E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
    • 10947
    Originally posted by Rönttä30 View Post
    Onko kukaan saanut onnistuneesti laitettua evryä tuohon M57 koneeseen? Missähän mahtaa sijaita polttoaineen lämpötila-anturi näissä kun en sitä kaavioistakaan löytänyt. Jostain kanssa lueskelin että ei tuo evry toimisi näissä commonrail vehkeissä, onko perusteita tälle? :think
    Evry oli niihin jakajapumpullisiin, commonrail softataan. Toki jos tarkoitus on saada aikaa savua, niin samakai se mitä sille tekee.
    • Rönttä30
      • Oct 2019
      • 7
      • N/A
      #137
      Joo siis softattuhan toi on jo mutta savua olisi tarkoitus saada tuotettua napista painamalla.
      E32 730i
      EX:
      e30 316i 2D
      E46 318i touring
      E39 525D touring
      E36 325TDS touring
      • Muurahainen
        • 9194
        Onneksi tuo evry ei onnistu commonrail koneisiin
        • Simulation
          • Mar 2013
          • 66
          530d facelift automaatti-ilmastoinnilla. Käyttääkö REST-toiminto webaston kiertovesipumppua? Vesiventtiilien alla ei ole pumppua. :think Miten sisälle saadaan kiertämään jäännöslämpö muutoin restillä?
          Onko hyötyä jälkiasentaa vesiventtiilipakettia jossa kiertovesipumppu? Sellainen tuli hommattua kerrattain purkuautosta. Konehuoneessa ei vain ole sille minkäänlaista johtosarjaa olemassa...
          • Pazi88
            • 11242
            Kiertovesipumppu pitäs olla syylärin ilmanohjain muovin alaosassa kuskin puolella. Tai ainakin bensa malleissa on :think
            Instagram, YouTube kanava
            • Axum
              • 4416
              Sen verran korjausta että 09/98 ja sitä uudemmissa on ilmanohjaimessa kiinni, vanhemmissa sitten vesiventtiilien kanssa samassa paketissa.
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Muurahainen
                • 9194
                Diiseleissä ei ole.
                • Gize
                  • Mar 2007
                  • 551
                  Tarviiko toukan puskurin irroitusta varten saada takakontin pohjalevy auki, ja jos tarvitsee niin millä tuollaisen kiinnijumittuneen saa auki? Lukko kääntyy 90 astetta ns. vaaka-asennosta pystyyn mutta pohja ei nouse.
                  Toinen kysymys: takakontin 58 (puolivälin jälkeen kolmas sulake) syö satunnaisesti mutta säännöllisesti akkua. OBC, Radio ja puhelin näyttävät olevan tuon takana, onko näistä jossain yleinen vikakohde mikä akkua kuluttaa? :think
                  Kulkineet:
                  BMW 730dA -03
                  BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                  BMW 323i -95
                  Honda CBR600Fighter
                  EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                  3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                    • 10947
                    Puhelin on joskus virransyöntiä aiheuttanut, niin siitä aloittaisin. Jos pihtimittari löytyy, niin mittaamalla selviää meneekö se puhelimeen vai mihin.
                    • Jesse93
                      • Apr 2012
                      • 944
                      • Mustio
                      #145
                      Taisi olla touringissa kynnyslistan alla isot törmäysiskarien päähän tulevat pultit 2kpl ja sit muutama ruuvi pyöränkoteloissa
                      • DarkWarder65
                        • Sep 2013
                        • 279
                        Onko kukaan vaihtanut tuohon ylimääräiseen vesipumppuun tuota korjaussarjaa, kelasin vaan että kun videoita kattonut niin kaikissa sanottu että jos noi tapit mitkä siellä on ja liikkuu niin jos on jumissa niin ei voi tehdä mitään ja että pitäs ostaa uusi pumppu. Kyllä kai ne saa pitsaamalla ja liottamalla irti ja taas liikkumaan, onko kellään kokemusta hommasta. auto siis e39 535i M62 1998.
                        sitten toinen asia, onko mahdollista että tässä mun vaunussa e39 535i M62 1998 mallissa oleva vaihdelaatikko siis sama on myös näissä seuraavissa autoissa.
                        kun toi realoem väittäs niin mutta pitää kuitenkin tarkistaa asia täältä?
                        3 'E46 (04/1997 - 12/2018)
                        3 'E92 (07/2006 - 02/2010)
                        5 'E39 (02/1995 - 12/2003)
                        5 'E60 (12/2001 - 12/2009)
                        5 'E61 (10/2002 - 02/2007)
                        6 'E63 (05/2002 - 07/2007)
                        6 'E64 (09/2002 - 07/2007)
                        7 'E38 (07/1993 - 07/2001)
                        X5 E53 (10/1998 - 09/2006)
                        E39 535i M62 1998
                        • Axum
                          • 4416
                          Haku varmaan kertoisi mutta IHKA alkoi aamulla temppuilemaan, ei vastaa puhaltimen nopeuden säätöihin, muut säädöt toimivat, IHKA vai miekka rikki?
                          - E39 528ia
                          Puretaan 520ia -97
                          • Gize
                            • Mar 2007
                            • 551
                            Löytyy, ja sillä tuota selvittelinkin alustavasti, mutta mistä mittaisit nyt kun syypäät on rajattu noihin edellämainittuihin?
                            Virrankulutus oli alkuun siellä 150mA paikkeilla, välillä 20-80 ja parin tunnin jälkeen pomppi jo 100-300 välillä. Ehkä helpoin lähteä selvittämään jos puhelimen saa jotenkin helposti varmasti virrattomaksi alkuun?
                            Jeps tuo tiedossa mutta milläs tuo kynnyslista lähtee irti? Vai aloitinko ihan väärästä paikkaa eli siitä mustasta listasta siinä lukon ympärillä? :think
                            Kulkineet:
                            BMW 730dA -03
                            BMW 323i -95
                            Honda CBR600Fighter
                              • 16459
                              #149
                              Puhaltaakos se mitään? Yleensä etuvastus/"siili" porsii.
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Joo ei ole miekkaa näissä enään vaan erinäköinen samanlainen
                                Hinta on siilillä aika paljon inhimillisempi kuin E34 miekassa.
                                Edellä mainitusta tuli mieleen että eihän vain siiliä voisi rakennella miekan tilalle?
