E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • elli
    • Mar 2010
    • 199
    Tehdäämpäs vähän kartotusta jo valmiiks. Mikähän tuosta omasta hajosi. 530d -01 manuaali. Käynnistäessä starttasi vähän pidempään ku normaalisti, lähti kuitenkin käyntiin. Sitten n. 15km ajon jälkeen nyki pari kertaa, DDE valo syttyi ja sittempä sammu koko laitos kesken ajon eikä enää käynnistynyt. Sammumisen jälkeen toki sitten kaikki muutkin valot syttyi palamaan. Kellään vastaavasta kokemusta?
    e91 325d m-sport
    ex. e34 525iA, e39 530d
    • ilpopi
      • Dec 2012
      • 139
      • Kankaanpää
      #302
      Arpa vetämään siirtopumpulle :think
        • 10952
        No mahdollisia syitä on monia. Joten viisainta olisi aloittaa vikakoodeista. Ellei niistä löydy niin sitten live-dataa tutkimaan. Itsellä sammui ajosta kun MAF hajosi. Mikäli tarviit vikakoodien lukemista, niin ilmoittele.
        • elli
          • Mar 2010
          • 199
          Auto on telitiellä korjaamolla jo kun sinne sen hinautin. Eli koodit selviää aamulla. Lähinnä mietityttää että ei kai näistä nyt oikeesti korkeapainepumput yhenäkin hajoile niinkun jo peloteltiin.
          e91 325d m-sport
            • 10952
            Ei näistä hajoile kovin usein. Jos olisi VP44, niin ne hajoilee. Se on onneksi vaan noissa pienemmissä koneissa. Mikäs paja siellä on? Näin talvi aikaa voisi olla ihan kiva tietää joku kohtuu hintainen paja.
            • elli
              • Mar 2010
              • 199
              Telitien huoltoasema siinä Kovalaisen yhteydessä. Anssilla siellä käyttäny
              e91 325d m-sport
              • elli
                • Mar 2010
                • 199
                Vika selvisi. Tankin pumppu kaput ja huomenna uus paikallaan Ei ollu kiisseliä tankissa enää kun vajaa 20l niin siitäpä se vika sitten paljastui. Onni sinänsä että hajos nyt eikä ens viikolla Helsinkiin ajellessa
                e91 325d m-sport
                  • 10952
                  No joo mukavampi se, että kotona hajoaa. Tosin matkalla tuosta olisi päässyt sillä, että olisi tankkiin laittanut lisää dieseliä kanisterista. Ei siis estä ajamista tankin pumpun hajoaminen, tankissa pitää vaan olla reilusti yli 20L. Tämä pitää tosin pitää tietää, tai muuten matka loppuu siihen.
                  • elli
                    • Mar 2010
                    • 199
                    Joo näin miekin käsitin. Justiinsa olin tankille lenkin kautta ajelemassa kun sammu. Vaan enpähän tuota olisi muuten mistään saanu tietää että se o rikki Eli ehkäpä ihan hyvä että tosissaan hajos ja uus menossa paikalleen niin ei ois tullu etempänä yllätyksiä. Kyllä se kiukuttas jossain takapajulassa liftata kanisterin kanssa kyytiä
                    e91 325d m-sport
                      • 10952
                      No se näillä keleillä enää niin paha, mutta kun kohdalle sattuis sellaset -30C kelit kuten oli viime viikolla, niin voisi huumori olla vähissä. Tietenki vielä ilta aikaa, että liikennettä ei ole hirveästi jne.
                      • MMF
                        • Sep 2007
                        • 461
                        • Sipoo
                        #311
                        Kysytäänpä vielä täältäkin.
                        -97 540ia Touring.
                        Tasaisella vauhdilla, viitosvaihde päällä satunnaista jurinaa, ikäänkuin kaksi metallia laahaisi toisiaan vastaan. Kestää 1-2 sek kerrallaan ja loppuu heti jos kaasua nostaa tai painaa. Kierrokset n.1500-1800 ja nytkähtää hieman kun jurina alkaa. Lähinnä kuulostaa siltä kun jarruttaisi aivan finaalissa olevilla jarruilla.
                        Ääni kuuluu jostain keskeltä tai edestä, itse tietenkin epäilen vaihdelaatikkoa. Se toimii muuten ihan täydellisesti, ei mitään vikakoodeja paitsi joku "missing CMS speed tjsp.."
                        E70 X5 3.0D -07
                        W124 200d
                        Hiace 4wd
                        EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                          • 10952
                          -97 540ia Touring.
                          Lueppa ne laatikon koodit vielä uudelleen, että tiedät tarkalleen mikä koodi siellä on.
                          • Ivl
                            • 216
                            • Oulunsalo
                            #313
                            Keskuslukitus
                            Moi,
                            Alustarempan aikana tyhjeni akku jouluviikolla, jonka jälkeen katosi kaukosäätö keskuslukituksesta. Keskuslukitus toimii avaimella ovesta kääntämällä kuitenkin, koitettu kahdella avaimella=ei vörki.
                            Korin ja takaluukun johtosarja uusittu myös samoihin aikoihin, voiko olla lukituksen toimimattomuudessa yhteyttä noihin yllä mainittuihin remontteihin?
                            Ja kulkine josta kake ei toimi on e39 2002 530i
                            Koitettu koodata foorumin ohjeiden mukaan, ohjeet on vissiin vanhempaan malliin, vai toimiiko sama ohje salmiakki avaimeen?
                            T Jukka
                            Bmw X5 2011
                            Vw caddy 2019
                            • MMF
                              • Sep 2007
                              • 461
                              • Sipoo
                              #314
                              Tämmöinen siellä oli, kiitos Nixulle avusta:
                              149 CAN Wheel speeds
                              Error frequency : 4
                              Logistic counter: 0
                              Error occured 1. times at:
                              Mileage/Km-reading
                              Gear being changed
                              Putting in gear
                              Last gear change: Implausible
                              Battery Voltage
                              Output Speed
                              Error occured 2. times at:
                              Mileage/Km-reading
                              Gear being changed
                              Putting in gear
                              Battery Voltage
                              Output Speed
                              Error occured 3. times at:
                              Mileage/Km-reading
                              Gear being changed
                              Putting in gear
                              Battery Voltage
                              Output Speed
                              gen. error
                              163520.00 km
                              0.00 0/1
                              1.00 0/1
                              0.00 0-n
                              8.81 Volt
                              0.00 rpm
                              163520.00 km
                              0.00 0/1
                              1.00 0/1
                              0.00 0-n
                              10.02 Volt
                              0.00 rpm
                              164010.00 km
                              0.00 0/1
                              1.00 0/1
                              0.00 0-n
                              9.45 Volt
                              0.00 rpm
                              Sporadic error
                              E70 X5 3.0D -07
                              W124 200d
                              Hiace 4wd
                                • 10952
                                Error frequency : 4
                                Logistic counter: 0
                                Mileage/Km-reading
                                Gear being changed
                                Putting in gear
                                Battery Voltage
                                Output Speed
                                Mileage/Km-reading
                                Gear being changed
                                Putting in gear
                                Battery Voltage
                                Output Speed
                                Mileage/Km-reading
                                Gear being changed
                                Putting in gear
                                Battery Voltage
                                Output Speed
                                gen. error
                                163520.00 km
                                0.00 0/1
                                1.00 0/1
                                0.00 0-n
                                8.81 Volt
                                0.00 rpm
                                163520.00 km
                                0.00 0/1
                                1.00 0/1
                                0.00 0-n
                                10.02 Volt
                                0.00 rpm
                                164010.00 km
                                0.00 0/1
                                1.00 0/1
                                0.00 0-n
                                9.45 Volt
                                0.00 rpm
                                Sporadic error
                                Luitteko samalla vikakoodit ABS:ltä? Laatikko ei siis saa nopeustietoa ja vaihteen vaihtaminen ei siksi ole ilmeisesti onnistunut. Hieman kummallista, kyllä kun nuo vikakoodit on tulleet silloin kun auto ei ole käynnissä. :think
