Millainen tämä peruslämppäri nyt sitten on? Tietääkseni M52 moottoriin ei saa kuin säteily tai letkulämmittimiä.
E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
Jaaa-a nyt en kyllä osaa sanoa, se on lisävarusteena otettu aikoinaan siihen kun mitään merkkejä jälkiasennuksesta ei oo.
DEFA:n sivuilta ehdottaa ainoostaa yhtä oikeeta lämmitintä M52:een. (Letkulämmitin?)
Täytyy kokeilla sillä lähtee liikkeelle.
Mutta niitä puslien tietoja kaipaisin edelleen. :think
Saksa ei suju kovin kummosesti.730dA F01 SophistoGrau
Originally posted by Gog View PostJaaa-a nyt en kyllä osaa sanoa, se on lisävarusteena otettu aikoinaan siihen kun mitään merkkejä jälkiasennuksesta ei oo.
Saksa ei suju kovin kummosesti.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Jasu View PostAuto 530d touring 01/10
-Cd-vaihtaja ei tunnista enään levyjä. Vaihtoon, vai saako fixattua?
Ota auki ja rasvaa kaikki liukupinnat ja varsinkin lukupään "jenkatangot". Niissä kun on vaseliinin tapaista rasvaa joka tuppaa jähmettymään pakkasessa jolloin lukupää ei liiku sulavasti.
Itse olen käyttänyt paineilmakompressoriöljyä...on vetelää mutta silti voitelevaa ja toimii hyvin pakkasessa. Pari kertaa talvessa kun rasvailee niin yleensä pysyy ongelmattomana.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
-Akkuna Bosch S6 AGM 95Ah, ei enään uutta vastaava. Hommaanko samanlaisen, vai mikä olisi parempi?
-Parasta aikaa menossa rakeiden kuivaus. Mitä muuta kannattaa samalla tehdä?e39 540iA E85
Originally posted by TheRipper View PostKäykö cd-checkin läpi? Eli selaako kaikki levyt kun laittaa kelkan sisään?
TNT kuriiri kantoi uuden soittimen navisoittimen tilalle mutta unohti tuoda välipiuhan. Sitä odotellessa asentelin gsm ohjaimen webastolle ja tajusin siinä yhteydessä, että mitenkäs kaikki kulutukset, kello ja päivämäärän asetuksen jne tapahtuu jatkossa ilman navisoitinta? En tiedä pystyykö uudella Eononilla rassailemaan niitä, mutta olen melko varma ettei pysty.
Originally posted by Jamppa81 View PostTNT kuriiri kantoi uuden soittimen navisoittimen tilalle mutta unohti tuoda välipiuhan. Sitä odotellessa asentelin gsm ohjaimen webastolle ja tajusin siinä yhteydessä, että mitenkäs kaikki kulutukset, kello ja päivämäärän asetuksen jne tapahtuu jatkossa ilman navisoitinta? En tiedä pystyykö uudella Eononilla rassailemaan niitä, mutta olen melko varma ettei pysty.-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
Originally posted by HTK12 View PostLöytyykö autosta Defaa/calixia? Jos löytyy niin laita akulle lämmitin. Takakontissa oleva akku kun ei lämpene kunnolla oikein missään vaiheessa, joten eipä se lataudukkaan kunnolla pakkasilla. Itse tilasin jenkeistä akunlämmittimen ~50€ nyt sillä on kolmas talvi menossa. Lisäksi talvella on C-tek autossa, joten akku on startissa lämmitetty ja ladattu. Toki jos akku alkaa olemaan finaalissa kannattaa se vaihtaa.
Onkos kellään kokemusta tuosta Arctic Battery Heater sarjasta?
Originally posted by Jasu View PostEi löydy.
Onkos kellään kokemusta tuosta Arctic Battery Heater sarjasta?e39 540iA E85
Mitä oireita on jos vesipumppu mennyt tai sit termari jumittunut auto on 523 aiheuttaako että alkaa keittää kun kerkiää ajaa vain kilometrin ja vähän aikaa pyörii niin menee normaaliin Ja sit uudestaan? mut ala ja ylävesiletku ei tuntunut kovin kuumalta mut oli kivikovia.NO FOODS NO FARMS
Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
e39 523i vm:97
