E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1192
    • Raahe
    Originally posted by Jay_L View Post
    Sattuisko joku tietämään? :think
    Bosch lambdat on toiminu kyllä itellä, mitä oon laitellu.
    Yhteen lagunaan laitettii tollanen halvempi ikkunannostin, nii se kesti vuojen ja taas oli paskana. Voi olla että kestääki paremmin, sitähä en minä tiedä voinut olla maanantai kappale toi meidän asentama
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
    • Turunpoika
      • Jun 2011
      • 127
      • Finland Turku
      Luistonesto ongelma
      Moi
      Osaisko joku kertoa onko muita mahdollisia syitä, vai pitääkö asentotunnistin vaihtaa. Ohjausakselin asentotunnistin antaa vikakoodin ja on kalibroitu kahteen kertaan, ensimmäisen kalibroinnin jälkeen toimi muutaman päivän ja toisen vajaa puolipäivää. ABS toimii normaalisti ei ongelmia. Minkälainen homma on vaihtaa tämä kyseinen ohjausakselin tunnisti, eli miten ja mitä irroitetaan.
      Raimo
      • ts18056
        • Sep 2010
        • 276
        • Joroinen
        Originally posted by Turunpoika View Post
        Moi
        Raimo
        Tämän http://workshop-manuals.com/bmw/5_se..._angle_sensor/ mukaan pala kakkua. Jossain oli jollain vaikeuksia tuon alaosan alaspainamisessa.
        E39 525i -01
        ex 750iL -96
        • TheRipper
          • 5061
          • Paimio
          Kyllä syyläri irtoaa ihan yksinään. Ahdasta on, mutta eri asennoissa kun kokeilee.
          Äläkä hykkaa niitä kumeja joiden varassa syyläri lepää
          Kiitokset. Juu ne kumeista pitänee pitää huolta.
          Onkos muuten jotain näpsäkkää konstia tuon viskon avaamiseen...ei ainakaan ihan kevyesti naputtamalla auennut. Ja juu myötäpäivään yritinkin!
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Tee vaikka lattaraudan palasesta sopivan kokoinen avain (36mm?), jolla voi pitää vesipumpusta vastaan flektiä irroittaessa.
            • duuk
              • 10512
              • Saaressa
              Originally posted by jaykayarel View Post
              Mullekin jäi tämä epäselväksi, mutta johtojen korjailulla lähti toimimaan.
              Joo ja oma alkoi toimimaan itsestään..
              Pitää seurailla tilannetta..
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • B10
                • 8
                525 tds-99 ilmaperä
                Terve! Pari päivää hakannu päätä seinään ilmajousituksen vikojen kanssa ja olis äärettömän kova sana jos jollakin sattuis olemaan kyseiseen osioon sähkökaavio, herjaa koko ajan oik. Puolen anturia ja on vaihdettu uuteen mutta vika jatkuu.onko kellään ikinä hajonnu se ilmaperän ohjausloota?
                osta korisarja jos ei kulje!!
                  • 9159
                  Anturilta lähtevä johdotus hankautunut läpiviennin kohdilta. Sehän menee kontissa olevalle tasonsäädön ohjausyksikölle.
                  • Turunpoika
                    • Jun 2011
                    • 127
                    • Finland Turku
                    Kiitos vinkistä
                    • Puisto
                      • May 2010
                      • 84
                      • Kouvostoliiton peräkylä
                      Originally posted by TorQuel View Post
                      Kokeillaanpas kolmiysitopicin voimia kun en oikein keksinyt että mihin muualle tämän kysymyksen olisin tunkenut!
                      Kertokaapas tuon Garretin GT2556V puhaltimen (M57D30) imupuolen "suulakkeen" ulkomitta! Kaiken olellisen luulin rojektista osahankintoja ajatellen mitanneeni kun kotopuolessa käväisin viikonvaihteessa, mutta jäipähän nyt sitten tuo mittaamatta niin ei pääse sienisuodatinostoksille...
                      55 millimetriä
                        • 10941
                        Käyttöön pieni vasara, ei mitään isoa pajavasaraa, niin pitäisi irrota. Ellei, niin sitten tee itse siihen kiinni piti työkalu. Lattarautaa ja tässä mitat:
                        • MaxSound
                          • Jul 2009
                          • 255
                          Mini-Knipexeillä saa kiinni siitä kapeasta "mutterista", sitten lista-avaimeen pari terävää napautusta pikkuvasaralla ja visko on aina irronnut ongelmitta
                          E39 525DA Touring -01, 540tkm
                          • kalevik
                            • Apr 2009
                            • 958
                            • Salo
                            Onneksi ovat halpoja, tarve noin 1-2 sekuntia
                            E61 525i, Suzuki VS1400
                            Exät: Jaana, Susanna, Maija
                            • Axum
                              • 4416
                              Yksi napakka isku ISOLLA vasaralla.
                              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                              - E39 528ia
                              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                              Puretaan 520ia -97
                              • Jamppa81
                                • Aug 2015
                                • 445
                                Ja kuparitahnaa kierteeseen eikä tarvi laittaa kiinni yhtään tiukemmalle kuin mitä hihna antaa kiristää.
