E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • Bmww
    • Feb 2020
    • 34
    Roughness on joka pytyl 800 luokkaa
    • DarkWarder65
      • Sep 2013
      • 279
      Vesiventtiilit jumissa.
      miten voi olla kun sinne on vaihdettu uusi korjaussarja. ja mikään ei juminu siesällä enään.
      E39 535i M62 1998
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1373
        • Pohjanmaa
        #243
        Voihan ne olla mekaanisesti nyt ok, mutta myös ohjauksen ja sähköjen pitää toimia että säätyy lämmöt. Muuten venttiili möllöttää täysin auki tai täysin kiinni ja lämmöt sen mukaan. Saitko vielä selvitettyä sitä miksi sinne ei tule virtaa?
        E39 540i -96 Ajamisen iloa
        E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
          No sitten sinne ei tule ohjausta. Vesiventtiilit on virrattomina auki, eli täysi lämpö. Pumpulla ei ole mitään merkitystä lämmönsäädön kanssa. Vesiventtiileillä säädetään lämpötila. Ei nämä ole hankalia laitoksia selvittää.
          • Bmww
            • Feb 2020
            • 34
            M57 530da tyhjäkäynti
            Mistähän voisi johtua kun tyhjäkäynti pysyy kokoajan yli 800kieroksessa tässä inpalla saatua tyhjäkäynnillä Rail-pressure 286
            Pre suply pressure 3.69
            Capisitor voltace uc1 79.06
            Driver freq torgue 56
            Friction torque 38
            Change Air pressure 980
            Capisitor voltace uc2 79.65
            Soll torque 56
            Engine speed 821
            Battery 14.01
            Soll Air mass 415
            Soll charge Air pressure 970
            Ub operating 2107
            Ist Air mass 412
            Act charge Air mass flow 979
            tällästä tyhjä käynillä
            Ja lootassa tyhjä köynillä koneen käynti 801kierosta ja turbiinilla 739
            • Gize
              • 551
              Friction torque 38
              Soll torque 56
              Engine speed 821
              Battery 14.01
              Soll Air mass 415
              Ub operating 2107
              Ist Air mass 412
              En nyt ole e39ä hetkeen ulkoiluttanut mutta eihän tuo (muistini mukaan) mikään poikkeuksellisen korkea ole?
              Eikö sulla ollut askin kanssa jotain ongelmaa aiemmin?
              Kulkineet:
              BMW 730dA -03
              BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
              BMW 323i -95
              Honda CBR600Fighter
              EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
              3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
              • Jondis
                • Feb 2014
                • 698
                #247
                Tuossa -03 530d manuaalissa ei ole koko mun omistusaikana vakkari toiminut ollenkaan. Vihreä valo kyllä syttyy mittaristoon kun painaa päälle mutta muuta ei tapahdu. Inpalla live-datasta kateltuna ratin napit ja polkimien anturit kaikki toimii. DDE:lle tulee vikakoodi että ei yhteyttä egs:ään ja ISTA:n testissä näyttää switch of conditions:ssa, että vaihde on vapaalla tai kytkin painettu ja kelvollista vaihdetta ei ole valittuna. Auto edellisten omistajien aika ohjelmoitu, voidaanko tästä päätellä että softaajalla on sujahtanut vahingossa automaatin ohjelma DDE:hen ja sen takia ei pelaa kun luulee ettei ole vaihde päällä?
                Pari kuvaa:
                IMG_20200212_202610
                IMG_20200212_203034
                MB E55 AMG -05
                E36 318TiA -96
                E34 535i -89 imolarot
                Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                • Bmww
                  • Feb 2020
                  • 34
                  Joo aski sekoilee vaan luulen että koneessa joku ku ei vejä kunnolla ja tyhjäkäyntikorkeempi ainaki kun entisessä sii ä pysy 750 kohilla tässä kokoajan myös kuumana toi 810+ auuttimissa ol korjaus arvot +-2sisällä
                  • Bmww
                    • Feb 2020
                    • 34
                    Jos sattuu ketään kuka näistä 530d tietää enemmä asustelee kuopiossa tai jyväskylässä tai lähistöllä ni saa laittaa privaa
                    • Bmww
                      • Feb 2020
                      • 34
                      Ja aski siis vaihettu toimivasta autosta vaan sama vika pysy pahiten 70-90vauhissa pykältää tosihelpolla pienempåå ja sit saattaa humppaillakki
                        Pari kuvaa:
                        IMG_20200212_202610
                        IMG_20200212_203034
                        Siltähän tuo vähän vaikuttaisi, että DDE luulee auton olevan automaatti. Seuraavaksi vilkaisisin onko siellä numeroiden perusteella automaatti vai manuaali. Tämäkään toki ei vielä kerro mitään, siellä voi olla eri numero kun mitä sisällä oleva virisofta. Ainut tapa tietää varmasti on ajaa sinne manuaalin softa sisään ja katsoa poistuuko ongelma.
                        • Gize
                          • 551
                          En kyllä huolestuisi vielä ~800 tyhjäkäynnistä jos se olisi ainoa oire, toki jos ei vedä niin kai sieltä jotain vikakoodia pukkaa?
                          Meillä on noita 530da 2kpl mutta niitä en ole nyt ajellut, viimeksi ajelin tuolla 528lla mutta siitäkin on jo pari kk ja luonnollisesti eri kierrokset tyhjäkäynnillä bensamoottorissa.
                          Kulkineet:
                          BMW 730dA -03
                          BMW 323i -95
                          Honda CBR600Fighter
                            • 9234
                            Kyllä tuo kuulostaa juuri siltä, että DDE:llä on automaatin softa. Onko tuo alunperinkin ollut manuaali, vai onko myöhemmin manualisoitu?
                            Edit: On näköjään VIN:n perusteella manuaali jo tehtaalta.
                              • 9234
                              Rail-pressure 286
                              Engine speed 821
                              Eikö tuo toteutuva rail-paine ole hieman alle tavoitteen? Yrittääkö DDE kompensoida tuota nostamalla kierroksia? Ettei se vika nyt kuitenkin ole siinä rail-paineanturissa tai sen johtosarjan liitinpinneissä? Oletko kokeillut paineanturin liitin irrotettuna?
                              • Bmww
                                • Feb 2020
                                • 34
                                Paineanturin liitintä räpläilin mut se ei tuntunu mihinkään vaikuttavan pitää huomenna testata ilman liitintä
