e39 alustasarja?
  • turomu
    • 310
    • Kuusamo
    #841
    Originally posted by jjaa View Post
    http://www.tuningdesign.net/product/...ei-touring--m5
    Onkos porukalla kokemuksia tästä ta-technixin alustasta? Millaset ominaisuudet yms..? Kiitoksia jo etukäteen.
    No menee hyvä auto pilalle, tulee semmonen kolakärry. Vähän aikaa oli 523 edessä alla vaan vaihdoin äkkiä normi iskarit tilalle. Mutta matalaksi toki saa
    X3 30d M-sport
    exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      #842
      Ainakaan e39 530D:ssä ei toiminut ollenkaan.todella helposti pohjas iskarit montuissa ja tuntu että vanteet kohta kierot ku löi läpi niin pahasti
      E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
      Bagged e32
      Ex E61 525d m-sport -06
      Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
      Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
      • jjaa
        • Sep 2015
        • 83
        Kiitoksia vastauksista. Minkälaista alustaa suosittelisitte, suht pienelle budjetille?
        E38 740d M-Sport Cosmosschwarz Metallic
        E46 325ti M-Sport manuaali Black Sapphire Metallic
        E92 325d M-Sport LeMans Blue Metallic
        • zener
          • 14909
          Juu, nuohan ei oikee M62/M57 vermeissä toimi, ku keula nii painava... Tosin eipä noi toimi missään autossa. Kauheita ajettavia, pois lukien tasainen asfaltti.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • R.I.P
            • 235
            • Varsinainen Suomi
            #845
            suositus
            Normi-iskarit + Eibachin madallusjouset, toimineet omassa kohta 7 vuotta moitteetta.
            BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1922
              • Pk-seutu
              #846
              Komppaan. Omassa 523i on ollu vuodesta 2000 eibachin madallus ja vakioiskarit, vieläkin on tehdasasenteiset iskarit paikallaan ja ehjät. Plussana että tosiaan on e39 kyyti tallella eli on hiljainen ja mukava ajella soratietäkin eikä pompota vaikka maavara on jotai 100mm ainoastaan, miinuksena pikkusen liian löysä kovempaan menoon, radalla ei pärjäis varmaa ollenkaan ja ne pikku hidasteet(esim.parkkihalleissa) saa mennä varoen ettei pohja tai helmat ota osumaa.
              E39 523i Turbo
              • Tojopa
                • Mar 2004
                • 1592
                Poistuuko noilla Eibachin jousilla vakioalustan pintakovuus?
                • Hezman
                  • Oct 2012
                  • 708
                  H&R jousilla ainakin poistuu.
                  • hietase
                    • Oct 2012
                    • 597
                    Noin 30 sivua jaksoin kahlata, mutten tullut viisaammaksi. Ehkä se vastaus olisi sieltä löytynyt, mutta kysyn nyt kuitenkin.
                    Autoni on vm. 2002 530da touring tasonsäädöllä sport-alustalla (ei M-sport), lisävarustekoodi 227. Kilometrejä on hieman alle 210 tkm ja taitaa olla parempi laittaa uutta osaa kulmiin.
                    En missään nimessä halua autosta nykyistä matalampaa. Jo nyt mökkitiellä saa olla tarkkana. En myöskään halua alustasta kovaa, enkä varsinkaan pintakovaa. Jämäkkä pitää olla, eikä saa liikoja kallistella. Pidän auton vielä vuosia, eli ainakin 100 tkm. En halua olla heti jumppaamassa samaa hommaa uudelleen, joten laatua haetaan.
                    Mitä sitten olisi vaihtoehtoina?
                    - originaalit Sachsit ja originaalit etujouset? Iskareita saa muualtakin kuin marmorilta.
                    - jotkut Konit, mitkä?
                    - jotkut Bilsteinit, mitkä?
                    - jotkut muut jouset eteen kuin originaalit? Kuinka paljon esim. H&R madaltaa verrattuna tuohon tehtaan sport-jouseen?
                    Vinkkejä kaivataan ja ostopaikoistakin saa vihjata.
                      Onko siellä jousia poikki vai miksi olet niitä vaihtamassa? Mikäli auton korkeus miellyttää, niin eikö kannattaisi vaan laittaa uudet iskarit joka nurkkaan? Ne nykyiset iskarit on ja parhaat päivänsä nähneet ja kyyti paranee paljon kun vaihdat vaan uudet iskarit. Omaani vaihdoin taakse uudet jouset ja iskarit sekä eteen uudet iskarit (jätin eteen vanhat jouset) ja kyyti parani huomattavasti. Laitoin sinne Sachs iskarit, kuten siellä paikallaan olevatkin oli. Pintakovuus katosi, ei enää tule tien pienet epätasaisuudet läpi kuten ennen. Taakse vaihdoin jouset kun toinen jousi katkesi. Jäykemmillä jousilla & iskareilla toki auto kallistelee vähemmän, mutta samalla mukavuus kärsii.
                      Samalla toki kannattaa vaihtaa uudet yläpäänlaakerit ja pölysuojat.
                      • hietase
                        • Oct 2012
                        • 597
                        Ei ole jousia poikki, mutta ajattelin teräksen olevan jo väsynyttä. Aika terävästi kolauttaa, jos ajaa esim. kävelyvauhtia jyrkkäreunaiseen sadevesikuoppaan. Eikö jousi ole nimenomaan se, joka työntää pyörää kohti maata? Tällä perusteella olisin niitä vaihtamassa.
                        Tein neljä vuotta sitten 530i touringin etupäähän kaikki uusiksi, iskarit, jouset ja kaikki tukivarret. Sen auton jouset olivat aika väsyneet, ero uusiin Lesjöforseihin oli selvä. Tuolloin jousi-iskaripakettia kasatessa hieman jännitti Motonetin jousipuristimien suorituskyky. Dieselissä kun jouset ovat vielä järeämmät, en taida uskaltaa noita puristimiani käyttää. Ajattelin että laitatutan uudet iskarit jousineen liikkeessä valmiiksi nippuun, niin ei tarvitsisi kuin laittaa alle.
                        Laakerit yläpäähän ja muut hilppeet uusin toki myös.
                          Itsellä poistui juuri tuo jousituksen läpi tuleva terävä isku uusilla iskareilla. Ihan hyvin kestää ainakin IKH:n puristimet, jotka motonetistä ostin. Itse vaihdoin mm. tuo omaan 540i, joka kyllä varmasti painaa sen mitä diiselikin, ellei jopa hieman enemmän.
                          • hietase
                            • Oct 2012
                            • 597
                            Kiitos tiedosta.
                            Löytyykö keneltäkään tietoa originaalin sport-alustan ja H&R:n mahdollisesta maavaraerosta? Onko olennaista eroa? Kyseessä siis tehtaan "tavallinen" sport-alusta, ei M-sport.
                            Millaisia kokemuksia Konin keltaisista sporteista tai FSD:stä E39:ssä?
                            • hietase
                              • Oct 2012
                              • 597
                              Hartaasti selvitellyt näitä eri vaihtoehtoja ja näyttäisi siltä, että niitä on tosi vähän.
                              Bilsteinin omien sivujen mukaan lähimmäksi osuisi B6 Sport, mutta niidenkään ei luvata sopivan autoon, jossa on tasonsäätö ja madallus sport-jousituksella.
                              Konin sivuja luettuani totesin saman, FSD ei käy, eikä myöskään keltainen Sport.
                              ZF:n sivujen kautta löytyi tällaiset Sachsit, jotka sopivat varmuudella taakse:
                              Sachs Super Touring 311 952, vastaa BMW:n varaosanumeroa 33 52 1 094 057.
                              Eteen sopisi realoemissa tehdyn varaosanumerovertailun perusteella tämä:
                              Sachs Advantage 556 834. Se vastaa BMW:n varaosanumeroa 31 31 1 096 865.
                              Pientä hämmennystä aiheuttaa kuitenkin se, että kuten liitekuvasta näkyy, Sachsin omat reunaehdot madalletun sport-jousituksen ja tasonsäädöllisen auton välillä menevät ristiin. Tasonsäädölliseen tarjotaan mallia 556 832. Sen varaosanumero ei kuitenkaan täsmää realoemissa.
                              Eli sopiva yhdistelmä olisi siis eteen Advantage 556 834 ja taakse Super Touring 311 952?
                              Kohtuu kovissa hinnoissa molemmat, erityisesti takaiskarit tuntuvat maksavan painonsa kultaa.
                              • hietase
                                • Oct 2012
                                • 597
                                Jatkanpa yksinpuhelua tässä ketjussa.
                                Selvittelin vielä eri valmistajien tuotteita. Bilsteinin sivuilta löytyisi kombinaatio B8 Sprint eteen ja B6 Sport taakse. Tämän valmistaja ilmoittaa sopivaksi autoihin joissa on madallus, tasonsäätö ja M-alusta. Tämä lienee sopisi myös minun autooni, vaikka siinä ei M-alustaa olekaan, vaan tavallinen sport-alusta?
                                Olisiko tietoa M-alustan ja sport-alustan mahdollisesta korkeuserosta?
                                Myös esim. Schmiedmannin sivuilta löytyy E39 touringiin taakse Bilsteinin iskari, jonka sanotaan olevan autoihin joissa on madallus, urheilualusta ja tasonsäätö. Se lienee sitten tuo B6 Sport, vaikkei siellä mallia mainitakaan?
                                Miten mahtavat vertautua keskenään seuraavat iskarit jämäkkyyden, pintakovuuden / mukavuuden ja keston / laadun suhteen:
                                Takana Bilstein B6 Sport vs. Sachs Super Touring?
                                Edessä Bilstein B8 Sprint vs. Sachs Advantage?
                                Olisiko täysin toimimaton ajatus, jos laittaisi eteen nuo Advantaget ja taakse B6 Sportit? Jotenkin arvelisin noiden B8 Sprinttien olevan ehkä liian kovat arkiajoon, onko näin? Onko lukijoilla kokemusta siitä, että edessä ja takana olisikin eri valmistajien pumput?
