^Ei taida sopia kutoskoneen (dieselistä en tiedä) napaan nuo v8/m5 tolpat, paksumpi tolppa. Toisinpäin käy sovitus holkin kanssa.
e39 alustasarja?
Taittaa mennä autosta iskarit vaihtoon, jääty vissiin etu iskarit niin pikkusen jämäkkä ajettava on
Paljon oon yrittäny opiskella netistä näistä mutta taitaa mennä vaan pää sekasin
Autona siis Alpina b10 3.3 touring -01, eli periaatteessa 528i ja ilmapussit takana.. jos kerralla investois säädettävään alustaan, tai siis eteen säädettävät tolpat ja taakse vähän jämäkämmät iskarit, madallusta tuskin montaa senttiä tulee mutta mikä setti ois järkevin joka päiväseen ajuun..? bc racing, d2 vai miltä sais laadukkaan ja hyvän setin eteen?
Jos ostan sigun autoon lowtecin 35/35 jouset niin käykö niihin vakiopumput yhtää vaikko kannattaako laittaa esim motonetin "sportti" pumputtimet?
Vai kannattaisko ostaa vaan tyyliin H&R vieterit ja vakiopumput?
Ei raaski tohon mahdottomasti laittaa enää rahaa ja alusta on vaihtokunnossa :SNyt:e60 530xda herkuilla
ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
Isoin vaivahan tuossa on se työ, joten suosisin H&R, yläpään laakerit ja passelit pumput jostain. Maksaahan tuo lähestymistapa vähän enemmän, mutta kai tuo palkitsee paremmin mikäli työ tulee omasta takaa.
Itsellä siis Cup Kit johon tyytyväinen ja paranee vaan jahka saa kulmat vielä lähemmäksi totuutta mkl. narinahelat.
Vakiopumput jos ehjät niin käy kohtuulliseen madallukseen.
Mistä tuli cupkitti, palijo tuli alemmaks ja onko käyttökokemuksia vrt alkup.Työmatkat: E46 preface 323 4d
Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
Itellä jääty viime talvena kans pumput, jousi meni poikki ja rikko kumin ja muuta kivaa..
H&R Enemmän madaltava setti (se korkeampi on saman korkunen kun vakio m-sport eli aikamoinen maasturi) sekä schmiedmannin 10mm madaltavat jousilautaset ja motonetistä ne sport-alustalle tarkoitetut iskarit. Vuosi nyt menty ja pelaa erittäin hyvin, mitä nyt pakkasilla hieman jäykän puoleinen kunnos vähän lämpiää ajossa.
Ei liian kova, mutta silti tarpeeksi matala ja napakka vähän vauhdikkaampaankin menoon. Suosittelen. Todennäköisesti paras hinta/kyyti suhde.
Siinä iskarijumpan innossa ei tullut mitattua ennen arvoa. Mittaukset navasta kaareen on 30/15- alustalla mitattiiin 330/330. Cup Kit tuli ebaystä 591 € kotipihaan (paketti tuli nopsaan). Ittellä lähtötaso on ollut ihan normialusta, mutta mukavuudesta ei ole kyllä tarvinnut tinkiä vaikka alusta onkin jämäkämpi/hauskempi ajaa.Originally posted by Tenojono View PostVakiopumput jos ehjät niin käy kohtuulliseen madallukseen.
Onko kellään kokemuksia AP coilovereista? :think
(OO=[||]*[||]=OO) -e34 535
(OO(|||)*(|||)OO) -e39 530D
(OO\(||||)(||||)/OO) -e83 x3 2.5si
Elokuusta asti ollut 528i:ssä ajossa. Jonkin verran pintakovalta tuntuu tämän luokan autoon (iso sedan, eikä rata-auto). Vertailupohja on valitettavasti 260tkm loppuunajettu M-sport, jossa oli jo jousta poikki jne. joten voi olla vaan korvien välissäkin tuo pintakovuusOriginally posted by Siltanen View PostOnko kellään kokemuksia AP coilovereista? :think
http://www.revotec.fi/coilover-sedan-1295-p-1851.html
Nyt talvella on ollut alla 65-profiilin nastarenkaat, jotka pehmentävät kovuutta. Kesällä 45-profiilisilla 17" renkailla oli kovempi, joskin myös tarkka ja jämäkkä.
S65, S85, H1, N63TU, IB1
Kellään kokemusta G&M merkkisistä coilovereista? Bongasin tämmöset ja hinta ei olis kauheen paha, jos olis vaikka laatu parempaa, kuin jomissa ym. halpiksissa
Vai onko se vaan niin, että pikku budjetilla ei kannata coileja kattella? Alunperin meinasin pitää budjettina max 300e alustaan, mutta jos nuo on hyvät niin kaipa tuon verran vois budjettia venyttää.. Vai ostanko vaan AP:n madallusjouset?
MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
E34 535i -89 imolarot
Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
2,5 vuotta (~60-70tkm) kesti edessä Bilstein B8:t, nyt vuotaa oikealta edestä hiukan.
Edit: ei taidakaan olla finaalissa, kun kolina katosi muita alustan osia vaihtamalla.Last edited by O.K.; 22-08-2014, 10:19.Nykyiset: i3 sport '19, F11 530d xDrive Msport '11, Saab 9-3 Aero Cabriolet '01, Toyota Urban Cruiser 1.4d AWD '06
Ex. F31 320d '12, E91 325i '06, E39 530dA touring facelift '00, Saab 9-5 2.3t Wagon '99, E34 525i '93, Nissan Micra '86
apua
madalus jousissa lukee bmw VA 51 mitä nämä tarkottaa merkkiä??:think koska iskarit pitää vaihtaa kun kuskin puolen iskari vuotaa mitkä iskarit pitäs ostaa jotku M-sport vai jotain muuta auto 1996 E39 523i
Terv Janne :thinknyk:
BMW E60 530i ///M
ex: Bmw:t e21 315, e30 316, e30 316, e30 318i,
e30 325. E30 316, e36 318i, e30 320i cabrio,
E34 520i, E34 525i, E34 525i, E39 523i,
E39 523iA ,E39 525iA ,E39 530Tda Touring, E39 523ia touring, E39 530Tda touring ,E39 525tds touring, E38 730i, E39 528ia M-Sport ,E61 530d touring
