E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • lihakimpale
    • Jan 2017
    • 261
    Onhan tuo, DOT-4.
    Eikös sen pidä olla myös matalaviskositeettinen?
    • Jasuuu
      • Dec 2011
      • 773
      Läheskään kaikki ei syty, kun ko. valon sytyttää moduuli. Mainitaan nyt esim. airbag, jonka valon sytyttää airbagin moduuli. Moottorin, latauksen, ASC/DSC, jarrun ym. ym. merkkivalot ei syty mittaristotestissä.
      Palataanpa tähän. Abs valo ei myöskään näköjään syty kun kääntää virrat päälle vaikka ilmeisesti pitäisi?
      Eli pelistä on ainankin pois moottorinvikavalo ja abs valo. Myöskään taustavalon säätörullasta ei muutu kuin keskikonsolin näytön kirkkaus?
        Avasitko mittaristoa? Näillä oireilla veikkaisin vian olevan mittaristossa. Halutessaan voi toki mitata, että mittaristolle tulee tarvittavat maat ja virrat. Toimiiko auton muuten normaalisti? Onko vikakoodeja luettu?
        • Oxtar_
          • May 2011
          • 313
          • Hämeenlinna
          #289
          Jäikö lukko siis virrat päällä asentoon ja avain tuli ulos vai kääntykö avain normaalisti ja virrat jäivät päälle kuitenkin?
          Jäi virrat päälle ja avain tuli ulos. Ja viallinen osa oli lukkopatruuna. Sen tilaa marmorilta hintaan 100e
          E39 540iA Oxfordgrün
          E39 528iA
          E53 3.0dA
          E34 530iA
          E34 525i
          • Muurahainen
            • 9195
            Ylimääräistä hifistelyä. Kunhan se nyt tuon ohjekirjassakin mainitun speksin täyttää riittää ainakin minulle. Myös viskositeetti sisältyy tuohon DOT luokitukseen
            Jos lirumpaa haluat vaihda DOT 5.1:een sen pitäisi olla yhteensopivaa DOT 4:n kanssa kun taas DOT 5 ei ole.
              • 9232
              Linkattu jarruneste on DOT4 Low viscosity, kuten orkkis BMW jarruneste. Etenkin DSC:n kanssa reagointinopeus parempi matalaviskositeettisella nesteellä.
              • lihakimpale
                • Jan 2017
                • 261
                M54 vanoksen tiivisteiden vaihto on ilmeiseti melko simppeli homma ettei pysty mokaamaan mitään esim. ajotuksia sotkemaan? Venttiilinkopantiivistettä ei varmaan tarvitse vaihtaa, jos talvella vaihdettu n. 5tkm sitten?
                • fcp_veza
                  • Feb 2013
                  • 4
                  • Mustasaari
                  #293
                  Virtalukonpohja voisi olla yksi vaihtoehto se aiheuttaa kaikenlaisia sähköongelmia. Koita tapahtuuko mitään jos laitat meikkipeilin valon päälle.
                  ei tapahdu mitään ja pelannu taas hetken ilman mitään mutta viimeviikolla kun laitto vakkarinpäälle kaikki sammu taas
                  e39 520i -98 Touring
                  EX:
                  e34 525ix -94 Touring
                  • Akitso
                    • Jun 2009
                    • 35
                    Originally posted by 0se View Post
                    Viileällä kelillä flekti ei välttämättä lähde päälle, etenkin jos visko on jäykkä. Flektin pienin nopeus on vasta 10bar kohdalla ja siitä ylöspäin flektin nopeus seuraa painetta.
                    Ihkan lisäksi flektiä ohjaa DME alavesiletkun lämpötilan mukaan.
                    Juurikin näin, ilmastoinnissa oli vajausta 500grammaa. Aineet takasi ja taas pyörii normaalisti
                    E60 550iA
                    ex: E39 530iA
                    • Jasuuu
                      • Dec 2011
                      • 773
                      No nyt ainankin varmistin että mittaristo on paskana.
                      Toimii normisti ja ei ole koodeja.
                      • _Bäri_
                        • Dec 2014
                        • 936
                        Vaihdoin 535 öljyt ja tulpat. Rupes sen jälkeen vilkuttamaan keltaista moottorivaloa ja välillä sammuu kokonaan. Vikakoodeja en pääse lukemaan viikonloppua vasten, mutta olisko kellää kokemuksia ideoita mistä johtuisi? Tuntuu hytkyvän tyhjäkäynnillä kierroksia antaessa tasottuu taas.
                        E61 535dA -05
                        E91 320dA -06
                        E53 X5 3.0dA - 03
                        E39 535iA -01
                        E39 520i -97
                        E39 530dA - 00
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Joku uusista tulpista mahdollisesti rikki valmiiksi?
                          • igmas
                            • Aug 2009
                            • 128
                            • Vaasa
                            #298
                            Puolat tai tulpat huonosti kiinni?
                            EXiä.
                            VW Jetta 1.4 1985
                            Honda Civic 1.4 2001
                            E34 518i 1989
                            E36 325i 1992
                            VW Golf III 1.8 1995
                            VW Passat 1.8T 1998
                            e38 735i 1999
                            E38 750i 2001
                            Nyt:
                            Lexus S190 GS450H 2007
                              Tulihan maadoituspiuhat takaisin kiinni?
                              • _Bäri_
                                • Dec 2014
                                • 936
                                Omaa tyhmyyttäni kun menin väsyneenä huoltamaan . Olin unohtanut laittaa puolan johdon kiinni takimmaisesta sylinteristä. Kiitos kaikille arvontaa osallistuneille Tuli apua nopeasti.
                                E61 535dA -05
                                E91 320dA -06
                                E53 X5 3.0dA - 03
                                E39 535iA -01
                                E39 520i -97
                                E39 530dA - 00
