Originally posted by Muurahainen
E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
No irrotin akun navan, niin tuli varman päälle. Jääny jotenkin mieleen että ois onnistunut ilman että ottaa akun napaa irti. Kunhan auto on nukkumassa ja ei käännä virtoja päälle.
Ei kai sentään bagi räjähdä irrottaessa, tms vaikka kämmäisi virrat päälle, vaan menee vikatilaan. Muistaakseni täältäkin vuosia sitten luin tästä? :thinkEVERYTHING | WORKS
Nyt magnatecit sisässä ja pehmeästi surraa.
Sitten seuraava troubles, vähän jo koetin googletella mutta ei ihan auennut, eli;
Radio rätisee suurimman osaan ajasta (80%).
Ei tunnu riippuvan volyymistä.
Isolla volyymin potikalla ja kasettisoittimella, pieni näyttö (BMW reverse RDS, lukee). - 98 touring. Tuo samaminen: https://www.dropbox.com/sh/p3i1p9bol...h39__4kla?dl=0
Minkälainen vehjes tuohon pitäisi ostaa tilalle, tai onko vinkkejä missä heiluttelisin johtoja?
EDIT:
Ostin muutamalla kympillä bemarin kaksiosaisen mankan ja toisella mokomalla johtosarjan motonetistä.
Alkuperäinen yksiosainen mankka irti, nurkissa pyörinyt auxillinen Pioneer kiinni = ääntä tuli paljon paremmalla laadulla.
Pioneer paikalleen ilman normaalia ulko-kehikkoa yläosaan (jotta saa tarpeeksi syvälle, ja painoin alaosan bemarin mankasta kiinni virrattomana. Pysyi paikallaan tarpeeksi tukevasti eikä helise. Auxi mahtuu kätevästi luukun reunasta, ja kun luukun pistää kiinno, ei huomaa että mitään olisi tehty. Done!Last edited by Tuimasika; 12-05-2017, 19:43.I3 94Ah REX -16
F31 316d -13
Ex E90 318d -06
Ex E46 320iA Touring - 00
Ex E36 320 Coupé -93
Ex E36 318 Sedan -94
Ex E46 316 Sedan -00
Ex E36 325 Coupé -94
Ex E39 520 Touring -98
Ex E46 316 Compact -03
Originally posted by lj123 View PostOlisiko ohjetta tuohon, kun pikainen googlaus ainakaan ei auttanut.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by lj123 View PostOn siellä kun on vikakoodikin. Mutta tuo tieto auttaa jo, jos pitää puskuri irrottaa.Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Originally posted by schwarze View PostMinkäslainen koodi siellä on? Ei noissa ajovalonpesureissa mitään lämpövastuksia ole. Nokkapellissä on kyllä tuulilasin pesusuuttimet ja niissä lämmittimet...
Luulin että myös ajovalonpesureissa on lämmitin. Sitten se on tuo tuulilasinsuuttimien lämmitys jos kerran muuta ei ole.E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
Originally posted by keki93 View PostMoro. Mitenhän sais takapäätä madallettua kyseisestä autosta? Mietin että saisko sinne jousien alle semmoset säätöpalikat mitä esim. E36 on käytetty jousen alla?
Jos ilmaperällä, menee ihan inpalla madallusAlla:
E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
E24 635Csi -84 Polaris metallic
Ennenkin on ollut autoja
E39 touring takajouset
Originally posted by Haatainen View PostOnko vielä ilmaperällä, vai muutettu rautajousille?
Jos ilmaperällä, menee ihan inpalla madallusLast edited by keki93; 30-04-2017, 13:50.Keihäskoski
Originally posted by keki93 View PostRautajousilla on kyseinen pirssi. Ku mietin että saisko sinne jousien alapäähän passaamaan jostaki alustasarjasta ne säätörullat, ois yhet e36 säätöpalikat ja e90 säätöpalikatN62 Money Spender Club
Originally posted by intfreak View PostTarviit madallusjouset. Jos lisäät vakiojousten alle tavaraa niin kumpaahan suuntaan perä menee? Jousetkin e36 vs e39 on eri mallisetKeihäskoski
