E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Plihal
    • Apr 2010
    • 65
    #256
    Hei. Onko vinkkejä, tai saako ylipäätään e39 katolle pyöränkuljetustelineen,
    kahdelle polkupyörälle? Sedan kyseessä, vm-96, kiits jos jollain olis linkkiä
    heittää vaikka suoraan👍 Koukkua autossa ei ole, semmonen teline ei käy.
    BMW E39
    • Muurahainen
      • 9195
      Eikös noita kattotelineisiin saa kiinnitetyksi?
      • luikas
        • 644
        • Oulu area
        #258
        Sedani oli tämä, tarkoititko kiskoja katossa joihin saa taakka-/pyörätelineen asennettua?
        Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
        Past:
        F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
        F31 318d xdrive -14
        F07 530d GT-11
        E90 330xda LCI -09
        E70 X5 3,0sd M-Sport -07
        E39 530d M-Sport -03
        E39 530iA M-Sport -02
        E39 528i -97
        E30 320i -88
        • Plihal
          • Apr 2010
          • 65
          #259
          Huonosti esitetty kysymys, eli juuri ne systeemit(kiskot) hakusessa,mihin saa sen varsinaisen pyörätelineen kiinnitettyä.
          BMW E39
          • hietase
            • Oct 2012
            • 596
            heittää vaikka suoraan�� Koukkua autossa ei ole, semmonen teline ei käy.
            Vaihtoehtoja on kyllä. Itselläni oli kattokaiteettomassa touringissa kiinnityspisteisiin pultattavat kattotelineet ja niihin pyöränkuljetustelineet. Kattotelineet menivät auton mukana, mutta pyöränkuljetustelineet siirsin nykyiseen touringiin, jossa on kattokaiteet ja siten erilaisen kiinnityksen omaavat kattotelineet. Meillä katolla kulkee kolme pyörää ilman tuskia.
            Thulen mallistosta kaikki. Käyttöergonomia hyvä ja ovat siistin näköisetkin. Ostopaikkana oli AD varaosamaailma.
            Katso netistä Thulen kuvasto.
            • Muurahainen
              • 9195
              Minulla ei ole touringissa kattokaiteita mutta kattotelineet siihen kyllä löytyy tuolta tallista.
              Saattaisi olla jopa jouten yhdet kappaleet.
              • Jasuuu
                • Dec 2011
                • 773
                Facelift e39, moottorinvikavalo ei pelitä. Missähän voisi olla vika? Tai ei syty kun laittaa virrat päälle.
                  Onko sinun omistuksen aikana koskaan syttynyt? Ellei ole, niin aukaise mittaristo ja katso ettei siellä ole teippiä tai led tuhottu.
                  • Jasuuu
                    • Dec 2011
                    • 773
                    On toiminut monesti.
                      Kun se on aiemmin toiminut, niin melkein lähtisin etsimään vikaa mittaristosta. Avaa mittaristo ja testaa toimiiko ledi. Muistaakseni moottorinohjain sytyttää tuon lampun.
                      • Jasuuu
                        • Dec 2011
                        • 773
                        Juuh purettava. Osaatko sanoa kun tekee mittaristotestin niin pitäisikö kaikkien varotusvalojen syttyä? Nyt puuttuu esim abs jne.
                          Läheskään kaikki ei syty, kun ko. valon sytyttää moduuli. Mainitaan nyt esim. airbag, jonka valon sytyttää airbagin moduuli. Moottorin, latauksen, ASC/DSC, jarrun ym. ym. merkkivalot ei syty mittaristotestissä.
                          • lihakimpale
                            • Jan 2017
                            • 261
                            Onkohan tässä minun kotterossa ollenkaan M-Sport-alustaa, kun ilmeisesti pitäisi olla varustenumero S7jotain...? Tämmöstä löytyy M-sportiin liittyvää:
                            S227 Sport suspension+lowered+ride-height
                            P337 M Sports package
                            S715 M Aerodynamics package
                            e: Vai onko touringille tämä S227 ja sedanille omansa...?
                            • bmw911
                              • Sep 2010
                              • 63
                              Onkohan täällä kohtalontovereita?
                              Omassa -01 530i on nyt hyvän tovin palanut abs, dsc ja jarrun vikavalo. Aina kun kylmänä käynnistää niin palaa kaikki. Lämpimänä kun käynnistää niin joskus palaa ja joskus ei. Valot syttyy siis heti kun käynnistää, ei ajon aikana.
                              Inpa tarjoaa vikakoodiksi "front right inlet valve".
                              Boksivika vai joku muu?
                              • JipJip
                                • May 2017
                                • 7
                                • Pirkanmaa/Birkala
                                #270
                                528i vm99
                                mitähän tehdä kun mittaristossa palaa kirkkaan keltasena merkki jossa on huutomerkki kolmion sisällä ja nouli kolmion ympärillä,ei lähe pois vaikka kuika painelis nappia,vika koodit sanovat että vasen etu ja taka abs anturissa ois häikkää.abs ja jarrupalojen kulumis merkki sytty pari kertaa ku käynnisti lämpösenä. ja potilas siis on 528i farkku vm 99.:think
