E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • Putkirytäri
    • Sep 2018
    • 7
    Vedot kateissa
    -98 523i
    Mikähän mahtaisi olla vikana, eilen aamulla toimi normaalisti mutta iltapäivällä kotiin mennessä alkoi motarilla yhtäkkiä tuntua laiskalta. Ei meinannut 120kmh vauhtia pitää, pieneenkin ylämäkeen vauhti hyytyi. Kaasun kun painaa pohjaan lyö pienemmälle, mutta kierrokset ei nouse yli 3000 eikä kiihdy yhtään. Äänet tavallista kovemmat ja vapaallakaan ei anna kiertää yli 4000.
    Lähtee käyntiin ja tyhjäkäynti ihan normaali. Asentotunnistin juuri vaihdettu, kokeilin myös uudella ilmamassamittarilla ja maf piuha irti. Piuha irtonaisena käyttäytyi hieman eri tavalla, tasaisella kaasulla antoi hieman kiihtyä, sitten ikäänkuin simahti ja nopeasti sama uudestaan. Tämä n. 2sek sykleissä.
    Jos jollain vikakoodin lukua Kanta-Häme/Riihimäki
    Ota yhteyttä 0504956910 Jussi
    • Jesse93
      • Apr 2012
      • 946
      • Mustio
      #767
      Originally posted by Putkirytäri View Post
      -98 523i
      Mikä asentotunnistin vaihdettu ja millasella osalla? Nokan tunnistin aiheuttaa just tehottomuutta viallisena ja kannattaa vaan orkkista laittaa tilalle
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        #768
        -98 523i
        Yksi skenaario että katalysaattorin sisuskalut lähteneet irti ja tukkii pakoputken.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Putkirytäri
          • Sep 2018
          • 7
          Mulla noi menee aina sekasin kumpi on kumpi, mutta siis käynnistyksen kanssa oli keväällä ongelmia niin siihen vaikuttava tunnistin vaihdettu. Saisko tuon mahdollisen katalysaattori vian todennettua muuten kuin vikakoodilla?
          • Muurahainen
            • 9195
            Originally posted by pyxq View Post
            Vikakoodeja ei ainakaan tullut vastaan
            Mitkähän ois yleisiä paikkoja mistä ottaa imuvuotoa
            puolia en lähtisi epäilemään, koska vain matalilla kierroksilla tapahtuu se nykiminen silloin tällöin, ja tyhjäkäynnillä kerran 5-10sekuntiin tekee todella pienen heilahduksen
            Tuon ikäisessä melkein mikä tahansa letku voi olla jo perskaantunut.
            Livedatastakin voi mahdollisesti jotain tulkita.
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              #771
              Kolistele vaikka vasaralla kevyesti kattia. Kyllä sen pitäs kuulua jos rojut on irti. Eli helisee ym.
              • pyxq
                • Oct 2019
                • 116
                • Laihia
                #772
                Pitääpi ettiä joku jolla olis vermeet logata livedataa tai edes nähdä, 2.5v seissy ajamatta auto niin ihan mahdollista
                E46 Rataohjus 316i
                EXÄT
                -97 523I Touring Oxfordgruen
                E46 316Ti "Milf" Compact
                E46 318Ti "Paapan helmi" Komposti
                • matke
                  • Sep 2019
                  • 144
                  • joensuu
                  #773
                  onko touringin kontiluukkuun olemassa jotain tarvike saranoita schmiedman on 250e per puoli, saako ebaysta halvemalla uusia vai ostanko käytetyt
                  harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
                  käyttis: e39 530d talvipommi
                  Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    #774
                    Ei vaikuta olevan, ja niinpä aion itse urheilla harrastuksen nimissä vaihtaen saranoihin uuden "tapin":think.
                    Käytetyt tuskin kestäis montaa vuotta, kun ei nuo uutenakaan mitään huoltovapaita oikeasti ole,
                    vaikka ei niitä tuollaisenaan huoltamaankaan oikein pysty.
                    fwiw., bmwautoparts.net vajaa 230e/puoli.
                    edit: käytettyjä ostaessa pyrkisin saamaan ne käsiin ennen maksua, mikäli hinta ylittää 10e/kpl.
                    Se kun ei auta, että "pinnin" reikä ja lasin pumpun tappi olis vielä muodoissaan,
                    jos ne on käyttämättömyyttään jo jumiutuneet saranoiden "tapin" ympärille.
                    Ja päinvastoin ei paljoa lohduta liikkuvat saranat, jos pumppujen "pinnin" reikä/tappi on survottu
                    kuluneil pumpun kiinnikkeil jo soikeeks..
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                    • alppiE39
                      • Jun 2019
                      • 106
                      • RIIHIMÄKI
                      #775
                      Hiukan kehno kuva mutta:
                      Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
                      Iskarin alapää tosiaan jumissa tukivarressa.
                      Onko tuohon muuta tapaa saada pois kuin vasara, pihdit ja voima?
                      Jonkin verran oon mäiskiny mutta ei oo lähteny mihinkää.
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #776
                        Lämpö on myös kova juttu.
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • Timppeliini
                          • Apr 2009
                          • 221
                          Onko kaikissa farkuissa edessä samanlaiset olka-akselit? Oma on 530d ja purku auto 520i.. Onko vuosimallia eroja? Vai mitenkä?
                          Kesä: E36 cabrio m-sport
                          Talvi: E36 touring
                          Käyttis: E39 touring
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Äkkiseltään osaluettelo sanoo että kaikissa samat alkaen vuodesta 95 ->
                            • Timppeliini
                              • Apr 2009
                              • 221
                              Kiitos tiedosta! Oma nimittäin murtui tänään kahteen osaan
                              Talvi: E36 touring
                              • Stitch
                                • May 2013
                                • 106
                                • e-suomi
                                #780
                                Ohivuototesti -02 530d suuttimille. Puteleissa kuvan osoittama määrä naftaa n. 2min tyhjäkäynnin jälkeen. Kakkossuutin on tehdaskorjattu joten lie voi pitää jonkinlaisena mittatikkuna.
                                Onko se sitten noin yksinkertaista että 1 ja 3 aiheuttaa lämpimänä käynnistysvaikeudet? Mitään nykimisiä eikä sammumisia ei ole ollut.
