E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Tomson
    • May 2010
    • 251
    Originally posted by Hezman View Post
    Mielenkiintoinen huomio. Mistä vehkeestä vaihto-osa on?
    Imukanavien halkaisijalla ja pituudella pystytään vaikuttamaan vääntö ja teho käyriin.
    530da:sta tuli vaihtoyksilö, läpätön malli (-99). Pitää nuo imuputket vielä tarkistaa, mutta ahtopaineet ei pitäisi kyllä vuotaa kun näyttäisi mittarin mukaan olevan ok. Pakosarja täytyy myös vielä katsoa alkupäästä kun sielä joskus on jotain hitsailtu :think välillä myös tuntuu kovissa vauhdeissa, että ensimmäisen sekunnin ajan turboviiveestä huolimatta menisi ahdot harakoille vaikka mittarin mukaan piikki on 1.5bar jonka jälkeen palautuu 1.2barin hujakoille.
    • mikron
      • 2180
      • Himas
      #167
      Onko muita abs-boksin korjaajia kuin autoelektro? Kyselen varmuudeksi jos heillä ruuhkaa. Voiko autolla ajaa boksi irti kun se on korjauksessa?
      Tuleeko hylky jos keltaset valot palaa tai syttyy katsastuksessa? Maanantaina ois näköjää vika päivä ja tääki homma taas jätetty fiksuna viime tippaan.
      F11 530dA xDrive M-sport -13
      Ex:E39 525i Touring M-sport -03
      Ex: E38 740iA -98
      Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
      Ex: E39 523i -96
      Ex: E34 520i -89
      • Oxtar_
        • May 2011
        • 313
        • Hämeenlinna
        #168
        Kyllä abs valosta hylyn saa. En välttämättä ajaisi ilman boksia. Mittaristokaan ei taida toimia ilman sitä.
        E39 540iA Oxfordgrün
        E39 528iA
        E53 3.0dA
        E34 530iA
        E34 525i
        • _Rontti
          • Sep 2008
          • 1195
          • Raahe
          #169
          Elekma raahessa korjaa. Sinne voi lähettää postillakin boksin.
          Itse aikanaan 00vuoden kamppeella ajelin ongelmitta, kun oli boksi korjauksessa. Toki ei mittaristossa rullaa kilometrit eikä nopeuskäyttö toimi, eikä tietty abs ja luistonestokaan. Kattelin sit puhelimesta navinkautta nopeuden
          -Raahe connection-
          E39 LeMans BlueM5
          E39 523i Montrealblau
          E34 DiamantSchwartz 535i
          • mikron
            • 2180
            • Himas
            #170
            Tattista vastauksista. Sain autoelektroon ajan vielä tälle viikolle. Pieni toivo elää että sais maanantaina leiman.
            Ex: E38 740iA -98
            Ex: E39 523i -96
            Ex: E34 520i -89
            • djs^
              • Dec 2009
              • 1177
              • Mikkeli
              #171
              tuo oma 530d manuaali toissapäivänä töistä lähtiessä sammui heti liikkeelle lähtiessä, sytytti samalla hehkun valon. starttasin pitkään eikä edes luvannut. kymmenisen minuutin odotuksen jälkeen lähti taas käyntiin ja toimi aivan normaalisti. autossa on aikaisemmin ollut vikaa että sammuu täys kiihdytyksessä. vikakoodeja luettiin ja kuvassa näkyvät antoi.
              katselin noita suuttimille meneviä johtoja, ja ainakin yhdessä näkyi pientä rispaantumista. heiluttelin sitten jokaiselle menevää ja lähdin ajamaan, ja tuntui että auto kulki paljon herkemmin mitä aikaisemmin. onko vika nyt tuossa johdotuksessa vai jossakin syvemmällä?
              edit: kuva on jostain syystä väärin päin enkä saa sitä käännettyä
              EX :
              -E36 316
              -E36 325
              -E39 523
              -E39 530dA M-Sportx2
              -E60 525dA M-Sport x2
              -E60 545i Matte white
              -E53 x5
              -E91 3xx
                Voi johtua siitä johtosarjasta tuo sammuminen, mutta sulla on myös jotain ongelmaa väylässä noiden koodien perusteella. Veikkaisin, että joku yksikkö siellä nyt sotkee väylät. Saatko testerillä yhteyden kaikkiin yksiköihin?
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  #173
                  mikähän yksikkö voi sotkea? auto on vm. 01/99 eli ei ilmeisesti vielä väyläohjattu?
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                    Kyllähän näissä väylät on tai et muuten pystyisi lukemaan edes koodeja autosta. Tätä ei pidä sekoittaa siihen onko webasto väylä ohjattu vai ei. Siellä oli 4 koodia siitä, ettei yksikköön saada yhteyttä. Kaksi ensimmäistä koodi tulee siitä, että DDE:n (moottorinohjaukseen) ei ole saatu yhteyttä. Eli kokeile nyt ensin, että kaikkii yksiköihin saadaan yhteys. Aika yleinen ongelma tämän ikäisissä on ABS-yksikkö. Hajoatessaan voi mm. sotkea väylät. Tuossa on esimerkki kuva e39:n väylistä:
                    • djs^
                      • Dec 2009
                      • 1177
                      • Mikkeli
                      #175
                      no mitä tuohon abs yksikköön tuleee, niin keväällä hajosi se alkuperäinen, syttyi siis abs ja luistonestonvalot eikä nopeusmittari toiminut. vaihdoin -00 vuotisesta abs yksikön tuohon ja valot hävisi ja mittari toimi. voiko sillä nyt olla merkitys että sopivuudesta huolimatta uusi boksi olisi hajottanut jotain kun on uudemmasta? vai vanha boksi hajotessaan mutta oireilee vasta nyt?
                      EX :
                      -E36 316
                      -E36 325
                      -E39 523
                      -E53 x5
                      -E91 3xx
                        Ei se uudemmasta autosta otettu boksi ole mitään hajottanut autossa. Enkä usko, että se edellinen yksikkö olisi mitään muuta autosta hajottanut. Tuota väylävikaa voi tehdä mikä tahansa yksikkö autossa. ABS-yksikkö on yleisin vikaantuva tämän ikäisissä, joten siksi sitä ensimmäisenä tuli veikattua. Kuten sanoin, kokeile saatko kaikkiin yksiköihin yhteyden testerillä. Mikäli et niin sitten tietää, että siellä väylä solmussa. Kun autoon on vaihdettu toinen käytetty yksikkö, niin sekin voi olla jo rikki. Näitä yksiköitä kun menee todella paljon tämänikäisissä.
                        Foorumilla arvuuttelemalla ongelma ei ratkea, ellei jollain ole kristallipalloa. Ainut vaihtoehto on alkaa diagnosoimaan ongelmaa. Ensimmäisenä laittaisin auto testeriin kiinni ja katsoisin saako kaikkiin yksiköihin yhteyden.
                        • djs^
                          • Dec 2009
                          • 1177
                          • Mikkeli
                          #177
                          joo huomenna katsotaan rheingoldilla tarkemmin, ja taidan nuo suuttimien johtosarjankin tilata jo valmiiksi, sieltä kun se yksi johto oli alkanu ko pykimään.
                          EX :
                          -E36 316
                          -E36 325
                          -E39 523
                          -E53 x5
                          -E91 3xx
                          • jmp2002
                            • 5729
                            • Rovaniemi
                            #178
                            Keskimmäisten ilmaräppänöiden välissä on lämmönsäätö..
                            Niin mihin se vaikuttaa, kun menen vääntämään siitä lämpimälle ja jätän siihen, syö autosta akun tyhjäksi yössä... kun antaa olla kylmällä ei ongelmia..
                            E30 325i Touring -89
                            E30 325i touring -88 m50tbo
                            G20 330e M-Sport -20
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #179
                              Ei se rulla tee nuuta kuin kääntää läppää vaijerin välityksellä. Ihka saanee todon tiefon läpän asennosta.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                                • 9234
                                Kuten edellä jo mainittu, vaijerilla kääntää ilmaläppää, joka kylmällä puolella päästää kohti puhaltaviin suuttimiin raikasta ilmaa lämmityskennon kautta tulevan sekaan. Ei mitään yhteyttä mahdolliseen akun tyhjentymiseen.
