E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • iKivi
    • Feb 2012
    • 516
    • Kokkola
    #226
    Minkälaiset pyyhkijän varret siellä nyt on paikallaan? Vakiot vai jotkut viritykset? Merkkihuollosta nyt ei hyllystä taida löytyä yhtään mitään tämän ikäisiin autoihin ainakaan omien kokemusten perusteella.
    Ylenpänä jonkin näköinen kuva. Joko siitä puuttuu joku osa välistä, että vakiot ei mene paikalleen. Tai sitten noissa nykyissä kokokumisissa jokin erilainen kiinnike
    Koitin noita saksan ebeyStä tilata, mutta ei onnistunut, pyysi jotain koodia joka heidän olisi pitänyt lähettää, voi tosin olla että tilasin sen koodin kotiosoitteeseeni hieman puutteellisilla saksan taidoilla
    E46Ci Facelift, F34Gt
    3-series 4x
    5-series 24x
    7-series 5x
    X3
      Siitä puuttuu vakio hilut, eli joku oma viritys, joten ei mene vakiosulat. Nuo viritykset pois ja ne Clavurionin linkittämät sulat menee siihen. Minkä koodin? Onko sulla Ebay&paypal tilit?
      • Topi08
        • May 2008
        • 4479
        #228
        530d ja millanen tämä vortex (?) suodatin homma oli?, edut?
          Ei tukkeudu yhtä helposti se vortex kuin huoparulla.
          • Kapanos
            • 1396
            • Kirkkonummen Westend
            #230
            Lueskelin vanhoja topiikkeja, e39 orkkis webasto ja siiheb kaukokäynnistyksen lisäämistä jälkeenpäin. Onko tähän tullut jotain uutta? Eli voin ostaa vain kaukosäätimen / telestartin yms jutut ja lyödä romut kiinni sen suurempaa koodailujen tarvetta :think
            E30 M50tic -90
            E34 M5 -90
            E91 325d M-sport -07
            Ford F100 -53 LS edition
            • greivi
              • Aug 2009
              • 176
              • Laihia
              #231
              Mää tein talvella webaan gsm ohjauksen ihan perinteisellä gsm moduulilla mikä löyty ebaysta hintaan 25€. Purkkiin vaan prepaid kortti inee ja asetukset ohjeiden mukaisesti, saa monia komentoja ja vaatii viestissä salasanan joten mikkää lehtikauppiaat ei saa webaa päälle 😄 Moduulissa on ihan normi NO kosketin joka vetää kun oikeanlainen txt saapuu. Mulla tosin on weba kellolla että asennus oli helppoa kun laitto weban herätteeseen 12v niin alko pöhistä.
              Tietysti jos alkuperäistä havittelee niin tästä ei ole hyötyä..
              • greivi
                • Aug 2009
                • 176
                • Laihia
                #232
                900km varsinaista riemua takana.
                Eli perjantaina lähin reissuun, kävin autopesussa ja täytin tankin ihan piripintaan. Pääsin jonkun 50km kun alko auto oireilla.
                Kiihdyttäessä tai vaikka ihan normi ajossa noin 2-3 tuhannen rpm kohdalla on järkyttävä pätkiminen/nykiminen. Tuntuu ihan kuin bensa autosta olis bensa loppumassa. Sitten kun tuon kierrosalueen yli pääsee nii tuo laiva ampuu nii että niskat paukkuu. Vaikka siis kaasupoljin on samassa asennossa kokoajan. Tälläi tuli ajeltua turkuun ja takasin, kirjaimellisesti on/off kaasu.
                Kerran ennemmin on pätkässy samaan tyyliin mutta ei sen jälkeen oireillut pitkään aikaan. Sellasta kyllä tekee kylmänä että vaikka kaasua pitää samassa kohta niin alkuun mennään 50 metriä hissunkissun ja sitten lähdetään niin että kokematon kuski vois pelästyä, tämän spurtin jälkeen toiminut moitteetta.
                Mistäköhä tätä alkais selvittään ?
                Vanhoja topikkeja läpikäyneenä muistelisin että siirtopumppu tai suutinvikaan voisi viitata ? Voiko olla jotain takkuamista ahtojen kanssa ? Tänään en saanut vielä piuhanpäähän autoa mutta huomenna pitää koittaa.
                Auto siis e39 530d -01
                • Laku
                  • 17676
                  OT: Ohjaako tuollainen purkki gsm-ohjauksena myös F-sarjaa?
                  • greivi
                    • Aug 2009
                    • 176
                    • Laihia
                    #234
                    Varmaksi en osaa sanoa mutta mututuntumalta aattelisin että jokasessa webastossa on herätejohto josta weba lähtee päälle. Eli oikeisiin piuhoihin kun sais kiinni niin luulisi toimivan.
                    Monet ovat kytkeneet sillä periaatteella että tuo moduuli vain "painaa" webaston liekkinappia ja weba lähtee puhisemaan.
                    • iKivi
                      • Feb 2012
                      • 516
                      • Kokkola
                      #235
                      Juu. Mutta en saksan ebayhyn päässyt niillä
                      3-series 4x
                      5-series 24x
                      7-series 5x
                      X3
                        Miten et päässyt? Yhdet ebay+paypal tilit riittää tilaamiseen jokaisesta Ebay:stä. Itse olen tilaillut vähän joka ebay:stä tarpeen mukaan tavaraa yksillä tunnuksilla. Alun jälkeen ei ole mitään koodeja kyselty, paypal kyseli uuden kortin varmistamiseksi koodia.
                        • Laku
                          • 17676
                          Linkkiä purkkiin?
                          • greivi
                            • Aug 2009
                            • 176
                            • Laihia
                            #238
                            Linkkiä purkkiin?
                            http://www.ebay.com/itm/CL1-GSM-GSM-...oAAOSwbdpWWBe0
                            muuta hyödyllistä:
                            • iKivi
                              • Feb 2012
                              • 516
                              • Kokkola
                              #239
                              Noniin pääsi tilaan vanhoilla tunnuksilla. Katotaan miten ne saa paikalleen ku tulevat.
                              3-series 4x
                              5-series 24x
                              7-series 5x
                              X3
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #240
                                Originally posted by Jasu View Post
                                Kylmänä ei juuri huomaa, mutta lämmetessä pahenee,
                                Voisiko olla suutinvika? Ja jos on, niin miten sen totean?
                                Kaikki suuttimet kävivät penkissä Tammer-Dieselillä. Yksikään ei ollut arvojen sisällä, joten vika aika selvä.
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
