E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • jannnu78
    • Aug 2013
    • 150
    kokeileppa tärähtääkö vesiventtiili äänen tahtiin.
    missä kohtaa tuo vesiventtiili on pellin alla ? etsinkö jotain mekaanista venttiliä vai jotain sähköhärpäkettä , lämmöt tosiaan autossa ihan normaalit ja lämpöä tulee kabiinin puolelle normaalisti .liikennevaloissa tuohon äänen kiinnitin huomiota joku viikko sitten .
    edit:löysinkin kuskin puolen iskarin tolpan lähellä .ja kapppas , nyt en saa pitäämään sitten mitään ääntä vaikka puhalllin päällä vesiventtiilin letkut oli kuivan näköiset . jos se venttiili on ehhtoopuolella ja puhallin päällä pitäisikö sen jotenkin resonoida ? ei virka mitään kun käsi siinä päällä .
    lämpöisenä autona tekee tuota ajoittain tosiaan , mutta nyt kylmästä auto käyntiin niin en sitä saa kuulumaan .
    onkohan autolle parempi että on jatkuvasti ulkona pakkasessa , eikä humppa ns.kuuman ja kylmän välillä . sain auton lämpöiseen halliin päiväksi , ja oli mukava lähtee ajelee kun ei ollu paikat kohmeessa .
    lammikko oli auton alla , paikallistin sen ohjaustehostajan nesteeksi
    säiliö/letkut vuotaneet useamman vuoden , noissa kun on tyyppvikana tuota niin onko se säiliö joka vuotaa vai vanhat haurastuneet letkut ?
    eli ottaako vanhaa letkua pätkän poijes kun vaihtaa uuden säiliön , vai vaihaako myös uudet letkut .
    • luikas
      • 644
      • Oulu area
      #287
      Originally posted by djs^ View Post
      Voiskos se metallinen kolahdus liittyä siihen rättiniveleen? Kuuluu aina kun nostaa kytkintä, ja kun aloittaa moottorijarrutuksen? Mistä olette tilanneet niitä niveliä, ja mikä on varmasti oikea?
      Itellä kolahteli kanssa, vaihdettiin uudet moottorin tukikumet (moottori ei heiluta autoa enää sammuttaessa tai veto päällä), kardaanin kuminen rättinivel vaihdelaatikon päätyyn sekä vakionopeusnivel kardaanin peräpäähän. Nuilla rauhoittui ja tasapainottui meno.
      Tilasin E & M varaosapalvelusta, linkki
      Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
      Past:
      F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
      F31 318d xdrive -14
      F07 530d GT-11
      E90 330xda LCI -09
      E70 X5 3,0sd M-Sport -07
      E39 530d M-Sport -03
      E39 530iA M-Sport -02
      E39 528i -97
      E30 320i -88
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        #288
        Eli tässä ei ole kardaanin takapäässä rättiniveltä? Oliko miten iso homma vaihtaa nuo moottorin tukikumer? Joku joskus puhui että olisivat jotenkin öljytäytteiset, ja että olisi vähän isompikin homma?
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E39 530dA M-Sportx2
        -E60 525dA M-Sport x2
        -E60 545i Matte white
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • Samppale
          • Mar 2010
          • 140
          #289
          Mistähän löytäisi jarrupalasensorin liittimen, joka on autossa. Eli se Uros kappale. Alkaa olla aika huonossa kunnossa,sytyttelee välillä palojen varoitusvaloa ja sinne pääsee likaa.
          Kattelin räjäytyskuvia, mutta ei niissä näytä olevan....
          F20 118iA M-sport 2016
          EX E91 335d M-sport 07´
          EX e39 02' 530i touring
          • luikas
            • 644
            • Oulu area
            #290
            Linkki Osa 2 Kuminen nivel, osa 16 metallia ainakin suurinosa. Ristikkonivel siinä on myös kuvassa. Moottorin tukikumet ei ole vaikea vaihtaa mutta pitää nostaa tai tunkata moottoria sen verran että saa vanhat tuet välistä pois, aika ahtaat välit on ylhäältä päin.
            Hydrauliset/ilmatäytteiset ne kait on, alipaineletku tulee kiinni mikä muuten kannattaa vaihtaa samalla vaivalla, samoin kuin turbolta lähtevä alipaineletku. Viisaammat korjatkoon.
            Past:
            F31 318d xdrive -14
            F07 530d GT-11
            E90 330xda LCI -09
            E39 528i -97
            E30 320i -88
            • holisti72
              • Aug 2012
              • 337
              • Siilinjärvi
              #291
              Mitäköhän tarkottaa, kun jäi keltainen öljykannun kuva palamaan mittaristoon, kun tänään auton sammutin? Paloi siinä, missä normaalisti virrat päällä se normi punainen, ei oo ennen tuota tehnyt. Käynnistin ja sammutin uudelleen, niin ei enää syttynyt. Ja tuo sigun E39 kyseessä
              - Pena -
              BMW E39 528iA -99 orientblau
              ex BMW e34 525 tds -92
                Meinaa, että öljyt vähissä. Oletko öljyn määrää viime aikoina tarkastanut?
                • holisti72
                  • Aug 2012
                  • 337
                  • Siilinjärvi
                  #293
                  Ei montaa päivää ole kun katsoin, ja sillon oli ylärajassa, pitääpäs tutkia.., autollahan ei viimeiseen kuukauteen ole edes ajettu kun vajaa 30 kilsaa, kun oli tuo kortti hyllyllä.
                  - Pena -
                  • erä-koira
                    • 541
                    • peräkylässä
                    #294
                    saapiko tuohon tuota mustaa rullaa erikseen http://static.schmiedmann.dk/Product...e_2103_big.jpg 523 vm:97
                    edit: löytykin kun kahto tarkemmi
                    NO FOODS NO FARMS
                    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                    e39 523i vm:97
                    • holisti72
                      • Aug 2012
                      • 337
                      • Siilinjärvi
                      #295
                      Kävin tutkimassa tilannetta, puolenvälin seutuvilla öljyt oli mittatikun mukaan, sen huomion tein, että lohkon kylki öljystä kostea imusarjan puolelta etupäästä ja öljykorkissa melkoset majoneesit, eli taitaapi olla huohotinsysteemin ja suodattimen jalan tiivisteen vaihto edessä, tosin ei tuo reviiriä vielä merkkaa.
                      - Pena -
                      • Lapin nopein
                        • Oct 2014
                        • 41
                        • Ivalo
                        #296
                        Elikkä kesä on jo kohta ovella ja toukka keikkuu aivan liian ylhäällä.
                        Mistäs alustasarjaa alkaa mettästämään tähän toukkaan jossa ei ole takapää ilmajousilla? Tai miten porukka on toukkiaan laskenu?
                        e30 m10 Turbo
                        e30 m40 "nakunaku" talvilintta
                        Ex. e36 325i
                        e39 523i toukka
                        • escortmk2
                          • 359
                          • halikko
                          #297
                          Oli e39 vm.2002 rattiakseli irti, niin miten ja millä ohjelmalla saisi kääntökulma-anturin koodattuu/tai mitä sit pitääkin tehdä? Nyt ei siis dsc pelitä, ku herjaa tuota kääntökulma-anturia/ei pidä paikkaansa.
                          BMW 740IA 1993
                          BMW 530D E61
                          • _nixu_
                            • 8977
                            • Kellokoski
                            #298
                            Vanhemmalla inpan versiolla ainakin onnistuu resetoida tuo.
                            Versio 3.0 tms. Löytyy special test valikosta.
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1195
                              • Raahe
                              #299
                              Käykö e39 takaparkkitutkat mihin paikoille vain? Eli voinko siirtää anturin tuosta keskeltä puskuria, tuonne kulmaan, jossa se on takapuskurin listassa?
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
                              E39 523i Montrealblau
                              E34 DiamantSchwartz 535i
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #300
                                Voi siirtää.
                                SISUSTAT modaukset
