E39 ilmastoinnin kennon flekti ei toimi
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1298
    Oliko testattu flekti samaa mallia (etuvastus 4 piuhaa vs. PWM-ohjattu 3 piuhaa)? Näissähän on se hauskuus, että pääsääntöisesti 9/98 jälkeiset on PWM-ohjattuja, mutta 10/2001-3/2002 malleissa on etuvastuksilla ohjattu flekti.
    Mikäli flektin liittimessä 3 piuhaa, mittaa liittimeltä jännite ja maa. Jos ne on kunnossa, niin PWM-signaali pitäisi testata skoopilla.
    Autohan on 12/2002 eli 3 piuhalla ja ehjäksi todettussa flektissä myös 3 piuhalla. Pitäisikös liittimeen tulla kokoajan 12v?
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
      • 9159
      Jatkuva jännite sulakkeelta ja maa. Ohuessa piuhassa PWM-ohjaus DDE:ltä.
      • Soininen
        • Nov 2006
        • 1298
        Virtaa ei tullut.. Ohueen johtoon näytti 3,55v. täytyy siis lähteä etsimään johtovikaa ainakin alkuun.
        E28 "525i" M52 -84
        F11 520d xDrive -16
          • 9159
          Syöttö tulee 50A maxi-sulakkeelta F75. KLIK
          • Soininen
            • Nov 2006
            • 1298
            Se on tarkistettu ja ehjäksi todettu. Täytyy alkaa sieltä mittailemaan että tuleeko sulakkeelle edes virtaa vai onko katkos sulakkeen ja liittimen välissä. Tuleekos tuohon virtaa pelkästään autokäynnissä ja ilmastointi päällä? vai riittääkö vain että on virrat autossa päällä?
            E28 "525i" M52 -84
            F11 520d xDrive -16
              • 9159
              Jatkuva syöttö, vaikka virrat ei olisi edes päällä.
              • Soininen
                • Nov 2006
                • 1298
                Löytyihän se vikakin lopussaan. Mittasin sulakkeelta että tuleeko sinne virtaa, eipä tullut. Siinä sitten ihmettelemään että no perkele miksi ei tule. Ajattelin jo että johto on poikki jostain että täytyy ilmeisesti rueta vetämään uutta johtoa sulakkeelle. Tarkastelin vielä vähän lähemmin sulakkeelle tulevaa johtoa ja huomasin että sehän on itseasiassa melko paksu kaapeli.. taka konttiin könyämään ja siihen virranjoko poksiin tulikin yksi samanpaksuinen punainen johto kun sulakkeellekkin. Poksissahan on vielä sulakkeet jokaiselle sieltä lähtevälle johdolle jota en tiennytkään. Mittasin oikeankokoiselta näyttävän johdon 100a sulakkeen ja sehän se siellä pimeänä oli. Uusi paikalleen ja johan alkoi hyrrä pyöriä
                E28 "525i" M52 -84
                F11 520d xDrive -16
                  • 9159
                  Todella harvinaista, että joku pääsulakkeista palaa. Ja erikoista, että se pienempi 50 A sulake ei ole palanut, kun kyseiseltä pääsulakkeelta ei mene syöttöä muualle.
                  • Scitso
                    • 2818
                    • Kuusankoski
                    Mutta aika monesti kyseiset sulakkeet murtuu rikki.
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • Soininen
                      • Nov 2006
                      • 1298
                      Kuuluukos tuo 100a olla tuolle flektille? Koska siinä alapuolella oli 50a sulake mihin ei tullut johtoa :think
                      E28 "525i" M52 -84
                      F11 520d xDrive -16
                        • 9159
                        Kyllä kuuluu.
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1424
                          Sigun e39 facelift automaatti-ilmastointi flektin laakeri särkyi rytinällä laakista Joensuun Kimmelin pihaan tunti sitten. Nyt on flektin kaapeli irti jotta enempiä tuhoja ei synny. Kotiin ois huomenna matkaa 500km, lämmintä luvassa +28 ja aurinkoa, mikä on ennuste auton toiminnasta, onnistuuko kotimatka ja miten toimii ilmastointi? Voin tarkkailla OBD:sta tuloilman lämpötilaa ja muutakin dataa jos tarvis, mihin kannattaa kiinnittää huomiota?
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
                          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                            • 14578
                            Ei ole niin suuri rooli sähköflektillä matka-ajossa, kun ajoviimaa on. Jos visko toimii, niin tuskinpa ongelmia tulee. Viskokin lähinnä kaupunkiajossa.
                            Ilmastointikin varmasti toimii, mutta kaupungissa voi teho olla heikompi kun kompura varmasti katkoo tiheämmin paineen nousun takia.
                            • 205/65-15H
                              • Mar 2008
                              • 1424
                              Kiitos, mistä viskon toiminnan voi todeta?
                              e39 M54B22 manual
                              Polestar2 LRDM -21
                                • 14578
                                Kyllähän sen näillä keleillä pitäisi humista jo kaupungissa. Toki varovasti voi kuunalla moottorilla paksulla sanomalehdellä kokeilla että lähteekö visko pysähtymään vai pyöriikö.
                                Omaan on visko tulossa kun voi pysäyttää lehdellä vaikka olisi kuin kuuma moottori.
