E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • SamFor
    • Apr 2019
    • 33
    • Hamina
    Paisuntasäiliötä avatessa huomasin, että kohon mittatikkua ei näy, nesteen pinta näytti kyllä olevan riittävällä tasolla. Vähän aikaa sitten nestettä vuoti yhdestä liitoksesta, mutta tämä pitäisi olla nyt kunnossa ainakin toistaiseksi. Voiko kuitenkin olla, että tuo mittatikku on jäänyt jumiin tuonne kohon alle jotenkin, jos nesteen pinta on päässyt laskemaan liiaksi? Vai onko tuo mittatikku vain hajonnut jostain kohtaa ja pudonnut sinne pohjalle? Onko kellään ollut vastaavaa tilannetta, uskaltaako tuolla nyt kuitenkin ajella jonkin aikaa? Paisuntasäiliö on kyllä menossa lähiaikoina kuitenkin vaihtoon.
    E53 X5 4.6is -03
    Ex: E39 530i Touring -01
    • Pazi88
      • 11079
      Originally posted by ErikFinn View Post
      Olisi zf manuaali vaihteisto tiedossa joka purettu e39 M52b25 koneisesta autosta, ei malli eikä vuosi tiedossa, kyljessä kuulemma numerosarja "ZF 1053401097"; osaako joku noilla tiedoilla kertoa tarkemmin mikä vaihteisto on kyseessä, mahdollisesti 310z tai 320z? Pitäiskö näidenkin numeroiden näkyä laatikossa jossain kyljessä myös?
      (E36 325:een turbolootaa metsästämässä)
      320z se on. Missään kyljessä ei sitä lue.
      Instagram, YouTube kanava
      • ooopeee
        • Dec 2011
        • 2108
        • Kouvola
        Eikä se 310z ole sen pöllömpi aski, kun tätä 320z jumaloidaan.
        VW passat 1.9tdi 4motion
        E36 "328" cabrio
        • Pazi88
          • 11079
          Joo liekkö mitään eroa tuohon 320z:aan edes
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            Miksi e39 ei käynnisty toisella avaimella? En usko että sieltä avaimesta on kukaan ajoneston sirua pois kaivanut.
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • ErikFinn
              • Nov 2019
              • 83
              Se e39 loota meni jo, mutta kattelin että tossa mun 10/1992 kokoonpannussa saattaisi olla 310z, jos nyt yhtään osasin realoem:stä kattoa oikein.
              Pystyykös auton alta kattomalla mitenkään tunnistamaan mikä loota siellä on? Siis joku koodi, numero tms, ja mistä kohtaa lootaa sitä sitte pitäis ettiä?
              E36 325i Sedan
              Alpina B3 3.0 Coupé Edition 30
              • Pazi88
                • 11079
                [ATTACH]156080[/ATTACH]
                Siellä kyljessä kytkinkopassa lukee getrag ati ZF riippuen kumpi on.
                • ErikFinn
                  • Nov 2019
                  • 83
                  Muistakko pazi kummalla puolella? Ku ei oo ku hallitunkki käytössä ja oli aika paskanen ku eilen yritin ettiä.. 💩
                  E36 325i Sedan
                  • _Bäri_
                    • Dec 2014
                    • 925
                    Miten oot varma että nestettä on tarpeeksi? Tuon kohon pitäisi olla aika idiootti varma keksintö.
                    E61 535dA -05
                    E91 320dA -06
                    E53 X5 3.0dA - 03
                    E39 535iA -01
                    E39 520i -97
                    E39 530dA - 00
                    • SamFor
                      • Apr 2019
                      • 33
                      • Hamina
                      Oletan että nestettä on suurin piirtein oikea määrä sillä pinta näyttäisi olevan noin puolivälissä säiliötä ja pinta on silmilläkin nähtävissä. Ja kyllä tuo aina tähän asti on varoittanut tarkistamaan nesteen tason jos on päässyt putoamaan. En ole ihan varma tuosta kohon periaatteesta, mutta koholla tarkoitin tässä sitä itse kelluvaa osaa siellä, joka kyllä näkyy siellä, mutta itse tikku, jolla oikea taso varmistetaan, on kateissa.
                      E53 X5 4.6is -03
                        • 16344
                        Kyllä se tikku voi olla poikki. On samanlaisia kokemuksia.
                        • peto2
                          • 8257
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          Kyllä noita kohoja on hajonnut.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • lihakimpale
                            • Jan 2017
                            • 261
                            Muistelisin, että vänkärin puolella.
                            • ErikFinn
                              • Nov 2019
                              • 83
                              Kiitoksia, pitää huomenna yrittää löytää sieltä jonku lantaharjan kaa.
                              Tommosen kuvan löysin asiaan liittyen, ZF logo askin katolla niin sitä ei ainakaan pysty näkemään askin kiinni ollessa.
                              E36 325i Sedan
                              • ohhoh
                                • Aug 2014
                                • 191
                                Toi logo on kyllä askin kylessä. Apparin puolella. Juuri tuollaista käsissä pyöritelleenä..
