E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
    Originally posted by jep-698 View Post
    Mulle riittää hyvin että näkee vikakoodit näin alkuun ku alottelija olen!
    Niin siis näkee vain moottorin ja automaatista laatikon koodit. ABS, airbag, ilmastointi, korimoduuli jne vikakoodeja ei sitten näe tuolla. Eli harkitsisin kyllä ihan kunnon testerin hankkimista noiden sijaan.
    • Muurahainen
      • 9195
      Tuttava ei päässyt edes laatikkoon.
        Niin voi kyllä olla, että noilla yleismallin lukijoilla ei pääse edes laatikkoon. Ei ole tullut testattua kun itsellä on INPA käytössä.
        • jep-698
          • Mar 2015
          • 223
          • jyväs
          #169
          Heittäkääs sitte kunnollinen scanneri mikä ei välttis tartte vikakoodien lukuun tietokonetta? jos sellasta on edes.
          ex e39 530d
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #170
            Ei ole.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Korppine
              • Mar 2010
              • 263
              • Mikkeli Village
              #171
              Originally posted by Gedd View Post
              Himmeneekö kaikki valot kerralla? Sisävalot, ajovalot jne? Jos, niin sitten laturin jännite heittelee. Jännitteensäädin kaput.
              Ajovaloista ainoastaa pitkät tekee sitä, ja ledisumarit.
              St. Michel Ghetto
              E46 320dA -02
              Ex: 528iA Goes Stonegrün
              • Jani_88
                • Dec 2010
                • 367
                • jkl
                #172
                Varasvälyttimestä muutama kysymys:
                Pystyykö hälyttimen herkkyyttä jotenkin säätämään? Usein kauppaan mennessä koira jää sigun takakonttiin ja sit kaupast tultaessa bemarissa valot vilkkuu. Vai saako hälyn jotenkin kokonaan pois, mikä ois järkevää?
                Sit toinen kysymys, kävin äsken autolla ja avasin oven ihan vanhaan tyyliin, en kaukosäätimes, niin rupes huutamaan. Miksi moinen? Mitäs jos kakesta loppuu patterit ja menee avaimilla sisälle niin rupee huutaa??
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #173
                  Sisätutkan saa pois esim. koiran tai ihmisen takia painamalla kiinni nappulasta toisen kerran.
                  SISUSTAT modaukset
                    Jos lähivaloissa on xenonit niin eipä ne himmene kun ballasti syöttää polttimolle tasaisen virran. Eli kuulostaa kyllä laturilta. Voi toki olla vaikka hapettunut maakaapeli / huono kosketus. Vaihteleeko jännite ajossa, jos laitat paljon kuormaa päälle (pitkät,penkinlämittimet, takalasinlämmitin, sumarit jne)?
                    • Yvyvffyvig
                      • Jan 2015
                      • 23
                      Originally posted by mika_z View Post
                      Termostaatilta tulee tuo toinen vikakoodi. Sen ei pitäis kyllä tuohon käyntihäiriöön vaikuttaa. Itse lähtisin selvittämään polttoainepuolelta tuota ongelmaa, sieltä ainakin nuo misfiret yleensä tulee. Poltoainesuodatin ja pumppu on potentiaalisia vikakohteita. Toki tätä ennen kannattaa selvittää ettei ole imuvuotoja missään.
                      Postailin tuolla kutossivulla tuosta käyntihäiriöstä ja vikaa on nyt etsitty kissojen ja koirien kanssa mutta mistään ei löydy. Puolat 3 ja 6 vaihdettu ja edelleen herjaa niitä..., koodeja nollailtu mutta samat tulee aina takasin.., Forten fuel system cleaner käytetty tankissa, ei mitään vaikutusta, imuvuotoja ei pitäisi olla, välillä toimii täysin normaalisti ja kuun kiertoradasta riippuen päättää taas heittää käymään viidellä kun sille päälle sattuu. Olisiko mitään apuja mistä voisi vielä katsoa?
                        Tulppien kunto? Miten imuvuodot on tarkistettu? Savulla näkee parhaiten imuvuodot. Live-datasta voisi kattoa roughness/smootness arvot sylintereille.
                        • estervainaa
                          • Jan 2008
                          • 665
                          Pitäisi vaihtaa termostaatit ja samalla vesipumppu 02 530dat:hen. Mites tuo egr termostaatti jos laittaa esim tuollaisen tulpan tilalle? EGR pitäisi ilmeisesti lisäksi koodata pois käytöstä?
                          http://www.ebay.com/itm/BMW-E39-E46-...0b0932&vxp=mtr
                          Onko tuollaisesta egr poistosta mitään hyötyä tai haittaa, muuta kuin ei tarvitsisi jatkossa enää sitä egr termaria vaihdella, eli onko vaivan arvoinen? :think
                          -89 "m5" rataprojekti
                          -02 transporter syncro
                          -01 e53 3.0i
                          -93 318is rataprojekti nro II
                          • TheRipper
                            • 5482
                            • Paimio
                            #178
                            Tänään saapui saksanmaalta etuiskarit ja joustintuen ylälaakerit.
                            Onkos tuossa vaihtohommassa nyt jotain ihmeellistä?
                            Raidetangonpää täytyy irroittaa mutta tukivarsia ei eikös vain?
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Tojopa
                              • Mar 2004
                              • 1592
                              Ei tarvi irrottaa muuta kuin raidetangonpää. Kunnon jousenpuristimet kannattaa tuossa hommassa olla. Etenkin, jos iskarit ovat mallia oem, eli jousi täytyy saada kunnolla kasaan.
                              • Tompd
                                • Mar 2013
                                • 130
                                • Ylöjärvi
                                #180
                                Muutama sivu taakse päin mainitsin tosta ongelmasta ettei kierrokset laske.
                                Tänään vahingossa otin luistoneston pois päältä ja huomasin että perkele, auto toimii normaalisti.
                                Tiivistettynä, ASC päällä kierrokset ei laske ollenkaan + auto tuntuu hiukan tehottomalta, ASC pois päältä auto toimii täysin normaalisti ja tehot tuntuu olevan tallella.
                                Mikäs vittu tässä maailmanlopun vehkeessä nyt voi olla.
                                Ennen tätä vikaa tuli tosin vähän kokeiltua jaksaako bemari ruapasta ja paikaltaan lähtiessä perä piti helvetillisen tärinän n. 5sec ajan, auto siis kirjaimellisesti pomppi. Tämän jälkeen ei ole kuulunut mitään erikoista ääntä ja ajettavuus tuntuu normaalilta.
                                Audi R8 V8
                                BMW G12 740Le M-Sport
