E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • TuoAntti
    • 4178
    #316
    Löytykin vanha foto puhelimen muistista.
    Olkookin että, Viktorin tiivisteet oli hetken paikoillaan (viime kesän), eli on käytössä ollut ja toinen on uusi. Niin näkee kyllä kuvassakin tuon eron ja tuntui kädessä myös. Ihan samanlaiset ne oli uutuuttakin. Selvästi erilaista materiaalia keskenään.
    Tuo vaalea, tms. on tarttunutta maalia venakopasta. En vuodon takia noita vaihtanut, vaan kun kopat maalautti niin laittoi samalla paremmat tiivisteet.
    EVERYTHING | WORKS
    • Pazi88
      • 11373
      Joo ei minustakaan orkkikset oo victor reinzejä. Erilainen muotti ja materiaali. Mut onhan nuo silti pitäny sen mitä tarvii.
      Instagram, YouTube kanava
        • 9232
        Mitenkäs elring:in valmistamat tiivisteet?
        • vilius
          • Sep 2008
          • 28
          • kouvola
          #319
          Sumuvalot palaa jatkuvasti himmeänä,ei väliä onko virrat päällä vai ei,myöskin repsikan ajovalon korkeudensäätö mykkä, LCM rikki?
          • Zudi
            • Jan 2018
            • 54
            En tiedä onko tämä ihan hölmö kysymys mutta onko 528 mallia valmistettu edes faceliftinä? Kontin luukusta olen kauppaa tekemässä ja myyjä ei tiedä onko facelift 528 vai ei
            • Pazi88
              • 11373
              Ei oo. 520, 525 ja 530 vain.
              • TheRipper
                • 5475
                • Paimio
                #322
                Ei ole. Ainakaan euromallia. Vaihtui Faceliftin myötä 525i.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • LordHamwich
                  • Feb 2011
                  • 436
                  • Kuopio-Kuhmo
                  #323
                  Auto kulkee taas ja leimakin irtosi mutta nostelee nyt näköjään lämpöjä viimeiselle kolmannekselle ajossa. Kabiiniin tulee parhaimmillaan haaleaa. Auto siis seisoi lopputalvesta pari kuukautta eikä sitä ennen ollut tätä ongelmaa. Termari jumissa, vesiventtiili jumissa vai pumppu sökö?
                  1997 E39 523i Cosmosschwartz
                  Gone with the wind:
                  1994 VW Passat 2.0
                  1995 E36 323i
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Ilmaa järjestelmässä?
                    • Byge
                      • Mar 2013
                      • 249
                      Mistä johtuu että pyyhkijät jää yläasentoon ja pyyhkäisee alaspäin auttaisko inpalla jonku boksin resetti? Meneekö nuo korimodulin kautta?
                      Nykyiset:
                      520i
                      Entiset:
                      316i
                      520i
                      • LordHamwich
                        • Feb 2011
                        • 436
                        • Kuopio-Kuhmo
                        #326
                        Bingo. Perusteellisen ilmauksen jälkeen pysyy kurissa.
                        Gone with the wind:
                        1994 VW Passat 2.0
                        1995 E36 323i
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Tuo se taitaa olla yleisin syy.
                          Kannattaa hieman vahdata vuotaako mistään jos tuollaista ilmenee.
                          • micopiira
                            • Apr 2016
                            • 28
                            • Mikkeli
                            #328
                            Itsellä ainakin joskus talvella seonnut pyyhkijät kun yrittänyt pyyhkiä kun on tuulilasilla ollut paljon painavaa lunta, eli joku siellä varmaan pyörii tyhjää.
                            Ja sain korjattua kädellä pitämällä väkisin pyyhkijät paikallaan kun se yrittää pyyhkiä, näin muuttuu se kohta mihin ne pysähtyy kunnes saa kohdalleen.
                            En sitten tiedä onko tuohon olemassa jotain parempaa, oikeaa tapaa?
                            e39 523i -96
                            • Jarsse
                              • 1531
                              • Kymenlaakso
                              #329
                              Mistä anturista m52b25tub ottaa lämpötilan mittaristolle? Alaletkussa olevasta anturista piuha irti ja termarikotelosta,silti mittari näyttää lähes lämpöstä konetta,onko jossain vielä joku muu, ja vikakoodi tulee koneen lämpötila anturista.
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                              • Jonttuli
                                • Apr 2018
                                • 2
                                • Kempele
                                #330
                                Tuli testailtua omaa 530d:tä, koska tuntui että hieman tehot kateissa ja alavääntö puuttuu.
                                Ilman MAFfia vetää tasasesti ja paljon kovemmin kuin maffin kanssa.
                                Mistäs tähän kannataisi hommata uusi mittari ja kukahan sen voisi koodata täällä oulun suunnilla?
