen mk2 navilukija? Voiko se purkaa akkua, jos siinä ei pala etupaneelissa ne valot?
                          • Korppine
                            • Mar 2010
                            • 263
                            • Mikkeli Village
                            #88
                            Schmiedmannilta letkuineen 90e
                            St. Michel Ghetto
                            E46 320dA -02
                            • Axum
                              • 4416
                              Mittariston piilovalikosta katsellessa öljyn lämmöt seilaa edestakaisin joten onhan siellä anturi oltava.
                              onko mahdollisesti integroitu öljyntason anturiin?
                              - E39 528ia
                              Puretaan 520ia -97
                              • Gedd
                                • Mar 2010
                                • 479
                                Ei ole öljynlämpöanturia E39, edes M-mallissa vaikka siinä on olevinaan mittari sille.
                                Se lukema on laskennallinen arvioitu öljyn lämpötila joka perustuu ehkä mahdollisesti ainakin veden lämpötilaan, öljynpinta-anturin vastukseen, imuilman lämpötilaan yms.
                                Jonkun teorian mukaan vanos käyttäisi tuota öljyn laskennallista lämpötilaa johonkin, mutta itselläni se näyttää -48c jatkuvasti kun on kyrvähtänyt tuo öljynpinnan anturi eikä tunnu mitenkään vaikuttavan menoon.
