e39 alustasarja?
  • hietase
    • Oct 2012
    • 597
    Jatketaanpa yhä tätä yksin huutelua. Laitoin yllä mainitut Sachsit tilaukseen. Tilasin samasta paikasta tukilaakerit, pölysuojat ja pohjaanlyöntikumit, kaikki Sachsin tuotteita. Hinta oli sopiva ja DHL tuo halvalla.
    • Axum
      • 4416
      alkaa pumput olla loppu joten uusien osto on edessä, onko kokemuksia toimiiko KYB excel-G iskarit miten hyvin H&R 40/20 madallus sarjan kanssa sedanissa?
      ilmeisesti Msportin pohjaanlyötikumi/pölysuoja käy heittämällä ilman sahailuja?
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • A^A
        • 2168
        #858
        Sigun sedanissa alkoi vetää etupumppu jäihin. Joten vaihtokunnossa lienee.
        Mitäs suosittelisitte tuon m alustan tilalle? Hiukan vakiota m-sporttia matalampi saisi olla, mitään muutaman sentin maavaraa en enää jaksa..
        Eli ajattelin päivittää joka kulmaan iskarit + jouset.
        Budjetti 500e.
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          #859
          Eibachin jouset ja sachs advantage iskarit olis oma valinta. Voi olla että 500e ei ihan riitä :think
          • Ivl
            • 216
            • Oulunsalo
            #860
            Mulla Sachs:sin advantege etuiskarit ja H&R:n jouset odottaa asennusta, noi maksoi saksasta kotiovelle karvan alta 400e.
            Bmw X5 2011
            Vw caddy 2019
            • thabandit^
              • Aug 2010
              • 62
              • Keski-Suomi
              #861
              Kokemuksia kaipailisin ST Suspensions -korkeussäädettävästä Alustasarjasta. Kohde on läpirautajousinen 530d Touring, jossa vakioalusta. Etuiskareista mehut nyt ulkona ja ideana olisi laskea korkeutta n. 30mm sekä saada auton kallistella hieman kuriin. Kivireeksi en tosin halua muuttaa koliysiäni.
              Kannattaako edes harkita vai millaista kyytiä ko. Satsi tarjoaa? Oletettavasti ns vanhan mallin KW Variante 1 -sarjan suora kopio.
              2001 530d Touring
              • zeneg
                • 1238
                Mistä laadukas 50/20 tai 50/25 alustasarja tourinkiin? Hintaluokka max. 1000€. Järki lähtee säädettävien kanssa, joten se ei ole vaihtoehto.
                • Toni 325i
                  • 209
                  • Raisio
                  #863
                  M1XED68T koodilla 10% pois.
                  • zeneg
                    • 1238
                    Originally posted by Toni 325i View Post
                    Kiitos.
                    Edit: Pistinpä tilaukseen koko sarjan tuolta. Täytyy pistää tuoteraporttia tänne kunhan tulee kilometrejä alle.
                    • tk1974
                      • Mar 2015
                      • 1
                      • kauhava
                      #865
                      Mikäs putiikki myy etu30/taka15 jousisatseja e39 530D touringiin.Kaikki tuntuu olevan 40/15 sarjoja
                      • Toni 325i
                        • 209
                        • Raisio
                        #866
                        Ainakin H&R -40 madallusjouset keulaan ei tehnyt kovin suurta eroa orkkis M-sport jousiin mitkä pitäisi olla -20mm perusversiota matalemmat. Eli H&R voin suositella jos ei halua paljoa madaltaa.
                        • Masamasa
                          • Sep 2017
                          • 11
                          • Kymenlaakso
                          #867
                          Mitä eroa on sedanin ja touring mallien alustoissa? Meneekö esim sedanin alustasarja touringiin?
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Ei mene, takapäästään ihan erilaiset.
                            • Rok
                              • Nov 2014
                              • 38
                              • Uusimaa
                              #869
                              E39 530dA M-sport Touring 2003
                              Etuiskarit menee vaihtoon. Autossa S227A eli iskunvaimentimiksi sachs advantaget. Jouset olis varmaan hyvä vaihtaa samalla mutta uusia m-sport jousia on varmaan turha ettiä? Korkeus olis just nyt sopiva. Laskeeko paljon joillain -30mm eibach sarjalla.
                              • hietase
                                • Oct 2012
                                • 597
                                Kysy piruuttasi marmorilta jousien hinta autoosi ja kerro oliko hinta millainen.
