Paisuntasäiliötä avatessa huomasin, että kohon mittatikkua ei näy, nesteen pinta näytti kyllä olevan riittävällä tasolla. Vähän aikaa sitten nestettä vuoti yhdestä liitoksesta, mutta tämä pitäisi olla nyt kunnossa ainakin toistaiseksi. Voiko kuitenkin olla, että tuo mittatikku on jäänyt jumiin tuonne kohon alle jotenkin, jos nesteen pinta on päässyt laskemaan liiaksi? Vai onko tuo mittatikku vain hajonnut jostain kohtaa ja pudonnut sinne pohjalle? Onko kellään ollut vastaavaa tilannetta, uskaltaako tuolla nyt kuitenkin ajella jonkin aikaa? Paisuntasäiliö on kyllä menossa lähiaikoina kuitenkin vaihtoon.
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
Originally posted by ErikFinn View PostOlisi zf manuaali vaihteisto tiedossa joka purettu e39 M52b25 koneisesta autosta, ei malli eikä vuosi tiedossa, kyljessä kuulemma numerosarja "ZF 1053401097"; osaako joku noilla tiedoilla kertoa tarkemmin mikä vaihteisto on kyseessä, mahdollisesti 310z tai 320z? Pitäiskö näidenkin numeroiden näkyä laatikossa jossain kyljessä myös?
(E36 325:een turbolootaa metsästämässä)
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by ooopeee View PostEikä se 310z ole sen pöllömpi aski, kun tätä 320z jumaloidaan.
Originally posted by ErikFinn View PostSe e39 loota meni jo, mutta kattelin että tossa mun 10/1992 kokoonpannussa saattaisi olla 310z, jos nyt yhtään osasin realoem:stä kattoa oikein.
[ATTACH]156080[/ATTACH]
Pystyykös auton alta kattomalla mitenkään tunnistamaan mikä loota siellä on? Siis joku koodi, numero tms, ja mistä kohtaa lootaa sitä sitte pitäis ettiä?
Originally posted by SamFor View PostPaisuntasäiliötä avatessa huomasin, että kohon mittatikkua ei näy, nesteen pinta näytti kyllä olevan riittävällä tasolla. Vähän aikaa sitten nestettä vuoti yhdestä liitoksesta, mutta tämä pitäisi olla nyt kunnossa ainakin toistaiseksi. Voiko kuitenkin olla, että tuo mittatikku on jäänyt jumiin tuonne kohon alle jotenkin, jos nesteen pinta on päässyt laskemaan liiaksi? Vai onko tuo mittatikku vain hajonnut jostain kohtaa ja pudonnut sinne pohjalle? Onko kellään ollut vastaavaa tilannetta, uskaltaako tuolla nyt kuitenkin ajella jonkin aikaa? Paisuntasäiliö on kyllä menossa lähiaikoina kuitenkin vaihtoon.G30 520d Xdrive -19 & BMW K1200S
E61 535dA -05
E91 320dA -06
E53 X5 3.0dA - 03
E39 535iA -01
E39 520i -97
E39 530dA - 00
Oletan että nestettä on suurin piirtein oikea määrä sillä pinta näyttäisi olevan noin puolivälissä säiliötä ja pinta on silmilläkin nähtävissä. Ja kyllä tuo aina tähän asti on varoittanut tarkistamaan nesteen tason jos on päässyt putoamaan. En ole ihan varma tuosta kohon periaatteesta, mutta koholla tarkoitin tässä sitä itse kelluvaa osaa siellä, joka kyllä näkyy siellä, mutta itse tikku, jolla oikea taso varmistetaan, on kateissa.E53 X5 4.6is -03
Ex: E39 530i Touring -01
Originally posted by SamFor View PostOletan että nestettä on suurin piirtein oikea määrä sillä pinta näyttäisi olevan noin puolivälissä säiliötä ja pinta on silmilläkin nähtävissä. Ja kyllä tuo aina tähän asti on varoittanut tarkistamaan nesteen tason jos on päässyt putoamaan. En ole ihan varma tuosta kohon periaatteesta, mutta koholla tarkoitin tässä sitä itse kelluvaa osaa siellä, joka kyllä näkyy siellä, mutta itse tikku, jolla oikea taso varmistetaan, on kateissa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by _Bäri_ View PostMiten oot varma että nestettä on tarpeeksi? Tuon kohon pitäisi olla aika idiootti varma keksintö.
Kyllä noita kohoja on hajonnut.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by lihakimpale View PostMuistelisin, että vänkärin puolella.
Tommosen kuvan löysin asiaan liittyen, ZF logo askin katolla niin sitä ei ainakaan pysty näkemään askin kiinni ollessa.E36 325i Sedan
Alpina B3 3.0 Coupé Edition 30
Originally posted by ErikFinn View PostKiitoksia, pitää huomenna yrittää löytää sieltä jonku lantaharjan kaa.
