E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    #211
    Originally posted by jaykayarel View Post
    Onko EGR poistettu käytöstä? Jos on, niin millä tavalla?
    on poistettu aikaisemman omistajan toimesta, pelkkä alipaineletku tulpattu:think
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • opTA
      • Dec 2011
      • 924
      Sigun e39 toukka potilaana/ongelmana:
      Starttaa muttei käynnisty.
      Tämä on tilanne nyt ja aiemmin x-määrä käynnistyskertoja suht' samointavoin eli n. viikon seisseenä kylmänä piiitkä starttaus ja käyntiin heti ja sitten sen vuorokauden aikana muut sammutukset/käynnistykset kaikki ok toiminta, kuin palmun alta lähtisi.
      Jokunen kerta lähtenyt ihan ekalla normi 1sek. starttauksella käyntiin ja ei mitään oireita missään, mutta nyt siis starttaa eikä käynnisty millään... Bensapumppu? Siirtopumppu, se toinen pumppu? (emminä noista polttoaine linjoista tiedä) Suodatin ok.
      • mikron
        • 2180
        • Himas
        #213
        Liimaventtiili?
        F11 530dA xDrive M-sport -13
        Ex:E39 525i Touring M-sport -03
        Ex: E38 740iA -98
        Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
        Ex: E39 523i -96
        Ex: E34 520i -89
        • -TSM-
          • Jan 2016
          • 100
          Nokka-akselin asentotunnistimista on toki ollut paljon keskustelua aiemminkin, mutta mietin onkohan tämä oma ongelma KL:stä ostetusta tarvikeanturista johtuvaa (bmw merkki hiottu pois).
          Eli kylmänä käynnistäessä nostaa kierrokset melko korkealle, välillä melkein 2tonnin hujakoille. Etenkin nyt kylminä aamuina kuulostaa sekunnin parin verran pahalta, kun kierrättää kylmää konetta.
          Myös etenkin kylmänä tuntuu, että 1500-2000 välillä olisi vedossa pieni "kuoppa". Tätä tuskin kukaan muu edes huomaisi, mutta itselle auto on vuosien saatossa tullut sen verran tutuksi, että asiaan kiinnittää huomiota.
          Vikakoodeja ei ole, mutta uskaltaisikohan jo noilla oireilla hommata uuden anturin marmorilta?
          • herja
            • 1649
            #215
            Imuvuoto se on eikä auta uus anturi.
            Retard Member
            • Jani_88
              • Dec 2010
              • 367
              • jkl
              #216
              Sigun laitteesta pimeni toinen led enkelinsilmä. Esim ebaysta, mitkä uskoltaa ostaa, onko wateilla tässä kohdin väliä?
              • hander
                • Sep 2013
                • 152
                • Mylly
                #217
                Mulla iteasiassa kans pimeni just. Oisko jollain vaikka orggis keltaisia joutavana? Uudet tais maksaa motonetissä 40e/kpl
                E: kaupat tehty tuikuista
                - vw
                Menneet:
                e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
                vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
                • -TSM-
                  • Jan 2016
                  • 100
                  Juuri vaihdettiin uusi mafin jälkeinen haitariletku kun vanha oli halkeillut. Ei ollut juuri vaikutusta.
                  Nokan anturi tuli ensimmäisenä mieleen koska silloin kun viallinen anturi joskus vaihdettiin tähän tarvikeanturiin, niin ehkä viikon verran ei käynnistäessä kierrätellyt niin korkealle. Ongelma kuitenkin palasi taas melko pian.
                  • opTA
                    • Dec 2011
                    • 924
                    Liimaventtiili... Okei, oletetaan että syynä on tämä.
                    Mites tästä eteenpäin menetellään, eli kuinka paljon tarviaa avata konetta?
                    Onnistuuko kuinka "vasta-alkajalta" vaiko suosiolla pajalle tehtäväksi?
                    Sekä missä hintaluokassa liikutaan?
                    • mikron
                      • 2180
                      • Himas
                      #220
                      Starttaat vaan helvetisti niin siitä se lähtee. Olettaen että on tästä ilmiöstä kyse. Eli startatessa kone kuulostaa siltä että puristuksia ei olisi, polkisi tulpatonta mopoa.
                      Edit: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=289529&page=2
                      Eli ei vakavaa
                      Ex: E38 740iA -98
                      Ex: E39 523i -96
                      Ex: E34 520i -89
                        • 10256
                        #221
                        Ed. Luetun tekstin väärin ymmärrys...
                          Jos kyseessä on ns "liimaventtiili" ja auto on manuaali, niin turha starttia kiusata. Köyden perään ja hinaamalla käyntiin. Automaatin kanssa kannattaa ladata akku täyteen ja varoa polttamasta starttia.
                          • opTA
                            • Dec 2011
                            • 924
                            Ookkei... Ei niin vakavaa kuin alkuun mietin ja hätäisesti tänne kirjoitin koneen avaamista jne. mut vähän lukeneena ja fiksumpana ollaan.
                            Manuaali vaihteisto ja hinausta kokeillaan, jossei sillä tervehdy vika taitanee olla sitten bensapumppu.
                            • Haukkis
                              • 1366
                              • Valkeala
                              #224
                              Kontti auki- merkkivalo palaa jatkuvasti. Kontin laittaa kiinni nii kontin valot sammuu, mutta merkkivalo jää palamaan, eli ilmeisesti anturi(?) ja piuhat ehjiä, kun auto tietää kontin olevan kiinni. Mikähän on vikana?
                              Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                                Aloittaisin ekana piuhojen tarkistamisesta.
