E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
    • 9159
    Noiden M-sport sisälokarin kulmapalojen suhteen orkkisten hinta karkasi jokunen vuosi sitten, kun edellinen varasto loppui ja joutuivat uuden erän teettämään. Aiemmin taisivat maksaa n. 80€ kipale ja sitäkin hintaa jo päiviteltiin. OEM-henkisenä pistää kyllä itelläkin miettimään, jos orkkiksen hinta on 10-kertainen tarvikkeeseen verrattuna. Noita löytyy tarvikepuoleltakin ihan kohtalainen versio, kunhan orkkiksesta siirtää sen kumireunuksen uuteen osaan. Siksipä omiakin on parsittu kasaan ja niissä alkaa kohta olla muovihitsausten lisäksi enemmän galvanoitua peltiä niitattuna kuin alkuperäistä muovia. Korjatuilta osin eivät kuitenkaan silmään osu ja toiminnallisuus identtinen, niin näillä mennään.
    • Worldfuture
      • May 2014
      • 324
      • Forssa
      #602
      Jaa en mä kyllä huomannut mitään kumireunuksia aattelin vaan jos olis uudet hommannut kun oikeepuoli vähän parsittu kasaan ja pala puuttuu. Ja vielä selvennys, elikkä ne palat jossa lämpötila-anturi on "kiinni" oikealla puolella. Mut eikai viitti satasia alkaa uusista maksamaan
      E: on kyllä tulossa hockenheimin lippa niin se varmaan peittää. Onkos porukka jollain liimalla laitttanu semmosen kiinni, vai ihan vaan ruuveilla? Ilkee vaan uuteen puskuriin reikiä tehä
      • Pazi88
        • 11227
        Onko tietoa mikä tarvike versio on ok? Tilasin jotain, mitkä kyllä istu ok, mutta muovi oli niin surkeaa että sen sai murenemaan, kun katsoi liian tuimasti... Noi orggikset alkaa olla niin pienissä palasissa, että niitä ei enään paljo parsita kasaan.
        Instagram, YouTube kanava
        • -Tapi
          • 3121
          • Välisuomi
          #604
          Ostin nuo kulmapalat Ebaysta jostain Kazakstanista ja laatu oli sellainen että usean tunnin jumpalla sekä pienten lisävarustelujen rakentamisella (tein taakse jousisysteemin joka vetää lokaria pyöränaukossa vasten puskuria) ne sai istumaan nätisti. Oli aika arvokkaat silti verrattuna noin 10 v sitten ostamiini oiginaaleihin.
          Sama homma pohjamuoveissa ja niiden kiinnikkeissä, juuri mikään reikä tai muoto ei osunut kohdalleen.
          • pyxq
            • Oct 2019
            • 115
            • Laihia
            #605
            Mitäs kaikkea "piilotettuja ominaisuuksia" näissä on?
            Vissiin mittaristoon sai ainakin kierrokset näkymään, oikean nopeuden, koneen lämmön, kilometrit viime SI nollauksesta live kulutus, paljonko menny bensaa viime SI nollauksesta
            Onkohan haitariputki menossa rikki, tyhjäkäynnillä sillon tällön kierrokset seilaa (ei paljoa jonku 50-100rpm) ja joskus ku lyö länän tiskiin niin alkaa epäröimään, ei ainakaan nopealla vilkaisulla näkynyt mitään halkeamia, mutta voihan piilossa olla
            E46 316Ti "Milf" Compact
            EXÄT
            -97 523I Touring Oxfordgruen
            • Muurahainen
              • 9194
              Ei se välttämättä ole siinä haitariputkessa. Siellä on muitakin alipaineletkuja yms.
              • Dalglish
                • Jul 2009
                • 468
                • Ylöjärvi
                #607
                Tuo alvadin istuu aivan hyvin,kun panee vielä ne kumireunukset,niin aivan hyvä tuli.
                • peto2
                  • 8284
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #608
                  Onko kukaan löytänyt noita kumireunuksia myytävänä missään?
                  Mulla on yhdet suht hyvin istuvat tarvikkeet mutta ilman noita kumireunuksia käyttökelvottomat.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • pyxq
                    • Oct 2019
                    • 115
                    • Laihia
                    #609
                    Joo eihän sitä oo kirkossa kuulutettu että olis justiin haitariputki mietin vaan ku 36:ssa oli samaa vikaa, toki se ei toiminut melkeen yhtään(oli 70% poikki haitariputki) pitää vissiin vähän tutkia päivällä sitä tarkemmin
                    EXÄT
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      #610
                      Mikäs on sanonu sopimuksensa irti kun mittaristo näyttää että kontti on auki, mutta se on kyllä kiinni? Sedani kyseessä.
                        • 9159
                        Joko luukun johtosarjan kunnon tarkastit sieltä haitarikumin sisältä?
                        • TheRipper
                          • 5152
                          • Paimio
                          #612
                          Todennäköisesti keskuslukkomoottorin sisällä oleva mikrokytkin katkennut. Tai sitten johto poikki haitarikumin sisältä kuten edelläkin mainittiin.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • Worldfuture
                            • May 2014
                            • 324
                            • Forssa
                            #613
                            Joo en oo vielä kerinny sen kummemmin katteleen, kunhan nyt kysyin. Eihän se nyt kovin vakavaa ole, kun luukkukin toimii normaalisti
                            Sit toinen kysymys: Milläs porukka on laittanu hockenheimin lippaa kiinni etupuskuriin? Tai lähinnä millasilla ruuvveilla että pysyy?
                              • 10946
                              Miten tuo code sai resetoitua pre-face E39:ssä? Kaverilla auto, jossa tuli Code - - - teksti mittaristoon ja nyt ei tietenkään käynnisty. Se ainakin faceliftin ohjekirjassa oleva ohje irroita akku 2 min, kytke takaisin käännä avain asentoon I ja odota 10 min ei toimi. Se ajastin tulee kyllä näyttöön, mutta se ei etene mihinkään kohdasta 9:59. Auto on 11/97, mutta asennettuna on faceliftin näyttö.
                                • 9159
                                Näppäile koodi 2767.
