E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Pazi88
    • 11377
    No ei kyllä päivity koodaamalla mittaristoon kilometrit. Jos mittaristossa on m35080 piiri, niin OBD:n kautta ei onnistu. Muistelisin, että 2000 olisi jo sellainen. Avaamalla ja sopivalla programmerilla toki saa muutettua. Ellei ole tuota m35080 piiriä, niin sitten onnistuu OBD-portin kautta esim. bmw scannerilla.
    -99 vm mittaristoista olen ainakin vaihdellu kilometerejä ihan bmw scannerilla. En siis "ruuvannu" pois kilsoja lähinnä kopsannu muilta bokseilta kilsat kohdilleen.
    Instagram, YouTube kanava
    • Jondis
      • Feb 2014
      • 698
      #932
      Eli ilmeisesti helppo homma, mikäli onnistuu noin. Mitä muuta mittariston hommaamisessa pitää ottaa huomioon, kuin obc koko? Varmaan tiettyyn vuosimalli haarukkaan pitää osua auto josta sen hommaa? Realoemista en oikein saanut mitään vuosimallihaitaria selville. Kukaanko ei ole tuollasta vikaa korjaillut mittaristosta?
      MB E55 AMG -05
      E36 318TiA -96
      E34 535i -89 imolarot
      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
      • Soininen
        • Nov 2006
        • 1308
        #933
        Originally posted by Soininen View Post
        Eli olisi tarkoitus asentaa e39 faceliftiin, e39 prefacesta irroitetut sähköjakkarat normi manuaalisten tilalle. Fl ja prefl penkkien liittimet on erilaiset joten ei käy suoraan. Minulle kerrottiin ettei tarvitse tehdä muutakuin kytkeä väri väriin ja lisätä virran syöttö sähköpenkille. Tutkiskelin johtoja tuossa ja totesin ettei siellä kaikki värit täsmää.
        Auton johtosarja
        ruskea
        rus-must
        viol-vihr
        sin-rus
        sin-pun
        valk-rus
        valk-pun
        valk-vihr
        prefl sähköpenkki
        ruskea
        rus-must
        pun-rus
        viol-vihr
        sin-rus
        sin-pun
        valk-sin
        valk-pun
        valk-kelt
        Penkkiin tuleva virran syöttö on luultavastikkin tuo puna-ruskea paksu kaapeli. Muut värit melkein sattuukin mutta miten nuo valkoise johdot kytketään keskenään?
        Kokeillaan vielä oisko jollain tähän tietoa?
        Wds siis ei toimi minulla ja hankala sieltäkin hakea johto kerrallaan :think
        E28 "525i" M52 -84
        F11 520d xDrive -16
        • 530Da03
          • Jan 2014
          • 107
          • Keski-Suomi
          #934
          Kokeiles noilla:
          03/96-09/98
          X275/X279 6 pin
          1. ruskea BR maadoitus
          3. valkea/keltainen WS/GE penkinlämmitin
          2. valkea/sininen WS/BL penkinlämmittimen termistori
          4. sininen/punainen BL/RT P-väylä
          6. punainen/ruskea RT/BR virta sulakkeelta F13
          x10230 8 pin
          1. ruskea/sininen BR/BL ohjauspylvään viiksi eteenpäin
          2. ruskea/punainen BR/RT ohjauspylvään viiksi taaksepäin
          3. ruskea/musta BR/SW ohjauspylvään viiksi ylöspäin
          4. ruskea/valkea BR/wS ohjauspylvään viiksi alaspäin
          5. musta SW signaali ohjauspylvään korkeudensäätömoottori
          6. musta/sininen SW/BL signaali ohjauspylvään etäisyydensäätömoottori
          X10214/X1025 10 pin
          1 violetti/vihreä VI/GN virta sulakkeelta F40
          2. valkoinen/punainen WS/RT tunnistinmatto
          6. ruskea/musta BR/SW maadoitus
          7. sininen/valkoinen BL/WS turvavyön kytkin (vain USA)
          9. sininen/punainen BL/RT turvavyönkiristin
          10. sininen/ruskea BL/BR turvavyönkiristin
          09/99->
          X275/X279
          5. violetti/vihreä VI/GN virta sulakkeelta F40
          6. valkoinen/punainen WS/RT tunnistinmatto
          7. sininen/violetti BL/VI turvavyön kytkin
          8. ruskea/musta BR/SW maadoitus
          9. musta SW turvavyönkiristin
          10. musta SW turvavyönkiristin
          13. punainen/ruskea RT/BR virta sulakkeelta F13
          14. ruskea BR maadoitus
          15. sininen/punaien BL/RT P-väylä
          16. keltainen/vihreä GE/GN hieronta kytkin
          17. ruskea/sininen BR/BL ohjauspylvään viiksi eteenpäin
          18. ruskea/punainen BR/RT ohjauspylvään viiksi taaksepäin
          19. ruskea/musta BR/SW ohjauspylvään viiksi ylöspäin
          20. ruskea/valkea BR/wS ohjauspylvään viiksi alaspäin
          21. musta SW signaali ohjauspylvään korkeudensäätömoottori
          22. musta/sininen SW/BL signaali ohjauspylvään etäisyydensäätömoottori
          23. valkea/sinien WS/BL penkinlämmittimen termistori X275
          valkea/ruskea WS/BR penkinlämmittimen termistori X279
          25. valkea/keltainen WS/GE penkinlämmitin X275
          valkkea/vihreä WS/GN X279
          Vanhemmassa liitin jaettu kolmeenosaan:
          X275 Liittimen isoilla pyöreillä pinneillä oleva osa kuskinpuoli, X279 vänkärinpuoli
          X10230 keskimmäinen osa liitintä
          X10214 liittimen loppuosa kuskinpuoli, X10215 vänkärinpuoli
          Uudemmassa:
          X275 kuskinpuoli, X279 vänkärinpuoli
          Aika monesta eri kytkentkaaviostaa joutui nuo tiedot kokoamaan joten vastuu on asentajalla kannattaa ainakin tarkistaa että saksalaiset värit on käännetty yllä oikein...
          E39 530Da Touring -03
          E39 530D Touring -01 Individual, M-sport
          E39 525Da Touring -00
          E39 530D Touring -99
            Niissä missä mittaristossa ei ole tuota m35080 piiriä, homma onnistuu BMW scannerilla. Ihan varmaksi en muista minkä ikäisissä on tuo piiri, mutta jossain 2000-> alkoivat käyttämään.
            • Soininen
              • Nov 2006
              • 1308
              #936
              Originally posted by 530Da03 View Post
              Kokeiles noilla:
              03/96-09/98
              X275/X279 6 pin
              x10230 8 pin
              X10214/X1025 10 pin
              09/99->
              X275/X279
              Uudemmassa:
              Jes hyvä kiitos!
              E28 "525i" M52 -84
              F11 520d xDrive -16
              • Hebbu ///M3
                • May 2003
                • 1625
                • Dallas
                #937
                Jos kiinnostaa niin herätettynä virtaa meni 0,8a. Ihka puolivälissä, sisä ja kontin valot päällä,liki 15a. Ihka pienimmällä, ilman sisävaloja 9,5a. Tuossa varmaankin lämpiää samalla kusipojan suuttimet.
                Jos meinaat liskoja pakoon ajella ja nukkua muutaman tunnin rapulaa pois, työmaan parkkipaikalla, voipi kotia lähtiessä tyhjä akku olla.
                Koitin myös säteilijään b28, käyttää kiertovesipumppua. -11c ja 40min oli näytöllä -3c. työmaalta lähtiessä -6c 1.5h lämmitystä ~+8c ilman kierrätystä.
                Sotkamo Connection
                  Kenelläkään tietoa miten tuo jarruvalokatkaisija toimii? Sigun autossa jarruvalot toimii normaalisti kun virrat on päällä, mutta virrat pois jää jarruvalot palamaan. Menikö tuosta jarruvalokatkaisija vai valomoduuli? Katkaisijasta liitin irti palaa jarruvalot vaikka olisi virrat missä asennossa tahansa, tuo lienee fail-safe. :think
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #939
                    Kenelläkään tietoa....
                    Ei ole tietoa, mutta kokeile mitä tapahtuu kun LCM on irti?
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • TJJ
                      • 7591
                      Kytkinhän on 2-osainen, luultavasti se meni.
                      E39 528iA
                        Kokeilemattakin voin sanoa, että sammuu, koska LCM hoitaa kaikki ulkopuolen valot. Jarruvalolle menee piuhat suoraan LCM:ltä, joten se irroittamalla ei ole edes teoriassa mahdollista jarruvalojen palaa. Samalla tosin menee kaikki ulkovalot autosta.
                        Pitää vielä googletella jos jostain löytäisi tuolle katkaisijalle arvot, jotka voisi mitata. Tuo katkaisija ei mahda ehjänä lähteä irti.
                        • ooopeee
                          • Dec 2011
                          • 2122
                          #942
                          Mites noi lcm menee? Auto on -96 ja siihin pitäs saada semmonen lcm mihin saa koodattua jenkkiparkit. Nykyiseen ei saa. Näkeekö sitä boxin numeroista mitenkään vai onko ihan arpapeliä
                          VW passat 1.9tdi 4motion
                          E36 "328" cabrio
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #943
                            LCM3 ja valojen korkeussäätö (LWR) sen mukaan millainen se on sun autossa, automaatti/manuaali säätöinen.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • jepe-
                              • Feb 2008
                              • 723
                              • Kotka
                              #944
                              Onko tuttua kellekkään.. Kuuntelin autolle mentäessä että kummallinen sirinä kuului jostain repsikan puolen eturenkaan luota.. Auto oli jonkin aikaa ollut jo parkissa mut ääni vaan kuului. Mitään hajua? E39 535 kyseessä.
                              Alpina B10 3.3 Touring
                              Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #945
                                Nyt alkaa mennä homma taas yli oman ymmärryksen, tunnin verran koitin tahkota wds:ää läpi ilman tulosta. Eli ulkolämpömittarin kanssa ongelmia, koitettu uudella anturilla(parillakin itseasiassa). Hyppyjohdolla näyttää +50 ja ilman johtoa tai anturia -40 eli pitäisi tuon perusteella vissiin johdotuksen olla ok? Johdoista oli kuparit kuitenkin aikalailla mustat, niin ajattelin että vedän vähän pidemmältä uudet johdot jos olisi kuitenkin niissä vika. Siinä apparin lokarin viertä kulkevaa johtonippua tutkiessa totesin, että siellä menee kolme sini-ruskeeta johtoa. Mihin kaikkialle muualle nuo menee? Kävin niitä läpi ja tuntui kaikki olevan yhteydessä tuohon anturin alkuperäseen johtoon. Vedin sitten yhden niistä poikki ja tökkäsin miinuspuolen jodon anturilta siihen kiinni ja samoilta kohti nipusta sini-punaseen plussapuolen. Tuloksena apparin etuvilkku ei pelaa kuten ei ulkolämpömittarikaan, hyppylanka testillä johdot ei olekkaan enään ok. Koitin myös laittaa miinuspuolen johdon suoraan maihin - ei toimi. Sitten liitin sen katkaisemani sini-ruskean johdon takaisin alkuperäiseen asuunsa ja totesin, että taas pelaa anturin miinuspuoli sieltä alkuperäisistä anturin johdoista. Plussapuoli pelaa siis siitäkin, mistä johdon katkaisin. Eli mihin tuo ulkolämpötila anturin sini-ruskea johto menee? Wds kertoo vain, että lähtee mittariston mustasta liittimestä ja päätyy sinne anturin liittimeen. Mutta ilmeisesti samoja johtoja käyttelee sitten muutkin vermeet? Jos vedän mittariston liittimeltä asti uudet johdot, niin miten puihin mennään vai toteanko että mittaristo on tuonkin osalta toimimaton(bensamittari ei myöskään toimi, vaikka anturit ja johdotukset ok)?
                                Edit: ja autohan oli 5/00 528i kom mallin mittaristolla
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
