E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Ccccc
    • Nov 2015
    • 112
    • Valkeakoski
    Kone m52tub25. Muutama kuukausi sitten huollettu vanos (o-renkaat + rattle ringsit). Onko tuo vanos vaan loppu vai mistä voi johtua että nuo säätöarvot ylittyy? Ei ole kyllä mitään oireita eikä vikakoodejakaan eli tuskin aiheuttaa toimenpiteitä, mutta kiinnostaa kuitenkin.
    Toinen kysymys, että mitä tuo livedatan rough tarkoittaa? Muissa pytyissä hyvin tasainen, mutta 4 sylinteri hipoo maksimia ja menee välillä ylikin.
    Työkalut M47 dampperin vaihtoon
    INPA ISTA
    • Muurahainen
      • 9194
      Rough kertoo miten sylinterit käyvät. Nelosessa on siis jotain vaivanaja käy muita huonommin . Imuvuoto, huono puola, vuotava venttiili tms.
      • bemmeri
        • 4181
        Meinasin jos vaihtaisi nuo kumitötteröt puoliin. Mikä ois hyvä merkki, jos ei marmorilta meinaa ostaa?
        Mitenkä noissa nuo vastukset ja pituudetkin noin paljon vaihtelee eri valmistajien kesken? 1-2kOhmin ja 93-121mm välillä. :think
        Kolme osanumeroa samalla osalle, kaksi Bremiä ja yksi boschille.
        Tuolta tulee varmaan jossain vaiheessa taas sälää tilattua, niin mikä noista "paras", Boschi vai Beru?
        Bremiä ei tuolla ollutkaan tarjolla.
        EVERYTHING | WORKS
          • 14353
          Eipä taida olla paljo väliä laittaa beru vai boch... Mutta ehkä omaan arposin beru.
          E34 520iA '91 klick
          • bemmeri
            • 4181
            Ei varmaan olekaan suurta väliä ja toiminee samalla tavalla. Mutta aina pitää alkaa arpomaan ja googlailemaan mitä laittaa kun netistä tilaa, vaikka tuskin suurtakaan eroa lopputulokseen on.
            Ennen vanhaan kun varaosaputkan tiskiltä osti, niin tuli sitä mitä hyllyssä tai tukkurilla sattu olemaan, eikä vaivannut päätään sen enempää mitä merkkiä laittaisi.
            EVERYTHING | WORKS
            • Pazi88
              • 11082
              Miten säätöarvot ylittyy. Kuvassa kaikki on minusta normaalien arvojen sisällä :think
              Instagram, YouTube kanava
              • Ccccc
                • Nov 2015
                • 112
                • Valkeakoski
                Tuossa yhdessä on huutomerkki. Eikö tuo huutomerkki sen kerro että ylittää?
                INPA ISTA
                • Pazi88
                  • 11082
                  Nuo inpan antamat raja-arvot on monesti ihan mitä sattuu. Niitä ei kannata paljoa tuijotella.
                  Ainoa mikä tuossa aavistuksen poikkeaa normaalista on tuo ref-position outlet. Sen pitäs olla 105 astetta, mut sulla on 102. Eli 3 kampuran astetta on pakonokan ajoitus pielessä. Mikä ei oo vielä paljoa. Muistaakseni 6 asteen kohdalla alkaa tulemaan vikakoodia ja vikatilaa.
                  • kyrdelli
                    • Dec 2007
                    • 96
                    Airbacin valo penkki?
                    540 vm .96 airbacin valo palaa. Sattuisko jollain oleen lainata repsikan penkkiä et sais leiman. Samalla testata onko se tunnistin tai muu. Koodit luetaan tänään. 😂 Saa talvipulkan alle. Talvi aikaa laitella sit tunnistin omaan penkkiin. Mieluiten Tampereen seudulla. Myös talvirenkaille tarvetta.
                    • kyrdelli
                      • Dec 2007
                      • 96
                      Kaasupoljin
                      Joo eli kaasupoljin vähä turhan jäykkä. Välillä joutuu painaan ehkä 3 cm ennen kun ottaa kierroksia. Välillä heti. Pohjaan ku pistää ei kyllä kaikkia anna.
                      • ChilileipÄ
                        • Mar 2007
                        • 2014
                        • jyväskylä
                        M54B25
                        INPA:lla Lambda integrator 1 näyttää nollaa! Mikä anturi rikki tai mitä muuta? En oo kauheesti tota INPA:aa käyttäny ja muutenkin nää tämmöset jutut ei oo tuttuja.
                        Ongelma semmonen, että eilen ohittaessa löi moottorin vikavalon tauluun ja meno rupes hyytyy. Kävi vajailla ja koodia anto 4,5 ja 6 sylinterien misfire. Nollauksen jälkeen käy kaikilla, mutta kulkee huonosti. Tänään sain katottua INPA:lla noita arvoja ja huomasin ton lambda homman. On myös antanut välillä koodeja ennen kattia olevien lambdojen lämmityksestä.
                        F11 530D M-Sport ’11
                        E39 525iA touring M-Sport '02
                        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                        • Pazi88
                          • 11082
                          Lamdat voi olla sököt tai ainakin lämmitys tosiaan rikki. Ootitko kuinka kauan koneen ollessa käynnissä et mitä integraattorit näyttää? Ne ei välittömästi herää vaikka kaikki oiskin ok.
                          • ChilileipÄ
                            • Mar 2007
                            • 2014
                            • jyväskylä
                            Vähän uusia juttuja nää, mutta mun mielestä ne näytti lukemia kumpikin aluks mutta kun ajelin töistä kotiin ja läppäri oli apparin penkillä huomasin että toi 1 näyttää nollaa kokoajan.
                            viittaako tuo nyt siihen että ennen kattia olevat anturit olis sökönä?
                            Edit: tosiaan näytti kyllä kokoajn INPA noille lämmityksille jotai 99+ arvoja
                            Edit2: lambdat vois olla menny rikki kun tuo vie öljyä ihan älyttömästi, mutta en oo saano vielä selville että missä vika! jos ne on ihan öljyssä ni mikään ihme jos ei toimi
                            Täytyy huomenna kattoo ainankin tulpat jos pääsis vaikka halliin sisälle kun ei tuolla vesisateessa mitään viiti tehä!
                            • Gize
                              • Mar 2007
                              • 548
                              Originally posted by Vii83 View Post
                              Ei ollut ovien kytkimissä vikaa! kaikki muutkin kytkimet pois suljettu ja siili!
                              Voiko vika olla jossain boksissa? uuden vian minkä huomasin niin etu ja takavalot vilkkuu ihan vähän:think ja etuvalojen korkeus säätö ei toimi säätörullasta, siis se mikä on sumuvalojen kytkimen vieressä.
                              EDIT. ja tosiaan akku tyhjenee pikku hiljaa. jos autoa ei käytä yhteen päivään niin virta ei riittä käynnistykseen.
                              En ole tätä tapausta seurannut, enkä osaa suoraan auttaa, mutta jos akku tyhjenee ja johonkin virtaa katoaa, niin laita pihtivirtamittari kiinni ja sulakkeita nyppien pois kunnes selviää mikä virtaa vie?
                              Eikä tosiaan tyhjene "pikku hiljaa" jos päivässä menee tyhjäksi, tai sitten on jo akkukin aivan loppu
                              Kulkineet:
                              BMW 730dA -03
                              BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                              BMW 323i -95
                              Honda CBR600Fighter
                              EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                              3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                              • ChilileipÄ
                                • Mar 2007
                                • 2014
                                • jyväskylä
                                Nyt sai tulee lukua kummastaki 1 ja 2. Vetäsin täyskaasulla hetken sit sytty taas vikavalo ja nollauksen jälkeen rupes tulee ykköseenkin lukemia. Tälläkertaa anto misfiree 5pyttyyn. Ja myhemmin paikallaan ku polkas ni tuli koodit 4,5ja 6 pytyille.
