E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • zeniitti
    • Oct 2011
    • 570
    • 127.0.0.1
    #31
    Se anturi voi olla huonolla kontaktillakin, ei välttämättä rikki ollenkaan.
    Tarkistithan palojen pinnan myös sisemmistä paloista?
    Nyt lurkkailin vaan siitä puolien välistä taskulampun avulla. Eipä tullu mieleen, että voiskin olla enemmän kulunut sieltä takaa. Ei millään jaksais ottaa rengasta pois (laiska)...
    • Targo
      • Nov 2013
      • 226
      • Raisio
      #32
      Onkos jollain kokemusta perämurikan vaihdosta 2.81-> 3.64 miten vaikuttaa kieroksiin esim 100km/h vauhdissa? Auto 4.4 ja 6v manuaalilla
      Nykyiset
      E39 96' 540i
        Vertaile kierroksia laskurilla, niitä löytyy googlella useita.
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #34
          Toki jos ei edes alkeellisimmat yhtälöt taivu
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
            No jos kysyjällä taipuisi niin, tuskin olisi täällä kyselemässä. Tuon ratkaiseminen onnistuu ensimmäisen asteen yhtälöllä, tupakki askin kanteen.
            • Targo
              • Nov 2013
              • 226
              • Raisio
              #36
              Mielummin kuulisin käytönnön kokemuksia tästä välityksen muutoksista. Tuon huulenheiton jätän tälläkertaa väliin...
              Nykyiset
              E39 96' 540i
              • BaTTman
                • Oct 2014
                • 70
                Olympia volkkarissa on vain takana se tunnistin...
                Arvaappa miten kävi kun ulompi pala kului, mutta takapala ei.
                Helppo homma se renkaan irrotus vs jarruremontti.
                • eebens
                  • Jul 2012
                  • 18
                  520i ja sähköjen pätkiminen
                  Elikkäs, pikkuhiljaa on ilmennyt sähköpuolella onkelmia.
                  Tavallisessa kyläajossa sähköt pätkäisee satunnaisesti, eli kaikki valot, mittaristot ja mankka sammuu noin 1-2 sekunnin ajaksi, välillä myös moottori. Autossa on joku pussihousupenan asentama vetokoukku johon valot on saatu ryöstöliitoksia käyttämällä, akku on kunnossa ja liitokset ok.
                  Jopa meikäläisellä lyö nyt tyhjää että mistä lähtisin vikaa etsimään?
                  Poppivehkeet löytyy ja niitä ei ole säälitty.
                  Voisiko olla mahdollista että rapakelit ja vettä on päässyt jonnekin minne sitä ei saisi päästä?
                  Onko kellään muulla samantyyppisestä viasta kokemuksia?
                  • Kiwes
                    • Nov 2010
                    • 707
                    • JKL
                    #39
                    Virtalukon pohja tulis ekana mieleen. Toki voi olla "omat" sähköviritelmät / vettä jossain väärässä paikassa, mutta jotenki epätodennäköstä et hukkaa kaikki sähköt.
                    Onhan akun navat kunnolla kiinni ja saa kontaktia = ei ole hapettunut tmsp.?
                    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                    INPA, BMW Scanner 1.4.0
                    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                      Aloittaisin ihan akunnapojen ja kenkien puhdistuksella ja sitten ne kunnolla kiinni. E39:ssä kun ovat lyijyä ja omassa ainakin joudun aina levittämään, että saa riittävän pohjaan ja sitten kiristys. Muuten tuppaavat jäämään liian ylös ja eivät kiristy kunnolla.
                      • eebens
                        • Jul 2012
                        • 18
                        Vaihdoin vartan akun boschiin ja putsasin kengät, toistaiseksi ollaan säästytty ilman pätkimistä. Toivotaan että vika oli siinä
                        • Ytrew
                          • Nov 2012
                          • 77
                          Hyytymis ongelma.
                          Auto e39 530DA -00 ja oire tämä: Sportilla ajaessa täyskiihdytystä tehtäessä auto hetken kiihtyy niinkuin pitää, mutta yhtäkkiä hyytyy ja moottori sammuu. Auton kun starttaa niin toimii normaalisti.
                          Vikakoodia ei inpalla löytynyt.
                          Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
                            Lainaan nyt itseäni toisesta ketjusta:
                            Ihan perinteisistä liikkeelle, eli vikakoodit, suuttimen korjausarvot, siirto ja rail-paineet, suuttimien ohivuodot ja polttoainevuodot.
                            Nuo kun kaikki on selvillä niin jatketaan sitten. Live-datat katso kiihdytyksen aikana.
                            • Jani_88
                              • Dec 2010
                              • 367
                              • jkl
                              #44
                              Sigun toukka tehny pari kertaa sillein ajellessa, että yht'äkkiä rupee työntää pikkusen viileetä. Kylmä hytissä ei ole, että lämpöä kyllä tarvittaessa saa. En vaan tiedä onko tuo viileän työntäminen vika vai ominaisuus.. eikä tätäkään tunnu tapahtuvan läheskään edes joka ajosuoritteella. Talvisin ilm. paneelista oon pitänyt auto asennolla ja ilman ilmastointia päällä.
                              Miten muuten sen keskisuulakkeen säädön kanssa tulisi elää, kuinka porukka sitä säätelee? Ja mitä se vipstaakkeli käytännössä tekee? Kun entisissä autoissa lämpöä säädeltiin paneelista, tässähän tuntuu pystyvän myös pelkällä tuolla säätövipstaakkellilakin
                              • Ytrew
                                • Nov 2012
                                • 77
                                Täytyypä niin tehdä, myös päästöt ovat pielessä mitä katsastuksessa käytin tuossa pari viikkoa sitten.
