E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
    Tuo ikäisessä taitaa joutua avaamaan mittariston, että saa kilometrit kohdalleen.
    Ei nyt sentään. Muista purkeistahan se päivittyy kun koodaa. :think
    Originally posted by Jondis View Post
    Onkos profeetoilla ideoita tähän: bensamittari näyttää tyhjää kokoajan ja bensavalo palaa -> salavalikossa näyttää vasen ja oikee tankki sekä kokonaismäärä nollaa. Tankkien anturit mitattu, on kunnossa. Purin myös mittariston irti ja mittasin mittariston liittimestä, että vastuskset näyttää suunnilleen samaa kuin tankin päästä mitattuna(+-10ohm). Onko noissa mittaristoissa jotain kylmäjuotosvikoja tms korjattavissa olevia juttuja ollut? Auto 5/00 528i. Ja jos ostaa purkuautosta mittariston, niin minkälainen homma saada pelaamaan toisessa autossa ja kilsat siirtää?
  • Jondis
    Edessä 20 mm, takana 15 mm.
  • BeamR
    Kyllä. n. 25mm
    Vai 15mm :think
  • peto2
    Originally posted by Worldfuture View Post
    Onko msportin alusta "matalampi" kun ns. normaali?
    Kyllä. n. 25mm
  • Worldfuture
  • TJJ
    Käynnistyi yhä ilman vikoja...
    Yhä toimii, eli vika taisi olla tuossa läppärungossa ja ehkä pieneltä osin likaisessa ICV:ssä.
    (Tuo hajonnut throttle body ei ollut autoni alkuperäinen vaan eBaysta 20 eurolla n. 10 vuotta sitten ostettu, jonka 7 vuotta sitten otin käyttöön M54-imusarjan vaihdon yhteydessä. Nyt on auton alkuperäinen taas käytössä. Toivottavasti se kestää muutaman vuoden...)
  • Pazi88
    Originally posted by battris View Post
    pitäskö noitten kuitenkaa vaikuttaa ton mittarin nopeuden ja kulutusmittarin toimintaan?
    Kyllä vaikuttaa ja jos vika on pidempään päällä, niin bensamittarikin alkaa näyttämään väärin. Nimimerkillä ihmetelty miksi ei lähe käyntiin, vaikka mittari näyttää että puol tankkia bensaa, vaikka tankki oli tyhjä...
  • BeamR
    oliko noissa joku tietty anturi just mikä kettuilee vai pitääkö ruveta uusimaan joka nurkkaan? ei toi boksi homma houkuttelis ekana hintansa puolesta. pitäskö noitten kuitenkaa vaikuttaa ton mittarin nopeuden ja kulutusmittarin toimintaan?
    vikakoodit kertoo mikä pitää vaihtaa. Mutta nopeusmittari ottaa lukemat vasemmasta takapyörästä.
  • battris
    Abs anturi tai boksi kenkkuilee todennäköisesti.
  • Pazi88
  • battris
    Hei! mulla on 520 2.2i 2003, missä nyt toiseen otteeseen tapahtu sillain että abs ja luistonesto lähti pois päältä ja valot syttyi mittariin. kerran teki aikasemmin saman viikko takaperin kun ajoin 100kilsaa motarilla, auto seiso tunnin minkä jälkeen lähti ajaan nii noi sytty. ne lähti ittestä pois seuraavana päivänä eikä taas viikkoon tullu mitää... tosiaan nyt ku uudestaan tuli nii ajoin 500m möykkyistä tietä minkä jälkee syttyi, myös mittari rupes pelaan oudosti että ei näyttäny nopeutta, ku vauhista laitto kytkimen pohjaan niin nopeusmittari laski nollaan ja kulutusmittari pysy nollassa. tänä aamuna ei nopeusmittari ja kulutusmittari pelannu heti alkuun ollenka paitsi 5min ajon jälkeen. voiko olla mittarissa se vika vai missä ku teki tämmötteenki alle kuukaus sitte että vaihto lämpömittarit celciuksesta fahrenheitiks .
    osaisko joku sanoo yhtää mitä vikaa vois olla?
    Sen jälkeen, kun BMW vaihtoi tuon alkuperäisen öljynsuodattimen valmistajan Knecht:stä Mann:ksi, olen mieluumin ostanut tarvikkeena Mahle(Knecht) suodattimen. Ne Mann suodattimen jäykät päädyt on ihan hanurista asennusvaiheessa.
    Originally posted by hietase View Post
    No ekaa kertaa mun autoilu-uralla öljynsuodattimia ulkomailta tilattiin, mutta kerrankos sitä! Asia huvitti vielä enemmän kun katsoin kotona kuittimappia. Se keväällä myyty suodatin oli mun ostama! Olen vissiin viimeinen mohikaani joka tällaiseen vanhaan vessaan hakee öljynsuodattimen merkkarilta. En ole ikinä tarvikkeena kyseistä osaa mihinkään autooni laittanut, väärä paikka säästää jos multa kysytään.
    Itselle kyllä kelpaa se Mahle tai Mann ilman alkuperäistä varaosanumeroakin, minkä saa mistä tahansa varaosaliikkeestä.
