E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • Hcet
    • Oct 2018
    • 124
    Hyviä vinkkejä mistä lähteä hakemaan talviraadon vikaa.
    Tullut minulle viallisena, muun muassa kaksi tosi pahaa nestevuotoa(paisari ja kannessa oleva muovihaara) nämä tilkitty ja muut korjattu.
    Ajossa tulee ajottain kylmää varsinkin suuremmassa vauhdissa, taasen paikallaan tuntuu tulevan lähes polttavaa. Ajoittain kuitenkin toimii normaalisti.
    Tuo lämmönsäädönvesiventtiili aiheuttaa varmasti sitä että säätö ei täysin toimi ja puskee kuumempaa kuin tarvis, auto kuitenkin ajettu 550tkm. Vaan mistä johtuu tuo ajottainen kylmä. Välillä menee pari päivää ihan hyvin ja sitten taas yhtääkkiä tulee hetken kylmää. Onko vain ilmaus ollut huonoa vai joku läppä juttu?. Nestettä ei enää hukkaile.
    530da
    • DarkWarder65
      • Sep 2013
      • 279
      Noiden mukaa kaikki on kunnossa, nesteet pysyy missä kuuluukin, ei ole vuotoja missään, käsijarru ei jää päälle, jarrupalat on uudet.
      E39 535i M62 1998
      • TheRipper
        • 5142
        • Paimio
        Laitoitko uudet kulumisvarottimet myös palojen vaihdon yhteydessä? Sieltä voi signaalia tulla jos vähänkin varotin ehti kulumaan. Ja jos laitoit niin varmista vielä että liitin meni kunnolla pohjaan asti.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • DarkWarder65
          • Sep 2013
          • 279
          johdot on solmittu yhteen kun ei ole paloja missä on varoittimet
          E39 535i M62 1998
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 963
            • Kouvola/Myllykoski
            Varoittimia ei palojen mukana kuulukkaan tulla, vaan en on ostettava erikseen.
            NYT: E61 530xd -08 käyttis
            • petterihi
              • Apr 2015
              • 623
              • Kerava
              Mikäs mahtaisi olla kun E39 touring haisee sisältä välillä. Oma nenä ei haista edes alleen laskenutta puliukkoa, mutta vaimo ja lapset välillä nyrpistelee kun haisee.
              Glykoli haju ei ole, haistatin vaimolla glykolipulloa ja sanoi että ei ole sama haju. Joskus takajalkatiloihin on vuotanut ovista vettä mutta ei ole pitkään aikaan. Verhoilupesurilla kävin pari vuotta sitten lattian ja katon läpi, penkit on nahkaa.
              Pitäisikö otsonoida vai mikä tuolla voisi haista?
              E39 523iA Touring -00
              E39 523 osia edullisesti
              Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 943
                • Mustio
                Saattaa olla typerä kysymys mutta missä kunnossa raitisilmasuodattimet?
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Ajeletko ilmastointi päällä? Tuleeko löyhähdys kenties silloin kun se kytkeytyy pois?
                  • hietase
                    • Oct 2012
                    • 576
                    se voisi olla yksi syy, mutta tossa on ihmeelliset ne tyynyt ihan kun olis jotkut öljy tyynyt tai jotain, miten saan selville että onko tyynyt, siis sellanen tärinä kun olis muutama pytty pois pelistä ja vääntää kaasua väkisin vaikka ei saa kierroksia, mutta kaikki pytyt on mukana, tyhjäkäynti on tasanen ja ajettaessa nopeudessa 50-70 tärisee ja sitten 90-120 tärisee. mutta toi on hyvä kattoa toi moottorin tyynyt, mutta ne näyttää oudoilta ei tyynyiltä ollenkaan, minkälaiset siellä kuuluisi sitten olla kun on V8 kone?
                    Niissä on öljyt sisällä. Katso ulkoisesti miltä näyttää. Kyllä sen näkee, jos niissä on kulumaa. Moottori heiluu reiluhkosti varsinkin käynnistäessä ja sammuttaessa, jos tukikumit ovat loppu. Laita kaveri starttaamaan / sammuttamaan ja katso miltä liike näyttää.
                    • petterihi
                      • Apr 2015
                      • 623
                      • Kerava
                      3.2.2019 vaihdettu, tuskin kovin huonona vielä.
                      • petterihi
                        • Apr 2015
                        • 623
                        • Kerava
                        Nyt ollut kuivalla ja kylmällä kelillä ilmastointi pois päältä. Arvauksena että kesällä ilmastoinnin ollessa jatkuvasti päällä ei näin pahasti löyhkännyt.
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Oletko tarkistanut? Syksyllä voi mennä puunlehtiä suodattimien alle kotelon sisään ja ne sitten kerää kosteutta. Samoin suodatinkoteloiden veden poistoputket voi olla tukossa, sellaisen läpälliset kumiputket koteloiden etureunassa.
                          E39 528iA
                          • DarkWarder65
                            • Sep 2013
                            • 279
                            siis tarkoitin että ei ole paloja autossa sellasia mihin saa noi piuhat kiinni, on normi palat.
                            E39 535i M62 1998
                            • JJT
                              • 6694
                              Onko sellasia edes olemassa joissa ei ole kulumistunnistimen paikkaa? Tai sitten on jonkun muun auton palat.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • TheRipper
                                • 5142
                                • Paimio
                                Kyllä merkkituotteissa nuo paikat tunnistimille aina on...mutta joistain halvimmista tarvikkeista en mene takuuseen.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
