E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
    • 10950
    Originally posted by cape View Post
    Missäs nämä kyseiset reijät sijaitsee? Aikasemmin yritin haulla jo löytää noita e39 veden kulkureittekä mut löysin vaan noi raikkarin ja luukun edessä olevat. Ja ilmastointi löytyy ja nyt kun aloin miettimään niin voi olla että huurtuminen paheni ilmastoinnin korjauksen jälkeen, ilman ilmastointia ajellessa. :think
    Ainakin sedanissa C-pilarissa kulkevat ja löytyy kun raotat sisälokareita.
    Huurtumisen voi aiheuttaa myös kostunut/vanhentunut raitisilmansuodin.
    Olikos tämä nyt farmari vai sedan? Sedanissa ei ainakaan minulla ole kuin kattoluukun edessä poistoreiät. Voi myös olla että luukun tiivistykset ovat pettäneet ja sen takia pääsee vesi sisään.:think
    Kyllä siellä on takanakin poistoreiät. Ellei olisi, nokka ylöspäin mäkeen parkkeerattaessa kovalla sateella sinne kertyisi älyttömästi vettä, jonka saisi sitten niskaansa kun lähtee ajamaan alamäkeen.
    • Hebbu ///M3
      • May 2003
      • 1625
      • Dallas
      #407
      Mulla vuotaa luukuntiiviste ainaki etukulmasta. Vuotaa siihen muovisen mutkapalan päälle, minkä sisällä varmaan vaijerit menee, eikä pääse vedenpoistoaukkoihin vaan valahtaa pulauksina kattoverholun päälle ja siitä alas. Pilariverhoilut on irti.
      Sotkamo Connection
      • duuk
        • 10555
        • Saaressa
        #408
        Touringin takaluukun imu lakkasi toimimasta. Avausnappia painamalla pyöräyttää kori puolen tappia. Mutta suljettaessa ei pyöräytä. Missä tämän tapin kytkin on? Eli mistä se tietää kun luukun laskee "huulille" pyöräyttää tapin eli imaista sen luukun kiinni?!?
        duke's garage:
        Suzuki R50
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • _racing_
          • Jun 2007
          • 296
          • Inkoo
          #409
          Löytyykö m51 syöttöpumpulta mitään ajoitus merkkejä? Kansiremontti kesken ja tuli todennäköisesti pyöräytettyä pumppu väärälle kierokselle.
          • Jii_Koo
            • Jul 2013
            • 785
            • Jkl
            #410
            Mullekin jäi tämä epäselväksi, mutta johtojen korjailulla lähti toimimaan.
            • Janna
              • Dec 2013
              • 1121
              • Rovaniemi
              #411
              Ei vissiin täältä löytynyt vinkkiä suksitelineistä
              Entäs koodailupuolta?
              Onko kukaan onnistunut/koskaan kuullutkaan,
              Pystyykö e39 ovien lukituksen toimintaa säätämään?
              Olisi erityisesti talvella ihan huippua jos ovet saisi toisella avaimella lukittua auton ollessa käynnissä.
              Muutenkin kun keskikonsolista.
              • Arppa
                • Jun 2006
                • 1077
                • Lumbriver
                #412
                Ebayssä näytti olevan alkuperäisiä telineitä noin satkulla.
                Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                -Raahe Connection-
                -Team Kärppä- limited edition
                • Janna
                  • Dec 2013
                  • 1121
                  • Rovaniemi
                  #413
                  Saako laiska kysyä, että millä nimellä eBaysta lähteä etsimään?
                  Tosin en tiedä tarvinko alkuperäisiä, vai riittääkö tarvike.
                  Tosin alkuperäinen varmaan sopii noihin kaiteisiin ongelmitta.
                  • Arppa
                    • Jun 2006
                    • 1077
                    • Lumbriver
                    #414
                    Tuosta löytyy, oleppa hyvä
                    -Raahe Connection-
                    • Ivl
                      • Mar 2007
                      • 216
                      • Oulunsalo
                      #415
                      Sopii se tarvike telinekki ongelmitta, kun ei osta halvinta. Minulla taitaa olla Thule merkkinen ja hyvin ovat pysyneet kaiteissa ja sukset telineissä.
                      Hintaa muistelisin olleen jotain 70e luokkaa, ja saa ihan tarvikeliikkeistä tai Motonetistä.
                      Näköjään hinnat ovat nousseet siitä, kun olen omani ostanut,
                      T Jukka
                      Bmw X5 2011
                      Vw caddy 2019
                      • TorQuel
                        • Jan 2012
                        • 1927
                        • HKI / JKL / KHM
                        #416
                        Kokeillaanpas kolmiysitopicin voimia kun en oikein keksinyt että mihin muualle tämän kysymyksen olisin tunkenut!
                        Kertokaapas tuon Garretin GT2556V puhaltimen (M57D30) imupuolen "suulakkeen" ulkomitta! Kaiken olellisen luulin rojektista osahankintoja ajatellen mitanneeni kun kotopuolessa käväisin viikonvaihteessa, mutta jäipähän nyt sitten tuo mittaamatta niin ei pääse sienisuodatinostoksille...
                        Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                        • erä-koira
                          • 541
                          • peräkylässä
                          #417
                          missä vika kun jäi eilen tuulilasin pyyhkiät ylös näkö kenttään meni 20 min saatiin toimii mut käypi alhaala ja palaa ylös asti. vaikka käsin laittaa alas ja kokeilee niin menee ylös ja jumahtaa sinne
                          NO FOODS NO FARMS
                          Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                          e39 523i vm:97
                          • TheRipper
                            • 5302
                            • Paimio
                            #418
                            Mitenkäs tuo jäähdyttimen irroitus?
                            Tuleeko kaikki muutkin tilpehöörit mukana (vaihteiston/ohjaustehostimen ja ilmastoinnin kennot) vai nouseeko pelkkä syyläri?
                            Kun avasin etupuolelta vaihteiston jäähdytintä vaihtaessa niin en tullut katsoneeksi onko kaikki ihan yhtä puuta vai onko syyläri itsessään oma yksikkönsä....?
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • kalevik
                              • Apr 2009
                              • 959
                              • Salo
                              #419
                              Kyllä syyläri irtoaa ihan yksinään. Ahdasta on, mutta eri asennoissa kun kokeilee.
                              Äläkä hykkaa niitä kumeja joiden varassa syyläri lepää
                              E61 525i, Suzuki VS1400
                              Exät: Jaana, Susanna, Maija
                              • Jay_L
                                • 60
                                Originally posted by Jay_L View Post
                                Mites noi skruvatin, alvadin ja muiden vastaavien kauppojen lambdat pelaa? Boschilaisia näyttäis saavan mielestäni kohtuulliseen hintaan. Myös samojen kauppojen ikkunannostimet kiinnostaa. Hinnat kun ovat siinä 50-60e tietämillä niin ei viitsisi ostaa käytettyjä kun lähes samaan hintaan saa uusiakin.
                                Autona 528i sedan -96.
                                - Joni
                                Sattuisko joku tietämään? :think
