Originally posted by Clavurion
E39 ilmastoinnin kennon flekti ei toimi
Se on tarkistettu ja ehjäksi todettu. Täytyy alkaa sieltä mittailemaan että tuleeko sulakkeelle edes virtaa vai onko katkos sulakkeen ja liittimen välissä. Tuleekos tuohon virtaa pelkästään autokäynnissä ja ilmastointi päällä? vai riittääkö vain että on virrat autossa päällä?
Autohan on 12/2002 eli 3 piuhalla ja ehjäksi todettussa flektissä myös 3 piuhalla. Pitäisikös liittimeen tulla kokoajan 12v?Originally posted by Clavurion View PostOliko testattu flekti samaa mallia (etuvastus 4 piuhaa vs. PWM-ohjattu 3 piuhaa)? Näissähän on se hauskuus, että pääsääntöisesti 9/98 jälkeiset on PWM-ohjattuja, mutta 10/2001-3/2002 malleissa on etuvastuksilla ohjattu flekti.
Mikäli flektin liittimessä 3 piuhaa, mittaa liittimeltä jännite ja maa. Jos ne on kunnossa, niin PWM-signaali pitäisi testata skoopilla.
Oliko testattu flekti samaa mallia (etuvastus 4 piuhaa vs. PWM-ohjattu 3 piuhaa)? Näissähän on se hauskuus, että pääsääntöisesti 9/98 jälkeiset on PWM-ohjattuja, mutta 10/2001-3/2002 malleissa on etuvastuksilla ohjattu flekti.Originally posted by Soininen View PostÄkkiseltään en löytänyt mitään apuja.
Eli 2002vm 530da:ssa ei flekti pelaa. Impalla antaa vikakoodin flektille. Sulake on ehjä ja toisella ehjällä flektillä kokeiltu eikä inahdakkaan, ei siis yritäkkään pyörähtää :think Mistäs vikaa etsimään?
Yksinkertaisin tapa hoitaa kylmästöinti pois pelistä jos kone käy liian kuumana.Originally posted by Scitso View PostItse itselleni vastaten. Asiaa tutkin niin toi vanhan mallinen 2 napainen liitin on sarjassa ilmastoinnin kompuran ja paineanturin välissä. Normaali tilanteessa anturi oikosulkee, mutta ilmeisesti kuumentuessa anturi avautuu. Tämmöistä en ole kyllä missään aikaisemmin tavannut mutta yhden kuvan vastaavan ikäisestä autost löytyi jenkkilästä.
Itse itselleni vastaten. Asiaa tutkin niin toi vanhan mallinen 2 napainen liitin on sarjassa ilmastoinnin kompuran ja paineanturin välissä. Normaali tilanteessa anturi oikosulkee, mutta ilmeisesti kuumentuessa anturi avautuu. Tämmöistä en ole kyllä missään aikaisemmin tavannut mutta yhden kuvan vastaavan ikäisestä autost löytyi jenkkilästä.Originally posted by Scitso View PostSeuraava arvoitus aiheesta uhri 520i -97 valmistettu. autossa on automaattiilmastointi paneli. mutta tähän on asennettu 2 lämpötila anturia ylävesiletkun väliin :think
Toinen on selkeesti e39 flektin ohjaukseen tarkoitettu anturi mikä normaalisti on syylärin oikeassa reunassa. Mutta toinen on samanlainen kuin e34 flektin ohjaus mutta vain 2 nastalla
Kuva
Onks jollain tietoo, kun jostain syystä en enää saa BMW-planetin wiring sivustoo toimimaan mitenkään.
Millä selaimella yritit Bmw-planetille? Ei toimi Chromella/Firefoxilla, koska tiputtivat java tuen pois jo jonkun aikaa sitten. Kuten tuossa edellä suositeltiin, niin mene IE:llä.Originally posted by Scitso View PostSeuraava arvoitus aiheesta uhri 520i -97 valmistettu. autossa on automaattiilmastointi paneli. mutta tähän on asennettu 2 lämpötila anturia ylävesiletkun väliin :think
Kuva
Kuva
Millä mekanismilla sieltä voi tulla vikakoodeja jos koko härvelin ja akun välillä ei ole muuta kuin sulakkeita ja releitä, maakin tulee rungosta.Originally posted by Scitso View PostNo kyllä 97 malleissa on löytynyt aux fan fail vikakoodia jos puhallin jumissa tai vastukset palanu
