E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • PacoCrunz
    • Sep 2016
    • 82
    Mieluummin irrottaisin akun kuitenkin.
    Samoin, ei ole kivaa, että bägi laukee naamalle...
    E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
    Ex: E39 520i Sedan -99'
    • TuoAntti
      • 4178
      #77
      No irrotin akun navan, niin tuli varman päälle. Jääny jotenkin mieleen että ois onnistunut ilman että ottaa akun napaa irti. Kunhan auto on nukkumassa ja ei käännä virtoja päälle.
      Ei kai sentään bagi räjähdä irrottaessa, tms vaikka kämmäisi virrat päälle, vaan menee vikatilaan. Muistaakseni täältäkin vuosia sitten luin tästä? :think
      EVERYTHING | WORKS
      • Tuimasika
        • Jul 2015
        • 103
        Nyt magnatecit sisässä ja pehmeästi surraa.
        Sitten seuraava troubles, vähän jo koetin googletella mutta ei ihan auennut, eli;
        Radio rätisee suurimman osaan ajasta (80%).
        Ei tunnu riippuvan volyymistä.
        Isolla volyymin potikalla ja kasettisoittimella, pieni näyttö (BMW reverse RDS, lukee). - 98 touring. Tuo samaminen: https://www.dropbox.com/sh/p3i1p9bol...h39__4kla?dl=0
        Minkälainen vehjes tuohon pitäisi ostaa tilalle, tai onko vinkkejä missä heiluttelisin johtoja?
        EDIT:
        Ostin muutamalla kympillä bemarin kaksiosaisen mankan ja toisella mokomalla johtosarjan motonetistä.
        Alkuperäinen yksiosainen mankka irti, nurkissa pyörinyt auxillinen Pioneer kiinni = ääntä tuli paljon paremmalla laadulla.
        Pioneer paikalleen ilman normaalia ulko-kehikkoa yläosaan (jotta saa tarpeeksi syvälle, ja painoin alaosan bemarin mankasta kiinni virrattomana. Pysyi paikallaan tarpeeksi tukevasti eikä helise. Auxi mahtuu kätevästi luukun reunasta, ja kun luukun pistää kiinno, ei huomaa että mitään olisi tehty. Done!
        I3 94Ah REX -16
        F31 316d -13
        Ex E90 318d -06
        Ex E46 320iA Touring - 00
        Ex E36 320 Coupé -93
        Ex E36 318 Sedan -94
        Ex E46 316 Sedan -00
        Ex E36 325 Coupé -94
        Ex E39 520 Touring -98
        Ex E46 316 Compact -03
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #79
          Miten ajovalopesureiden lämmittimet kytketään pois?
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • Benzi87
            • Feb 2011
            • 1106
            Liittimet irti...
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              #81
              Originally posted by Benzi87 View Post
              Liittimet irti...
              Olisiko ohjetta tuohon, kun pikainen googlaus ainakaan ei auttanut.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • peto2
                • 8289
                • Järvikylä (Nakkila)
                #82
                Jos siellä nyt mitään lämmitystä edes on niin puskuri irti.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  #83
                  On siellä kun on vikakoodikin. Mutta tuo tieto auttaa jo, jos pitää puskuri irrottaa.
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • schwarze
                    • 2018
                    • Kangasala
                    #84
                    Minkäslainen koodi siellä on? Ei noissa ajovalonpesureissa mitään lämpövastuksia ole. Nokkapellissä on kyllä tuulilasin pesusuuttimet ja niissä lämmittimet...
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      #85
                      Ihkan error 16 Relais Sprizduesenheizung
                      Luulin että myös ajovalonpesureissa on lämmitin. Sitten se on tuo tuulilasinsuuttimien lämmitys jos kerran muuta ei ole.
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                      • keki93
                        • Nov 2011
                        • 10
                        • Pohjois-Pohjanmaa
                        #86
                        E39 touring takajouset
                        Moro. Mitenhän sais takapäätä madallettua kyseisestä autosta? Mietin että saisko sinne jousien alle semmoset säätöpalikat mitä esim. E36 on käytetty jousen alla?
                        Keihäskoski
                        • Haatainen
                          • Jul 2009
                          • 1452
                          Onko vielä ilmaperällä, vai muutettu rautajousille?
                          Jos ilmaperällä, menee ihan inpalla madallus
                          Alla:
                          E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                          E24 635Csi -84 Polaris metallic
                          Ennenkin on ollut autoja
                          • keki93
                            • Nov 2011
                            • 10
                            • Pohjois-Pohjanmaa
                            #88
                            Rautajousilla on kyseinen pirssi. Ku mietin että saisko sinne jousien alapäähän passaamaan jostaki alustasarjasta ne säätörullat, ois yhet e36 säätöpalikat ja e90 säätöpalikat
                            Keihäskoski
                            • intfreak
                              • May 2003
                              • 2967
                              • Uusikaupunni
                              #89
                              Tarviit madallusjouset. Jos lisäät vakiojousten alle tavaraa niin kumpaahan suuntaan perä menee? Jousetkin e36 vs e39 on eri malliset
                              N62 Money Spender Club
                              • keki93
                                • Nov 2011
                                • 10
                                • Pohjois-Pohjanmaa
                                #90
                                No kyllähän minä nyt sen tajuan että madallusjouset tarvii vaa että passsaako sinne mistään ne säätöpalikat. Ja tiedän että on erimalliset jouset mutta sillä tievolla nyt en tee mitään et ovat erinlaiset.
                                Keihäskoski
