E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Viljo540
    • Apr 2012
    • 55
    • KPO
    #916
    Mikä helvetin hätä se sillä nyt taas tuolla pihalla on?Nimittäin vilkuttelee hätävilkkuja tuolla pihalla yksikseen.
    Seisoi tuossa muutaman kuukauden ja kun olin leimalle lähdössä ni ootti pihalla innokkaana hätävilkut päällä...no akkuhan se tyhjä oli.Latasin sen ja sit taas mentiin mutta nyt on sitten vilkutellut itsekseen taas,pari päivää sitten latasin akun täyteen.
    Toinen jännä tuli kun pesin konehuonetta.Lähtiessä ei mitään,mutta parin sammutuksen jälkeen syttyi luistoneston valo,abs ja jarruhärövalo...plus nopeusmittari ja kulutusmittari alko kikkailemaan omiaan.Vissiin vettä meni jonnekkin,minne?
    Luin että vasen taka abs-anturi vois olla nopeusmittariin sidonnainen.Muttakun niihin ei ole koskettu,renkaat vaihdoin kyllä.Kaikki viat paitsi vilkkujen välkyttely alkoi koneen pesun jälkeen...mutta onko siellä nyt useampi vika sit päällä kenties.
    Vikakoodi P0500,viittaisi varmaan anturiin...mutta miksi kulutusmittarikin sekoilee samaan tahtiin?välillä paikallaan ollessa nykii molemmat hieman.
    Potilas e39 525 ia 2003 touring
    Sieg Nature!
    -2003 e39 touring 525 iA msport- "mustanvärinen"
    -2001 e39 touring iA 525- "musta"
    -1998 Zetor 7431-
    -1989 w124 230-
    -1972 El Camino 383cid-
    -1974 Tunturi pappa puch- "Black Pappa"
    -1969 Amazon b20- "Amazzingsson"
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #917
      ABS yksikön sähkölaatikkoon on mennyt vettä ja varmaan sitä myöten sökö
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        #918
        Abs anturin valmistajia, onko VDO tai BOSCH sellaset mitkä on toiminu. Kysessä tuo -97 540i
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • peto2
          • 8294
          #919
          Olen käyttänyt Bosch antureita ja ovat toimineet moitteetta.
          • Viljo540
            • Apr 2012
            • 55
            • KPO
            #920
            Mikäs avuksi sitten?Uusi boksi varmaan,mutta varmaan pitää sit koodata käyttöön tai jotain??Ja aiheuttaako tuo nyt sitten nuo kaikki viat paitsi vilkkujen välkyttelyt?Eli abs-härövalot sekä nopeus-ja kulutusmittarin sekoilut??
            Ja mikäs niitä vilkkuja välkyttää nyt sitten?
            Sieg Nature!
            -1998 Zetor 7431-
            -1989 w124 230-
            • Pazi88
              • 11373
              Nämä ainakin. Vilkuista en osaa sanoa.
              Instagram, YouTube kanava
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                #922
                Olisiko kenelläkään bensa-E39 webaston retrofit-ohjetta? Tiedän ettei se ole kovin kummoinen homma mutta jotta auto olisi telakalla mahd. lyhyen ajan niin haluaisin lukaista ohjeet läpi. Varsinkin tankkilaite kiinnostaa kun realoem ei tunnu näyttävän bensa-E39:lle mitään siihen liittyvää webaston kannalta.
                • Worldfuture
                  • May 2014
                  • 324
                  • Forssa
                  #923
                  Eikös hätävilkut sillon vilku kun on hälytys päällä?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Tuo vilkkujen vilkutus voisi johtua siitä että autossa on mennyt häly päälle ja sireeni on poistettu tms.
                    edit: Worldfuture asiasta jo puhuukin...
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Minulla pitäisi olla jossain jemmassa.
                      Koitan katsoa löydänkö kun pääsen kotiin.
                        • 9232
                        Löytyy EBA:sta PDF:nä retrofit-ohje. Mihinkä postiin laitetaan?
                        Löytyyhään tuo tankkiotin myös bensan osakaaviosta (Nr.16).
                        • ruupanen
                          • 5177
                          Onko porukka viritellyt lisäpitkiä maskin taakse? Kattelin ettei iibeissä maksas "led barit" juuri mitään. Esim: https://www.ebay.com/itm/200W-4-LED-...Gtg:rk:17:pf:0
                          En ole vielä mittaillut millaiset sinne mahtus. Aiheuttaako ongelmia? Radioo en kuuntele, joten ei haittaa jos mahdollisesti sitä häiriköisi.
                          • -Tapi
                            • 3125
                            • Välisuomi
                            #928
                            Kiitos, laitan postiosoitteen privalla.
                            Itse yritin tuota webastoa etsiä ihan samasta paikasta realoem:sta moneen kertaan löytämättä. Puusilmäisyyttä lienee.
                            EDIT: Uteliaana tarkistin vielä kerran: Realoem.com->classic->e39->530i->5/2002->jne jne heating and airconditioning. Ei löydy auxiliary heatingia! Tuossa linkissäsi on ikäänkuin sama osoite ja siellä kuitenkin on.
                            • jarkani
                              • Sep 2018
                              • 3
                              • Uusikaupunki
                              #929
                              Onko kenelläkään tietoa täytyykö päävirtakaapelin vaihdon jälkeen tehdä jotain erityistä kuin vikakoodien poisto airbag valon sammuttamiseksi?
                              Itsellä vikakoodi " 11 batterie plustrennung" tulee koko ajan uudestaan, poistuu kyllä mutta heti kun käyttää virrat pois ja takas päälle, tulee koodikin uudestaan?
                              • Juzpa
                                • Apr 2012
                                • 22
                                • Kiiminki
                                #930
                                Mistä porukka ostaa suuttimia? M57 525d tarvitsee. Voiko suoraan pistää 530stä?
                                E39 525da
