E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • biimerie39
    • May 2016
    • 16
    • Sipoo
    520i vakkariongelma
    Mistä mahtaa johtua sigun touringissa sellainen vika, että vakionopeussäädin ei välttämättä mene päälle ollenkaan, eli vihreä valo ei syty mittaristoon? Uudelleenkäynnistyksen jälkeen valo syttyy kun, I/0-nappia painaa, mutta sammuu heti, kun koskee jarruun, eikä sen jälkeen enää mene päälle vasta kun käyttää virrat pois päältä ja sitten taas jarrupolkimen painallus sammuttaa sen jne.
    Vikakoodeistakaan ei löytynyt mitään tuohon viittaavaa...
    e39 528i -00 M52B28tu titansilber metallic, e39 520iA touring -01 M54B22 schiefer-grün metallic
    bmwlaiffii.blogspot.com
    • Heguli 31
      • 10112
      • KVLA
      Jos ovien kosteussulut laskee läpi,niin lattiat/matot on kosteat/märät. Ainakin siitä oven alta. Riippuen keleistä ja mahdollisten kosteussulkujen kunnosta.
      • Roisto
        • Nov 2010
        • 2546
        Jarrupolkimen alla oleva kytkin jotenkin paskana :think
        2001 E39 525iA
        1992 E34 "540i/5"
        • Worldfuture
          • May 2014
          • 324
          • Forssa
          Osaisko joku auttaa ASAP. Elikkäs etujousi poikki, mistä löydän m-sporttiin uudet etujouset? Onko autodocilla? Ei vittii umpimähkään tilata. Autodocilla lukee vaan että ei käy jos m-varustus, ja osassa ei lue mitään. Vai onko muita vaihtoehtoja kuin vakiot?
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 1879
            • Karjaa
            Onhan noita vaihtoehtoja vaikka mitä ilman että ajomukavuus olennaisesti kärsii tai että menee ihan ns. tonttiin. Esim. Eibach Pro-Kit on hyvälaatuinen varsin kohtuuhintainen setti jolla saa vähän vielä M-Sportia matalammaksi, eli ihan sopiva vielä normaaliajeluun.
            Kun kerran yksi jousi on jo poikki niin eiköhän siellä ole muutkin jo aika väsyneet, eli auton ajettavuudelle tekisi oikein hyvää vaihtaa kaikki jouset samaan syssyyn.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • Petri.Kekkonen
              • 7468
              Eikö marmorilta saa jos alkuperäiset haluaa? Vai oliko ne nykyään kalliita siellä? Oma etujousi poikki -casen ostoslista useamman vuoden takaa näkyy täällä: https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...5&postcount=64
              Ite jouset tietysti voi olla sun autossa eri numerolla riippuen moottorista ja varusteista.
              • Worldfuture
                • May 2014
                • 324
                • Forssa
                Okei kiitos tiedosta! Satuin löytämään autodocilta semmoset missä luki että sopii m-sport alustaan, tiedä sitä sitten. Ja joo, taakse on vaihdettu jo uudet kun sieltä oli molemmat poikki. Autohan on siis 530i, en tiedä miten paljon niissä on eroja. Onkos muuten niissä iskarin yläpäissä miten eroja?
                • Pata8
                  • Jun 2021
                  • 3
                  • Järvenpää
                  Saako e39 takalasin isompia rullaverhoja jostain tilattua?
                  Mites kun mulla on professional cd ja taka kanavat mykkänä, pitäs vissiin vaihtaa se cd soitin ja alempana oleva yksikkö samaan aikaan? Vai? Saako noita professional yksiköitä mistään?
                  • naikou
                    • Dec 2010
                    • 1786
                    • vihti
                    Pelkkä soitin tarvii vaihtaa vastaavalla osanumerolla varustettuun, midiä ei tartte vaihtaa jos on ehjä
                    E39 523i Turbo
                    • petterihi
                      • Apr 2015
                      • 623
                      • Kerava
                      Jos meinaa vaihtaa vetarit tai ainakin vaihtaa rasvat niiihin, niin mikä on helpoin tapa E39 touringissa? Itse meinasin, että kävisin tallilla jossa on nosturi ja vaihteistonostin, ottaisin perämurikan alas nostimella jolloin vetareiden pitäisi mahtua tulemaan helposti pois (elleivät ole jämähtäneet navan booreihin).
                      E39 523iA Touring -00
                      E39 523 osia edullisesti
                      Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2747
                        • .fi
                        jaa-a, en ole vielä omiin ehtinyt, mutta just-in-case pari kuvaa TIS:sist.
                        toukille, ja perämurikkaa laskemallahan se tehdään näissäkin ohjeissa:
                        ohjeet itse vetarin irroitukseen oli aikalailla lista erikoiskaluista, ja niiden käytöstä.
                        pitkälti ainoa ehkä oleellinen kohta kumien vaihdon ohjeista?:
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        E39 530iA 00 touring
                          • 10946
                          Voivat olla todella tiukasti navan booreissa kiinni, jos ei ole koskaan irroitettu. Nm. kaksi ulosvetäjää hajotettu pyöränlaakerirempassa vetaria irroitettaessa E39:stä.
                          • petterihi
                            • Apr 2015
                            • 623
                            • Kerava
                            Jassoo, meinasin että putoovat pois kun vähän tuurnalla napauttaa akselin päähän
                            Onko vetareiden uudelleen rasvaus paikoillaan tekemätön juttu?
                            • TheRipper
                              • 5127
                              • Paimio
                              Muistaakseni kun itse tein niin olivat kyllä tiukassa myös...mutta oli sentään hyvä hydraulinen ulosvedin niin sillä sai.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                                • 10946
                                Jos laakerit on vaihdettu ja silloin puhdistettu boorit & voideltu kunnolla, niin voihan se noinkin mennä. Jos ei ole vaihdettu, niin parempi olla kunnon ulosvetäjä. Lekalla piti itse suostutella ulovetäjän kanssa. On kyllä niin ahdas paikka ettei tulisi mieleenkään siellä yrittää tehdä. Kai sen joku kirurgi saattaa paikallaankin tehdä.
                                No joo joku järeä hydraulinen ulosvetäjä voi tehdä hommasta huomattavasti helpompaa.
