E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Miltä pyörältä EGS saa renkaan pyörintänopeuden?
    Jokaisen renkaan tieto löytyy EGS:n datasta.
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #827
      Mitä nyt googlettanut (kun wds ei toimi näissä mun vehkeissä), niin monessa sanotaan että etuoikea antaisi vauhtitiedon askille, yhdessä sanotaan että etuvasen, yhdessä että etupyorien anturit yhdessä. Konsensus tuntuu olevan siitä, että takafillarit ei siihen vaikuta.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • jepe-
        • Feb 2008
        • 723
        • Kotka
        #828
        Onko tuossa perus kasettisoittimessa mitään äänenlaadun säätö mahdollisuuksia, bassot, diskantit ym. muut?
        Alpina B10 3.3 Touring
        Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #829
          Kai siinä joku audio/tone-näppäin on..?
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • Masamasa
            • Sep 2017
            • 11
            • Kymenlaakso
            #830
            Mitä eroa on sedanin ja touringin alustasarjoissa? Kantavuus ainakin mutta onko mitään muuta? Kiinnitys?
            • Pazi88
              • 11377
              Takapää on erilainen sedanissa ja touringissa. Ei mene ristiin millään tapaa.
              Instagram, YouTube kanava
              • lihakimpale
                • Jan 2017
                • 261
                Osaakohan joku sanoa, että mikä perän tienoilla "tumpsahtaa" hieman, kun laittaa paikaltaan pakille tai ykköselle auto käynnissä (muistaakseni ei kuulu auto sammuksissa...)?
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Mielenkiintoinen oire ollut parina aamuna. Aina kun käytät tuulilasinpyyhkijöitä, takalasi pomppaa auki. Töistä palatessa taas toiminut.
                  Oisko ite mikrokytkin vai takaluukun johtosarja? Eniten hämmentää, että miten tuulilasinpyyhkijät on millään tavalla yhteydessä takaluukkuun? Ymmärtäis jos takalasinpyyhintä käytettäessä tekis, niin vois pompata "virta" väärään johtoon.
                  E61 525xda -08
                  • walopower
                    • Feb 2012
                    • 294
                    Kyllä ne taitaa olla saman modulin ohjauksessa. Tuolta katselet onko esim. pinnit liittimissä vierekkäin tms. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/.
                    Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                    • JJT
                      • 6694
                      #835
                      Onko joku yleinenkin vika että lasinpesunesteet ei pysy säiliössä pakkasella?
                      Viime talven lopulla alkoi vuotaa kun täytti yli puolilleen säiliön. Keväällä purin sisäloksun ja säiliö ja pesurin osat oli ehjiä ja paikallaan. Kesällä pystyi täyttämään säiliön normaalisti täyteen eikä vuotanut tippaakaan.
                      Nyt kun tuli pakkaset niin sama juttu, vuotaa lokarin välistä nesteet maahan.
                      Eihän tuo selviä kun purkamalla ja vaihtamalla osat mutta jos on joku yleinenkin vika niin osaisi tilata osat valmiiksi.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #836
                        Ei kait siellä ole kuin pumpun tiiviste, joka voisi olla korpuhkoa.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • JJT
                          • 6694
                          #837
                          Niin ei kai siinä auta kun purkaa ja katsoa. Jännä vaan kun tosiaan plussakelillä ei vuoda tippaakaan mutta pakkasella melkein samaa vauhtia kun kannusta kaataa.
                          Myyn:
                          • lj123
                            • Nov 2015
                            • 1215
                            • Lohja
                            #838
                            Jos on se tehopesu vai mikä lie niin senkim pumppu voi myös vuotaa. Se on toki ylempänä kuin puoliväli. Mutta itsellä sen moottori oli ruostunut ja rikkonut kuoren ja tiivisteen.
                            E39 M5 -99
                            F11 530d Xdrive -14
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #839
                              Sopiiko sedaniin ja tourinkiin samat kattotelineet? Ei kattokaiteelliseen.
                              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                              E30 Armo "330i"
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Mielestäni kyllä.
