E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
  • hyde92
    Käytätkö kaapelia K-bus moodissa, onko siinä kytkin, jolla valitaan K-bus/D-CAN? Ja minunkin mielestä E39:n kanssa INPA ja DIS kätevämpiä kuin ISTA. Jos INPA:n saa toimimaan, niin DIS löytyy valmiiksi asennettuna virtuaalikoneena, kun vain omalle koneelle asenta VMware:n, jolla virtuaalikonetta ajaa. Käyttää siis samaa Ediabas välissä.
    Clavurion Ostin Torista sellaisen k+dcan kaapelin missä ei ole tuota kytkintä. Johtuuko ongelma siitä? Ja mikäli näin, niin ajaako esim. Aliexpressin perus kytkimen omaavat k+dcan kaapelit asian, vai tarviiko olla joku tietty?
    Samppae39 mitä ongelmia sulla on ollut tuon bluebusin kanssa? Ja on kyllä hintava tuo xtronssin soitin, mutta ilmeisesti toimii? Toimiiko tuossa bluetooth puhelut normaalisti soittimen omasta mikrofonista? Mulla oli esim. ongelmana tossa kiinasoittimessa se, että vastapuoli kuuli vain suhinaa. Ja puhelun jälkeen spotify alkoi pätkimään jne..
  • Samppae39
    Tämä itsellä käytössä, ollut todella pätevä: https://www.bluebus.dev/ Jollain muulla oli kyllä huonojakin kokemuksia, mutta itsellä tosiaan ei mitään ongelmia, toimii kuin se kuuluisa junan (ei VR) vessa.
    Mulla ainaki sellasia kokemuksia bluebussista, etten voi sitä suositella kellekkään Mutta Bluebus ei muuta sitä tosiseikkaa, että jos orkkissoitin kuulostaa huonolta, niin Bluebus tai muutkaan vastaavat mollukat ei sitä muuta paremmaksi.
    Senkin suhteen meni maku Bluebussista, ku se itse pääjehu Ted väitti, että jos laitan androidsoittimen, niin samat ongelmat senkin kanssa on. Mutta otin riskin ja laitoin Androidin ja ei minkäänlaista auton sekottamista ole sen kanssa tapahtunu.
  • Wespa
    Originally posted by hyde92 View Post
    Sitten vielä toinen kysymys. Millaista ratkaisua löytyisi äänentoistoon? Tilasin suomalaiselta toimittajalta tuon kiinalaisen android-soittimen, jonka kautta vakiotason kajareista alkoi kuulumaan yllättävän hyvin, kiitos DSP:n, mutta valitettavasti mankka oli muilta osin niin huono (bluetooth yhteysongelmat, musiikit pätkii puhelun lopetettua), can-väylän sekoilut ja istuvuusongelmat, että oli pakko luopua tuosta soittimesta. Eli mielellään sellainen ratkaisu, missä vakio mankka säilyy paikallaan. Katsoin Ebaysta tuota Bluemusicin bluetooth mokkulaa, mikä ratkaisisi musiikintoisto-ongelman, mutta äänenlaatu on kyllä kamala tosta vakiosoittimesta. Siinä kuitenkin nuo webaston ajastukset yms, eli siinä mielessä haluaisin sen pitää, ellei nyt löydy jotain tosi täydellistä android soitinta (orkkislook) missä kaikki skulaa täydellisesti.
  • Samppae39
    Moikka,
    Latasin istan koneelle, mutta tuo nykyinen k+dcan kaapeli ei lue auton moduuleita. Lisäksi, kun laitan sen kiinni obd porttiin, niin valo syttyy vain hetkeksi siihen mokkulaan ja sitten sammuu. Lienee kaapelivika tai yhteensopivuusongelma?
    Windows kyllä tunnistaa kaapelin ja arvot on säädetty okein, mm.115200, 1ms, oikea com jne..
    Autona E39 2003.
    Ja mitä kaapelia siis suosittelette kyseiseen autoon? Eli vaikka suoraa linkkiä mikä toimii varmasti. Aliexpressistä kattelin noita kaapeleita, mutta niissä lukee, että yhteensopiva vain Win XP / 7. Mulla Windows 11.
    Kiitos etukäteen.
    Kaapeliasiaan sanoisin, että Inpa olis oikeampi ohjelma e39 kans. Paremmin tietävät voivat toki kertoa tuosta aiheesta enemmän.
    Soittimeen voin taas ottaa kantaa. En voi moittia tuota Xtrons IQ7339Ibus soitinta. Orkkis ulkonäkö ja Resler modulen kanssa toimii webaston ajastukset yms. Ainoa miinus on heikot linjalähdöt (RCA:t) jos ulkoista vahvistinta haluaa käyttää. Ei siinä oikeastaan muuta ongelmaa ole, kun joutuu kelaamaan volat melkeen täysille, jos haluaa kuunnella kovaa. Eli sinäänsä merkityksetön. Radio tosin kuuluu vähä huonosti, kuten näissä kaikissa.
    Tuossa omaa kirjottelua soittimesta https://forum.btcf.fi/forum/yleinen-...68#post5520768 Myöhemmillä sivuilla on lisää kuvia paremmin säädettynä istuvuuden suhteen.
    Tuo taitaa kylläkin olla poistunu malli, uus on tullu ja sen löytää tästä. https://shop.ibus-app.de/en/bmw-head...256gb-rom?c=69 Näyttää kylläkin olevan loppu. Resler module, jonka saa samasta ibus-app shopista toimii kyllä muidenkin androidsoittimien kans ja se pitää olla, jos meinaa Webastoa ohjata ja saa sillä paljo muutaki tehtyä.
    Kunhan saisin subbarin valmiiks, nii teen tuonne tarinointia hifiasennuksista.
  • hyde92
  • hyde92
    Moikka,
    Autona E39 2003.
    Kiitos etukäteen.
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Oljypisteellä ja Fuchsin öljyä. Edelleen vika oli ennen ja jälkeen öljynvaihdon. Eli määrässä nyt tuskin se vika on.
    Juu ei pakko ole tarkistaa, tulee vaan kaikenlaista tyhmää kirjoitettua...
  • Samppae39
    Pitäiskö se öljymäärä kuitenkin tarkistaa ? Aloittaa halvimmasta päästä tutkimaan. Missä vaihdettu/mitä öljyä ?
    Oljypisteellä ja Fuchsin öljyä. Edelleen vika oli ennen ja jälkeen öljynvaihdon. Toiminta muuten parani paljo, mutta tähän se ei auttanu. Eli määrässä nyt tuskin se vika on. Tokikin sanoivat, että ehkä vähä oli vajausta ennen vaihtoa.
  • Samppae39
    Laita sähköpostilla kyselyä suoraa "pääkallopaikalle" osien tai rempan hinnoista.
    Pitää laittaa. Tänään ku lähin pihasta ja jouduin odottelemaan ohiajavaa autoa lähdin sitte reilummalla kaasulla liikkeelle, nii ei mitää outouksia liikkeellelähdössä. Mielenkiintonen vaiva.
  • Heguli 31
    Buksinilta kyselin keväällä. Lupas selvitää, ei oo vissiin vielä selvinny.
  • Jarger
    Tunkin nokassa en ala touhaamaan tommosta ja ku ei oo nosturia, nii se pitäs ulkoistaa. Siekkinen meinas, että osiaki on vaikee löytää. Venttiilivika kyllä kuulostais loogisemmalta, mitä turbiini. Mitään muita turbiiniin viittaavia vikoja ei ole. Ei täristä tms. Kai ny 8tkm aikana ois turbiinista sen verran mujua irronnu, että loota ois vainaa jo jos tuo turbiini olis menossa. Paha sanoa, ku en näiden sielunelämää ymmärrä. Eikä kyllä edelleenkään se sovi järkeen, että luistava laatikko laskis moottorin kierroksia luistaessaan liikkeellelähössä.
    Ymmärrettävää.
    Noissa on venttiilipöydissä kulumahommia myös. 5L40E valvebody problems löytyy lisää lueskeltavaa.
    Itselle oli puoli venttiilipöytää vaihdettu takuuseen lootan kunnostuksen yhteydessä kun auto oli 3-4v vanha X5:een... eka remppa siis. Noin 150tkm kohdalla.
    Oli toki varmaan muutakin, mutta tuo oli sellainen minkä näki, kun päiväys puolessa pöydässä oli uudempi kuin loota itse
  • Samppae39
    Joskus availin tuollaisen pariin kertaan, mutta vain isoon lukkorenkaaseen asti. Onnistuin kyllä siistimään sen ja löytämään viankin, mutta vain seurauksen, en itse syytä.
    No, syyn korvasin kyllä lootan ostajalle jälkikäteen, kun käytti sen pajalla.
    Mutta ei nuo niin hankalia ole, ainakaan tuo loota. Toki aikaavievää hommaa on joka tapauksessa. Tuo venttiilipöytä ei ainakaan paha ole vaikka vaihtaa, kun ei tarvitse lootaakaan irroittaa, jos haluaa kokeilla.
    Suomessa se kannattavuus menee käytännössä käsi kädessä työn määrän kanssa, kun sen teettää jollakulla toisella.
  • Samppae39
    Oletko Recro:n nykyisiä hintoja kysellyt? https://recro.eu/fi/
