Originally posted by Muurahainen
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
Originally posted by janke View PostTuossa on ollut patteri jo kuukausia pimeenä:think On käytetty vain yhtä avainta?
En kyllä edes tiedä varmaksi pitääkö niitä parittaa autolle uudelleen mutta onhan mahdollista että siinä sen verran virtaa on ollut että muistaa koodinsa vaikka lukitus ei enään pelaisikaan.
Ajoneston siru ei patteria tarvitsekkaan.
Kuten todettu, niin jos vaihtaa riittävän nopeasti ei tarvitse koodata. Siinä vanhassa patterissa on ollut vielä riittävästi virtaa pitämää koodaus avaimessa.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostKuten todettu, niin jos vaihtaa riittävän nopeasti ei tarvitse koodata. Siinä vanhassa patterissa on ollut vielä riittävästi virtaa pitämää koodaus avaimessa.Bmw 316 E30 -88
Varmistetaas vielä ennenkö lähtee tilaukseen:
Käyhän tämä sigun 528siin? bmwfans.info näyttää 32411094098 ja se kyllä löytyi tuolta ebayn listalta monen muun joukosta. Kuitenkin listassa mainitaan 528i alkavaksi 3/96 sopivuus, ja näyttäisi oma olevan 12/95 :think
Hämää myös kun 523i näyttää alkaen 11/95, tosin tästä voisi kuvitella sopivan. Kävin kurkkimassa sigun 323i joka valmistettu ennen tuota ja siellä kyllä oli erilainen pumppu.
Hämäävää, osaako joku varmistaa sopivuutta?Kulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
Onko linkin osa 3 muovia vai metallia? Se on siis lokarin osa, joka on renkaan etupuolella. Ainakin omassa autossa siinä on sellainen kumipatukka kiinni, joka toiselta puolelta irtosi syksyllä, kun kiinnikkeet olivat ruostuneet.
Auto on vielä talvisäilössä niin ei pääse tutkimaan. Mietin vain saanko sen kumiosan kiinni omalla virityksellä. Jos varsinainen osa on muovia niin varmaan saa, mutta metalliin vähän hankalampi, koska silloin ruostetta on vastakappaleessakin.
N. 180€ näyttää maksavan uusi osa.
E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
Originally posted by lj123 View PostOnko linkin osa 3 muovia vai metallia? Se on siis lokarin osa, joka on renkaan etupuolella. Ainakin omassa autossa siinä on sellainen kumipatukka kiinni, joka toiselta puolelta irtosi syksyllä, kun kiinnikkeet olivat ruostuneet.
https://www.bmwautoparts.net/en/cata...50/L/0/1999/03
a) muistelen näin
b) supplement basis, joten luulisi olevan metallia :think
Korjatkoon joku jos on auton ääressäKulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
Originally posted by Gize View PostMuTulla heitän (kun en ole autojeni lähistöllä minäkään) että metallia.
a) muistelen näin
Edit: kyseessä taitaa sittenkin olla tämä osa, jossa reunassa näkyy tuo kumipötkylä. Näyttää muovilta. Tuossa pötkylässä on metalliliuska kiinni, johon nuo ruuvit menee.
F11 530d Xdrive -14
Originally posted by lj123 View PostToisaalta taitaa olla sen verran yksinkertainen palikka, että mikä vaan paja hitsaa uuden palan peltiä siihen halvemmalla kuin tuo 180€
Omiin kippoihin kyllä tekisin varmaan mutta sullahan on Ämmämieti siis laskeeko jälleenmyyntiarvoa kuinka jos rupeaa säveltämään :think
Kellään kuulolla olevalla ei taida olla tietoa onko 3/96 tosiaan vaihtunut 528sin ohj.tehostajan pumpussa jotain vai ei? http://www.ebay.co.uk/itm/360586461516 sopiiko 12/95 :thinkKulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
Originally posted by lj123 View PostEdit: kyseessä taitaa sittenkin olla tämä osa, jossa reunassa näkyy tuo kumipötkylä. Näyttää muovilta. Tuossa pötkylässä on metalliliuska kiinni, johon nuo ruuvit menee.
https://m.schmiedmann.fi/fi/etulokas...t-pg33-catn-ol
Mikä se "kumipötkylä" siis on / sen osanro? :thinkKulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
Originally posted by Gize View PostSchmiedun linkki ei vie ainakaan mulla yksittäiseen osaan, mutta jos siis meinaat jotain sisälokasuojan osaa niin kaikkihan ne on kyllä muovia.
Mikä se "kumipötkylä" siis on / sen osanro? :thinkE39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
Jos niin muovia ovat ja molemmille puolin tulee ja M-sport malli on sitten eri kuin normaali.F26 xDrive20d TwinPower
Kiitti, pitää tutkia saako tuon siistillä tavalla nippuun. Tuon kumin sisällä on siis metallilevy, johon niitit/ruuvit kiinnittyvät, ja ruostuneet nyt poikki.
E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
Auto hyyty vaihteeks kaupan pihaan. Ei pienintäkään oiretta mistään, ennen kun pois lähtiessä ei sitten starttaa ollenkaan. Solenoidi vetää, muttei muuta. Akusta mitattuna jännitteet ok. 12.6v
Apuvirralla konehuoneesta käyntiin. Noh, eihän siinä. Ajoin pihaan ja tutkimaan. Ei lataa ja välillä vilkku latauksen merkkivalo. No varmaan laturi sökö. Ja eikun pimeessä purkamaan. Kontissa oli jo kaun sitten ostettu uusi säädin/hiilet. Saatiin vaihdettua ja taas startaten. Sama homma, naksuu vaan.
Noh sitten suoraan akulle apuvirtaa. Ei mihinkään.
Voidaanko tästä nyt päätellä, että se akulta tuleva +kaapeli poikki?
Konehuoneen pistokkeista samantien käyntiin, kontista ei.E61 525xda -08
