Satulat on oikein päin. Pitänee kokeilla DISsillä bleeding routine tehdä. Pääsylkkä kävi kanssa mielessä, sen vois uusia jos ei ala ilmaantumaan. Nestettä ei vuoda eikä häviä mihinkään.
E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
Originally posted by pyxq View Post523i nostaa lämpöjä ja räkii nesteet korkista pois
Uusittu syyläri termari ja korkki vesipumppu.
Eli vanhalla syylärillä nousi vähän lämmöt ja katoin että oli mennyt rikki.
No ei siinä mitään kaupasta uutta syyläriä ja sen asennuksen jälkeen ilmaantu hyvin ja puski sisälle lämmintä 20km ajon jälkeen kusi nesteet maahan ja siitä sitte hinaamalla kotia ja keula ylempänä ilmattiin ja taas puski lämmintä mutta silti korkin alta kusi kun löi korkin kiinni. öljykorkissa/tikussa ei näy majoneesia ainakaan, mitä seuraavaksi tekemään?
edit: termarikotelo+tiiviste ja taas toimii
Tänään oli autolla ajettu ja lorauttanut nestettä pihalle pari desiä (ei ollut ilmastoinnin kondensiovettä) ja nyt kun aloin tutkimaan kone kylmänä niin oli vesiletku lytyssä, katoin nesteet kalt kohtaan löin korkin kiinni ajoin 5km lenkin ja pihassa lorautti taas nestettä allensa letkut oli suht löysähköt, onkohan jääny vaan ilmaa järjestelmään vaikka ilmasin monella eri tavalla mitä tullut vastaan.E46 316Ti "Milf" Compact
EXÄT
-97 523I Touring Oxfordgruen
Originally posted by pyxq View PostTänään oli autolla ajettu ja lorauttanut nestettä pihalle pari desiä (ei ollut ilmastoinnin kondensiovettä) ja nyt kun aloin tutkimaan kone kylmänä niin oli vesiletku lytyssä, katoin nesteet kalt kohtaan löin korkin kiinni ajoin 5km lenkin ja pihassa lorautti taas nestettä allensa letkut oli suht löysähköt, onkohan jääny vaan ilmaa järjestelmään vaikka ilmasin monella eri tavalla mitä tullut vastaan.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by pyxq View PostSeurasin kaikki letkut ja vesipumpun ja termarikotelon mutta mitään vuotoa ei näy mutta aikasemmin kun se kusi nesteet pihalle niin abouttiarallaa syylärin korkin kohdiltaLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostOrkkis korkki vai tarvike?
Mutta nytten vaikuttaa aika hyvälle vaihdoin uudesta tarvikkeesta o-renkaat vanhaan tarvikkeeseen ja ilmasin vielä kerran limsapullo kikalla, letkuista tuli mukavan jämäkät (vähän sai puristettua) nyt annetaan jäähtyä ja katotaan pysyykö letkut normaaleina vai meneekö ryttyyn ja toivotaan että nyt olis ihan jokanen ilmakupla saatu poisE46 316Ti "Milf" Compact
EXÄT
Vesipumppu on myös osannut aika salakavalasti vuotaa.
Yhdessä M50B25 Vanos koneessa oli näin.
Purkamalla vasta selvis, et o-rengas ihan painunut eikä pitänyt sit kun kone oli oikeesti kunnolla kylmä ja sieltä pikkuhiljaa valutteli.
Näkyi vaan pari pisaraa jakopääkotelossa, mistä pystyi päättelemään.
Ja itellä vuotanut M52TU paisarin letkulähdöstä.
Ekasta paisarista murtu koko muovinen lähtö.
Oli osittainen halkeama, sitte ku letkun menin irroittamaan lähti koko lähtö kävelemään.
Uus paisari ja vieläkin näkyy vähäisiä vuotojälkiä.
Korkki vuoti -> tarvikekorkki: pitää.
Vielä näkyy jotain vuotoja: klemmari ei kiristänyt tasaisesti, niin pääs pikkuse vuotamaan välistä.
Nyt on joku toinen käytetty paisari jonka mukana tulleen letkunkin otin käyttöön eikä mitään vuotoja.
Oli toki muitakin vuotoja (vesipumppu, syyläri, ylävesiletku) aiemmin..
Originally posted by Juho_ View PostVesipumppu on myös osannut aika salakavalasti vuotaa.
Joo sen takia vaihtu syyläri alunperin toki vuoti se muualtakin, ja vesipumpun o rengas oli hyvä. Nyt alkaa oikeasti vaikuttamaan sille että toimii kuten pitää 20km testilenkillä lämmöt olivat noin 94c paikkeillaE46 316Ti "Milf" Compact
EXÄT
Lambdoista vähän, katsastuksessa tuli keväällä hylky obd koodista. Näytti lohko 1 anturi 2 vikaa.
Päästöt oli kuitenkin ok niin hain lapun ilman koodeja millä sai leiman.
Milläs nyt helpoiten saa paikallistettua tuon oikean lambdan minkä vaihtaa?Alpina B10 3.3 Touring
Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
Originally posted by jepe- View PostLambdoista vähän, katsastuksessa tuli keväällä hylky obd koodista. Näytti lohko 1 anturi 2 vikaa.
Mitähän mahtaa olla hajonnut tai hajoomassa, kun liikkeelle lähdössä kuuluu semmonen pieni rutina/koputus jostain perästä. Muuta vaikutusta ei mielestäni oo. Jarrut vaihdoin juur, mut eikai ne voi syypää olla, tai no, mielestäni se ääni kuulu jo ennen sitäkin. Narinahelat on entiset ja oon ne vaihtamas, enkä usko että niistä voi kuulua.
E: Kyllähän vain se ilmeisesti narinaheloista kuului, ne vaihdoin ja ääni loppui.Last edited by Worldfuture; 02-07-2021, 10:04.
Originally posted by Worldfuture View PostMitähän mahtaa olla hajonnut tai hajoomassa, kun liikkeelle lähdössä kuuluu semmonen pieni rutina/koputus jostain perästä. Muuta vaikutusta ei mielestäni oo. Jarrut vaihdoin juur, mut eikai ne voi syypää olla, tai no, mielestäni se ääni kuulu jo ennen sitäkin. Narinahelat on entiset ja oon ne vaihtamas, enkä usko että niistä voi kuulua.E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Originally posted by Heguli 31 View PostVakionopeusnivel? Liikaa voimaa ja perän lautaspyörästä irronnut hammas?
