E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • luikas
    • 644
    • Oulu area
    #961
    Originally posted by JutiM5 View Post
    Kysytäänpä täältä varsin elikkä biimeri pukkas tekstiä "fuel inject system" auto sammu, noh hinurilla pihaan ja kun kotia pääsin lähti käyntiin... Mihin tuo vika saattas viitata?530d 03vm kyseessä. Vika koodeja ei ole luettu.
    Itsellä tuohon vikaan löytyi selitys Saksan aikoina asennetusta rail-paineenhuijausboksista, jonka johtosarja oli mennyt poikki.
    Vinkkinä siis, irroita railpainetukin päästä anturin liitin, jolloin paineensäätö menee ns. vakiokartalle, jolla ainakin käynnistyy mikäli pumpulta tulee riittävä paine.
    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
    Past:
    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
    F31 318d xdrive -14
    F07 530d GT-11
    E90 330xda LCI -09
    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
    E39 530d M-Sport -03
    E39 530iA M-Sport -02
    E39 528i -97
    E30 320i -88
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      #962
      Voisiko tämä viritys vaikuttaa Check Tail lights ilmoitukseen?
      En tiedä mikä tämä edes on.
      Mutta joku 12V liitäntä se on
      Tuo konttiin tuleva paksu piuha on katkaistu, ja liitäntä vedetty suoraan tuonne sulakkeen taakse.
      Tämä irtioleva on varmaan maadoitus?
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        #963
        Onko ikunnannostimien moottorit samanlaiset kuskin ja vasemmassa takaovessa. Kun kuskin ovesta taitaa olla moottori rikki ja vasemman takamatkustajan ovesta taas nostin rikki.
        Jos siis selviäisi molemmista vioista ostamalla takaoven nostimen moottoreineen.
        Edit: Näköjään sopii ristiin eli edessä vasemmalla sama moottori kuin takana oikealla.
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
        • Jasuuu
          • Dec 2011
          • 773
          Itsellä oli kuskin ikkuna irronnut kiinnityksistään kun ei liikkunut mihkään. Onneksi en ostanut nostinta ennenkuin purin.
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            #965
            Ei ne käytetyt onneksi niin paljon maksa (paitsi jos nyt ostaa hyllyyn varalle yhden, niin se ei varmasti sovi siihen oveen, josta moottori oikeasti hajoaa)
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • Jamppa81
              • Aug 2015
              • 445
              Ihmeellinen oire alkoi toukassa. Välillä käynnistyy ja välillä ei. Kun käännän virrat päälle, niin alkaa surina kuulua jostain ja auto käynnistyy. Jos surina ei kuulu niin saa sahailla vaikka maailman tappiin. Ei toistu jokaisella käynnistyksellä. Pahoin pelkään että kohta ei surahda enää ollenkaan. Olisko PA pumpun releessä vai tietääkö joku jonkun vakiovian josta tämä voisi johtua?
              • _Rontti
                • Sep 2008
                • 1195
                • Raahe
                #967
                Pa pumpun rele tai itse polttoainepumppu vois olla vikana.
                -Raahe connection-
                E39 LeMans BlueM5
                E39 523i Montrealblau
                E34 DiamantSchwartz 535i
                • Jasuuu
                  • Dec 2011
                  • 773
                  Lähtisihän se silti käyntiin hetkeksi? Koodien lukuun onko ews ongelma. Virtalulonpohja voi myös olla.
                    • 10250
                    #969
                    Jos ja kun pa-linjasta katoaa (pidemmässä seisonnassa) paineet,niin miten se auto käynnistyisi,jos pumppu ei pyöri ja tee uutta painetta ruiskulle?
                    • Jasuuu
                      • Dec 2011
                      • 773
                      Jos takaiskuventtiili on sökönä niin sitten olet oikeassa kyllä Normaalisti paineet ei katoa mihinkään.
                      • Jamppa81
                        • Aug 2015
                        • 445
                        Eilen tämä tapahtui kun auto seisoi sammuneena noin 6 min. Toissapäivänä sama homma. Pitkän seisomisen jälkeen ei ole ollut vielä mitään ongelmaa.
                        • juha_s
                          Alueaktiivi
                          • May 2008
                          • 446
                          • Lappeenranta
                          #972
                          Auton alla on vissiin 2 pumppua joista toinen tankissa. Ens kerralla kun ei surise niin kuuntele kuskin penkin alta ja tankista pelkääjän puolelta, ainakin jos tankista ei kuulu niin voit koittaa läväyttää sitä pohjaa avokämmenellä. Jos alkaa surina niin vika on todennäköisesti siinä pumpussa, varsinkaan jos ei tietoa milloinka vaihdettu. Kuskin penkin alapuolella auton alla on myös siirtopumppu tämänkin voi testata samalla metodilla. Jossei vaikutusta niin rele syyniin. Mutta yleisin vika taitaa olla nuo pumput.
                          F11 535d xDrive M-Sport -13
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #973
                            Originally posted by Jasu View Post
                            Kellään mitään ideoita?
                            Jarrut vaikutti hyvältä, mutta kävin ne kuitenkin läpi. Enkä väljää löytänyt mistään.
                            Osaako kukaan heittää hyviä ideoita?
                            Tänään taas ravisti rattia hetken voimakkaasti ja yht'äkkiä loppui.
                            Nyt olisi parin viikon loma, niin kerkeisi tuon korjaamaan jos vika löytyisi.
                            Käyn Kiirunassa asti töissä ja matkaa tulee sen 1000km per sivu, niin olisi mukava ettei mitään vakavempaa matkalla sattuisi.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Tuollainen poistuva ja taas ilmestyvä ravistus kyllä melkein aina on jarruista johtuvaa. Jokin paikka jumittaa tai vaikka jarruletku turvonnut ja jättää paineen jarruihin.
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #975
                                Okei. Löytyykö näihin kaiken kattavaa korjaus-sarjaa, joka sisältäisi männät, liukutapit, tiivisteet ja kumit?
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
