e39 tutina syö miestä
  • TeeKoo
    • Dec 2012
    • 84
    • Merikarvia
    #1381
    Originally posted by miccou View Post
    Katsoppa vielä runkonumeron 7 viimeisellä kirjaimella mitä tuo realoem tarjoaa:
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
    Enemmän melkein luottaisin tuohon kuin siihen myyjän katalogiin
    No joo, mä kävin tälläkin sivulla. Ja tähän asti pääsin. Tuon kuvan mukaan olis kuitenkin toi #1, siis vain kuvan mukaan. Noista numeroista en tiedä. Vai pääseekö tuosta vielä "syvemmälle" puslan tietoihin?
    Edit. antaa saman numeron osalle, riippumatta onko 11/98 vai 11/99. Eli se pusla ei ainakaan ilmeisesti ole vaihtunut 3/99 touringissa mihinkään.
    Oliko touringin pusla jotenkin öljytäytteinen. Koska toi on ainakin pelkkää kumia. Ja pituussuuntaan tuosta menee reiät läpi kahdesta kohdasta, tuskin siinä väliosassa mitään täytteitä ole.
    Taitavat kuitenkin olla sedanin puslat, PRKL...
    • marcus_108
      • Nov 2012
      • 578
      • Hyllykallio
      #1382
      Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
      Ford Mondeo 1.8 Stw -01
      E39 523i touring -99
      Opel kadett E 1.6 -89
      Seat Toledo 1.8 -92
      Toyota corolla Lb 1.6 -87
      Vw passat farkku 1.8 -99
      • miccou
        • 488
        • Iisalmi
        #1383
        Kopsaat vaan tuosta kuvasta tuon osan nro. 2 osanumeron ja pistät sen vaikka schmiedmannin tai ebayn hakuun niin tulee touringin puslat hakutuloksena.
        Kyllä ne nyt on sulle sedanin puslat myyneet.
        VW Passat 1.8t -04
        X1 20Da X-Drive -13
        E39 530Da Touring -01
        E39 525iA Touring -01
        E46 325iA Sedan -01
        E46 320D Touring -00
        Audi A3 1.9TDI -01
        VW Multivan 2.5 TDI -05
        • TeeKoo
          • Dec 2012
          • 84
          • Merikarvia
          #1384
          Tässä on tainnut juuri niin käydä. Kaikki kuvat mitä tuolla numerolla tulee, on noita kuvan #2 puslia. Kännykällä oon tässä koittanu netissä roikkua, siksi ehkä tää tuntuu niin hankalalta löytää oikeita vastauksia. Kun kopioit tuotteen numeroa realoem:stä puhelin alkaa soittaa siihen. Oliskohan sieltä pusla itse vastannut???
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            #1385
            Selvisipä tänään syy v*tunmoiselle tutinalle, renkaan urassa oli niin iso kivi että se tuli muutaman millin kulutuspinnan yli. Aika tiukasti se siellä istui, kuitenkin useamman sata km jo ajanut tutisten.
            Pari kertaa jo otettu renkaat irti kun tasapainotettu ja putsailtu navat ja spacerit, eipä sitten tota tullut huomattua.
            • Tome
              • Nov 2003
              • 548
              Ihanko tosissas meinaat että kivi renkaan urassa aiheutti hirmu tutinat? Kyllä ne isommat kivet sieltä urasta lentää hus helevettiin kun vauhti nousee maantienopeuksiin.. Ja ihan varmasti huomaa äänestä jos siellä on isompi kivi tarttunu kun lätkyttää asfalttia vasten. On tainnu kivi tarttua just ennen renkaan irroitusta..
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                #1387
                No vaikea sanoa, mutta kivi siellä oli helvetin tiukassa ja tutina loppui lähes tyystin kun sen otin pois. Mutta voihan se olla noinkin kuten sanoit.
                • TeeKoo
                  • Dec 2012
                  • 84
                  • Merikarvia
                  #1388
                  Mites noi touringin takakelkan puslat, ja ne nuolet. Pitääkö ne näyttää oikea/vasen vai etu/taka.
                  Sain kun sainkin oikeanlaiset puslat ja tänään kyhäilin ulosvetimen tuohon hommaan.
                  Tutulta kuulin, että hän on pariin bemariin puslat vaihtanut "lyömällä". Eli tavallaan lyöntivasara tyyppisellä ulosvetimellä. Kuulemma ihan hyvin saanut niin vaihdettua. (Tosin 3 sarjan sedaneita olleet, mutta...)
                  Onko jollakulla kokemusta tuollaisella lyöntivasaralla puslan irroittamisesta?
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    • Kouvola
                    #1389
                    Käyttäjä vjlle on tainnu vaihtaa niin, että tunkkaa auton ylös korista, sitte apurunko irti niin, että puslan ja korin väliin mahtuu jotain kiinteetä, esim joku jääkiekontapanen (tietysti viimenään riittävän paksu, jotta se painaa puslan ulos), ja sitte lasketaan auto ales, vaikkapa vielä apurunko pukkien päälle. Auton oma paino painanu vanhat puslat ulos.
                    BMW 520d Touring '06 314tkm
                    BMW 530D Touring '99 552tkm
                    BMW 320da Touring '02 427tkm
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • TeeKoo
                      • Dec 2012
                      • 84
                      • Merikarvia
                      #1390
                      Ei pöllömpi idea tuokaan. Mä askartelin pari tuntia ulosvetimen teossa, ja jos sillä ei onnistu, muutan ulosvetimen lyöntivasaraksi.
                      siitä seuraava vaihe ehkä toi auton oman painon käyttö...
                      • Tome
                        • Nov 2003
                        • 548
                        Ei tasan varmasti irtoo puslat auton omalla painolla työnnättämällä, ainakaan sedanissa. Ne on ihan v*tun tiukassa.
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Taitaa olla tuohon tehty ulosvetäjä ainoa oikea tapa, muilla saa vain apurungon vääntymään tai muita vaurioita.
                          E39 528iA
                          • janim110
                            • Feb 2007
                            • 79
                            • Kangasala
                            #1393
                            On niin helppo duuni ulosvetäjällä, ettei kannata alkaa kikkailemaan turhia. Muistaa antaa vaan vähän lämpöä puslankylkeen(kuumailmapuhaltimella) pois vetäessä, niin hyvin tulee.
                            Omasta touringista hävisi tutinat kun 310tkm rullatut puslat uusittiin.
                            Uudet puslat Meyle hd:t. Ebay:stä n.150e kotiin kannettuna.
                            e39 530dat-99
                            • ARDler
                              • Aug 2012
                              • 146
                              • Pori
                              #1394
                              Kävi pirssi tänään suuntauksessa raidetangon pään vaihdon jälkeen, onkos nuo lopputilanteen arvot oikeet?
                              EDIT. ja pirssi on -01 530d toisinku tuo raportti sanoo
                              E38 730i -95
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #1395
                                Viitsitkö siirtä tämän tuonne: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=34665
                                Saa siellä paremmin analysoida.
                                Bmw 316 E30 -88
