E39 ilmastoinnin kennon flekti ei toimi
  • rocroc
    • Jan 2003
    • 573
    • keminmaa
    #226
    Originally posted by Mike_ View Post
    Tarkoitatko että pitää naputella siitä käämin puolelta moottorin sisältä sitä akselin päätä? Eli akseli lähtee sitten etupuolelta irti ja käämi tippuu sisäpuolelta pois?
    Eikun moottorin ulkopuolelta, eli siipien puolelta, irronneet magneetit pitävät käämiosaa kyllä tiukasti kiinni, mutta kyllä se sieltä irtoaa
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #227
      Ja itse ainakin hakkasin sitä sen verran kovaa että kauhistutti, jouduin jälkikäteen hiukan lyttääntynyttä päätä viilailemaan :P,
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        #228
        KLIK
        Passaako tämä e39 528i 01/2000 malliin? Noista googlen käännöksistä ota aina selvää
        F31 330D Xdrive M-Sport
          • 9234
          Originally posted by Driver22 View Post
          KLIK
          Pitäis passata.
          • Nuuskis
            • Sep 2007
            • 99
            • Kuortane
            #230
            Pitäiskö tuohon punakeltaiseen tulla jonkunlaista jännitettä kuitenkin? Oma ei kyllä näytä ikinä mitään, eikä kyllä flektikään pyöri, hiukan nytkähtelee edestakaisin.. Missäs tän ohjausboksi sijaitsee?
            E39 525i -01
              • 9234
              Se ohjaussignaali on katkottua tasajännitettä (PWM), pitäisi melkein skoopilla katsoa, jos sitä haluaa tutkia. Ohjaus tulee moottorinohjaukselta (DME/DDE). Tuo flektin nytkähtely on varsin tyypillistä, kun puhallin on simahtanut. Jos se ei lähde liikkeelle edes auttamalla, niin flekti vaihtoon.
              • Nuuskis
                • Sep 2007
                • 99
                • Kuortane
                #232
                Aivan oikein oli, uudella flektillä alkoi pyöriä.. Tuossa ei taida olla oikotietä onneen ton purkamisen kans, Joutuu ilmeisesti pakostakin ottamaan puskurista lähtien tavaraa pois edestä?rkaa puskurista lähtien
                Nyt on flekti vaihdettu ja pakko se oli purkaa puskurista lähtien..
                E39 525i -01
                • DriveFast
                  • Apr 2010
                  • 165
                  Tuotatuota.. Tyhmähkö kysymys, mutta onko dieseleissä tuo ilmastoinnin flekti jossain eri paikassa? Ei meinaan oman auton nokalla näy missään tuollaista sähköistä flektiä..
                  BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
                  Exät:
                  BMW e46 330i: 231hp/300Nm
                  BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
                  Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
                  Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
                    • 9234
                    Kyllä sen siitä keulilta pitäisi löytyä. Poistettu suuremman välijäähyn tieltä?
                    • DriveFast
                      • Apr 2010
                      • 165
                      Okkei.. No itselle on tosiaan isompi välijäähy tuohon tungettu edellisen omistajan toimesta.. Tainut sitten heittää tuolla flektillä vesilintua..
                      Ei sitten ihmekään, et Inpa antaa vikakoodia:
                      1152 Electric Fan
                      Error present
                      Sporadic error
                      Control circuit or short circuit to positive B-
                      ...jos tuolla ei ole koko flektiä..
                      Tarttis saada joku bemareihin enemmän tottunut silmäpari katsomaan tuota, että mitä kaikkea tuolta konepellin alta oikein puuttuu.. =D Itse näen keulasta katsoessa ainoastaan välijäähyn, sen takana öljynlauhduttimen ja sit normijäähyn & sen ison puhaltimen.. Löytyy sieltä toki sitten itse moottorikin + hilpettä..
                      Exät:
                      • LS1Fmont
                        • May 2010
                        • 52
                        • Forssa
                        #236
                        Jos oletettu vika flektin pyörimättömyyteen on paineanturi, voinko esim hyppypiuhalla testata anturin liittimesta alkaako flekti pyöriin? Sinne tulee keltavihreä, mustavalko ja ruskea piuha.
                        Nyt on niin että tuli umpimähkään ostettua uus flekti mutta sekään ei ala pyöriin...
                        Japanese Dailydriver
                        Fairmont stw -78 Street/Strip Project!
                        Mustang notch -88 Project??? :think
                        • LS1Fmont
                          • May 2010
                          • 52
                          • Forssa
                          #237
                          Voiko paineanturikaan olla sökö jos liitintä irrottelemalla/takas laittamalla saa kompuran magneettikytkimen irrottaan/kytkeytyyn?
                          Mitenkäs siten kun sain jännitemittarilla nelinapasesta flektin liittimestä kolmesta navasta noin 14V... onko tässä nyt jotain hämärää :think
                          • Magirus
                            • Aug 2006
                            • 883
                            • Sawo
                            #238
                            Duoda doin.. Lueskelin aikani tätä topikkia ja vähän söörtsiäkin käytin mutta ei nyt selvää vastausta tullut niin osaako joku luetella nuo flektin sulakkeet? Ja missä ne sijaitsee..
                            Omassa autossa siis oli tuo moottori sökö, sisältä oli lähtenyt pari magneettia liikenteeseen. Purin ja fiksasin sen, pyöri nätisti 12v jännitteellä ja suurimmalla nopeudella mutta kuten arvattu, vastukset olivat sökönä joten muut nopeudet eivät toimineet.. Tein kuitenkin väliaikasen ratkaisun ja ohitin vastukset pelkillä johdoilla, eli siis nyt pitäisi jokaisessa kolmessa asennossa pyöriä täysillä.
                            Lykkäsin sitten tuon flektin keulille vaan yllätys, eihän siellä mitään tapahtunut vieläkään kun ilmastoinnin laittoi päälle. Yhden sulakkeen jo vaihdoin (F22 tai F20 & 20A) mutta se ei vielä herättänyt tuota eloon..
                            Sitten vielä loppuun, onko noita vastuksia mahdollista hommata muualta kuin marmoritiskin kautta?
                            M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                            M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                            M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                            M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                            O: E24 osasia
                            • Tommi M
                              • 29
                              • Kotka
                              #239
                              Mistäs hommasit flektin ja oliko kuin arvokas, kauan sait aikaa kulumaan vaihdossa kun omaan pitäis kans hommata ja aikasta kalliilta kuulosti kun kysyin hintaa 380e
                              • Magirus
                                • Aug 2006
                                • 883
                                • Sawo
                                #240
                                Itse itselleni vastaten.. Sulakkeet 7,20,22 ja 75 on varattu flektille. Tuli sitten tarkistettua tänään nuo kaikki sulakkeet niin 22 puuttui ja 7 oli palanut jälleen. Motonetin kautta vauhtia ja kourallinen sulakkeita mukaan. Yllättäen poltti joka kerta 7 sulakkee (20A) kun laittoi ilmastoinnin tulille. En keksinyt muuta syytä kun että sinne tulee hetkellisesti joku jännitepiikki jota tuo sulake ei kestä koska vastus on korvattu johdolla. 25A on nyt sen tilalla ja tuntuu hyvin pelaavan, huutaahan tuo nyt täysillä koko ajan mutta eipähän ainakaan rasita ilmastointia
                                Marmoritiskiltä tuli nuo vastukset tilattua ja arviolta 50e jää kahdelle hintaa
                                O: E24 osasia
