E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • Pazi88
    • 11379
    Originally posted by JJT View Post
    Mikäs kaikki E39:ssä sytyttää jarrujen merkkivalon?
    Palojen tunnistimet on ehjät, jarrunestesäiliön anturi toimii, jarruvalot palaa.
    Se punainen huutomerkki jarrupalojen sisällä.
    Sen sytyttää käsijarru ja nesteen vähyys säiliössä. Itekkin just samaa ihmettelin ja syy oli että jarruneste säiliön anturin liitin ei ollut ihan 100% perillä asti. Vaikka pikaisella vilkaisulla näytti siltä.
    Instagram, YouTube kanava
    • JJT
      • 6694
      #407
      Tuossa oli liitin kunnolla kiinni, pinnit ehjät eikä hapettumia. Mittarilla katoin että anturi toimii.
      Käsijarru:think Tuossa sille on oma valo vai mitä meinaat?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Pazi88
        • 11379
        Mulla on ainakin sama punainen huutomerkki jarrupalojen sisällä merkkivalo sekä käsijarrulle, että jarrunesteen määrälle.
        • JJT
          • 6694
          #409
          Tuossa on käsijarrulle P-kirjain jarrupalojen sisällä
          Myyn:
            • 10256
            #410
            Eihän jarrupaloja ole vaihdeltu ja nyt liikaa jarrunestettä? Pinta ylämerkin yli.
            • JJT
              • 6694
              #411
              Ei oo vaihdettu ja nesteet on ok.
              Myyn:
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #412
                Mistä E39:iin sopiva(Westfalia)koukku, siis pelkkä irroitettava koukku/kuula?
                F26 xDrive20d TwinPower
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  #413
                  Kallistuksen vakaajan kiinnitys helat {runkohelat) väljät takana, osa nähtävästi 300 335 5103. Minkälainen homma vaihtaa ja saako varaosia hyllystä mistään pk-seudulla?
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                    Tuo osanumero ei ole BMW osanumero, lienee jonkun tarvikeosan numero. Itse katsoisin vaikka bmwfans halkaisijan, jos ei kiinnosta mennä auton alle mittaamaan. Esim. Motonetissä on näitä yleensä hyllyssä.
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1425
                      #415
                      ^tuo on meylen osanumero: https://www.autodoc.fi/meyle/2120663...caAqKhEALw_wcB
                      Mutta en löytänyt youtubesta tai muualtakaan vaihto-ohjetta. Ja tarviiko mitään erikostyökaluja. Täällä varmaan useammalle tuttu juttu?
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7549
                        Jossain pajalla oon ite vaihdattanu muitten juttujen ohessa, mutta menisköhän samalla tavalla kuin E46:ssa: https://www.youtube.com/watch?v=1qMnzgDYZ70&t=125s
                          Todella hyvin tilaa vaihtaa ja ei tarvinnut mitään normaalista poikkeavaa. Kun auto on ilmassa, niin menisikö 5min vaihtaa nuo osat. Räikkä ja lenkki riittää työkaluiksi. Muistelisin 13mm, mutta en nyt päätäni laita pantiksi. Näin siis takana, edessä onkin sitten vähän ahtaampaa. Olettaen, että tuo on oikea osanumero autoosi, niin silloin tarvitset 13mm puslat, jotka saa motonetistäkin hyllystä.
                          • Pazi88
                            • 11379
                            Taakse hyvin helppo vaihtaa. Eteen aika anaalista ja ei tahdo onnistua järkevästi ellei apurunkoa laske vähän alas.
                            • röi
                              • Aug 2016
                              • 20
                              #419
                              Jännite kyykkää
                              Startatessa ei vissiin jännitteen kuuluisi mennä alle 10V missään tapauksessa.
                              530d startatessa putoaa jännite salavalikon mukaan noin 8V. Sisätilan valot ja mittarin valot ottaa tästä myös pientä häiriötäTilanne on ollut sama aina, oli sitten uusi akku tai ei (akku vaihdettu 2 kertaa omana aikana). Nyt on AGM akku paikallaan.
                              Kulunut startti, maakaapeli vai joku muu mahdollisuus? Talvea vasten käynnistyy huonommin ja alkaa pelottaa kun pakkaset taas iskee.
                              Last edited by röi; 01-11-2021, 15:35. Reason: Tekstin muoto muuttui julkaistessa epäselväksi
                                • 10256
                                #420
                                Ainakin aluksi tekisin akkuun kuormitustestin. Sitten katsoisin,että moottorin maadoituskaapeli on ok. Samalla katsoisin starttimoottorin pitkät runkoruuvit,että ne on kunnolla kiinni. Sitten jotain muuta...
