E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • suffeli
    • 559
    • JKL
    #316
    Sattuisko jollain olemaan kuvallista ohjetta noiden antureiden vaihtoon?
    G31 530d
    • claude
      • Jan 2008
      • 144
      • Hollola
      #317
      Jaahas,asc ja absi valot syttyi täälläkin viime lumimyräkän aikana.. Ja nyt olen huomannu et tosiaan kylmänä ei pala ja ei eilen lämpösenäkään mutta tänään ei tarvinnu ajaa ku kilsa ni johan rupes loistamaan... Pitäs varmaa ekaks putsailla nuo antureiden liittimet ja toivoa parasta... Missäs nuo etupään liittimet sijaitsee vai meneekö antureista suoraan piuhat boksille? Takapäässä kaikki ilmeisesti ok kun cruise ym.toimii normaalisti
      F31 320d lci
      ex bemut.
      e92 325i -07
      e91 325d -08
      e60 530da "m-sport" -04
      e39 525iat -01
      • sorppi
        • Jun 2005
        • 29
        • Ruuhka-Suomi
        #318
        Mulla kans sytty abs+asc-valot ja vaihdelaatikko temppuili.
        Liikkeessä (Muottikadun huolto Hyvinkää) testeri näytti etu vasemman puolen ABS-anturia. Se vaihdettiin. Auto toimi tämän jälkeen normaalisti.
        Muutama päivä ja n. 1000km myöhemmin valot sytty uudestaan. Laatikon temppuilu alkoi pienellä viiveellä.
        Uusi vikakoodien luku (Kiitos Robille kohtuuhintaisesta tarkastuksesta!) näytti tällä kertaa oikean etupuolen ABS-anturia.
        Ostin osan Motonetistä (78,5€) ja vaihdoin pihassa tunkin varassa. Ensikertalaisena sain aikaa kulumaan operaatioon n.½h. Nyt kun tietää miten se tapahtuu, niin samassa ajassa vaihtaa kaksikin anturia.
        Ja auto toimii, ainakin vielä.
        Claude: Liittimet sijaitsee ERITtäin helposti havaittavassa paikassa, eli kun otat renkaan pois, niin pyörän keskiöstä kun katsot 30cm ylöspäin ja ehkä karvan verran keulaan päin, niin se on siinä. Semmonen muovirasia, joka ainakin mulla oli -skan peitossa. Mutta ei siitä voi erehtyä. Raaputtelet ylimäääräset hiekat pois ja napsautat kotelon vasemmalta puolelta auki (ainakin jos on kysessä apparin etupuolen anturi). Mulla oli se muovikotelo täynnä hiekkaa, mutta silti kotelon sisällä oleva liitin oli ihan jees. Kun sen aukas, ni liitoskohta näytti sisältä ihan uudelta. Se on sen verran suojattu, ettei sinne kyl pitäs päästä likaa. Ihmettelen, jos jollain on se liitos hapettunut. Itse veikkaan anturin vaihtoa.
        525tdsa Touring -97
        A4 2,6 V6 A -95
        Avensis Wagon D4D -08
        • claude
          • Jan 2008
          • 144
          • Hollola
          #319
          Claude: Liittimet sijaitsee ERITtäin helposti havaittavassa paikassa, eli kun otat renkaan pois, niin pyörän keskiöstä kun katsot 30cm ylöspäin ja ehkä karvan verran keulaan päin, niin se on siinä. Semmonen muovirasia, joka ainakin mulla oli -skan peitossa. Mutta ei siitä voi erehtyä. Raaputtelet ylimäääräset hiekat pois ja napsautat kotelon vasemmalta puolelta auki (ainakin jos on kysessä apparin etupuolen anturi). Mulla oli se muovikotelo täynnä hiekkaa, mutta silti kotelon sisällä oleva liitin oli ihan jees. Kun sen aukas, ni liitoskohta näytti sisältä ihan uudelta. Se on sen verran suojattu, ettei sinne kyl pitäs päästä likaa. Ihmettelen, jos jollain on se liitos hapettunut. Itse veikkaan anturin vaihtoa.[/quote]
          Joo kiitosta vaan ohjeesta,täytyy piruuttaan kattoa ne liittimet..Tiistaina menee piuhan päähän ni sithän se viimestään selviää.. Toivottavasti ei oo boksi paskana..
          F31 320d lci
          ex bemut.
          e92 325i -07
          e91 325d -08
          e39 525iat -01
          • MarTan
            • Jun 2007
            • 94
            #320
            oireilu
            Tuon oireilun se aloitti mullaki aina lumimyräkän jälkeen, ihme kyllä .)
            Tai sit ku ilman kosteus muuttui pikaisesti märästä kylmään/kuivaan.
            Testerikään ei heti näyttäny että anturi rikki, onneksi oli rauhalline korjaaja, ja mittas monesti.
            Anturin vaihto onnistuu keltä vain.
            • Rahu
              • 6465
              #321
              Tuota en kyllä allekirjottaisi, on nähty todisteita tuota vastaan niiiiin paljon.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • TJJ
                • 7591
                Niinpä niin, kannatti kehua kuinka korjasin boksin
                Nyt se sitten hajosi: ajoin muutaman metrin kotipihasta niin ASC- ja ABS-valot syttyi ja tuli trans failsafe -teksti mittaristoon. Auto hyytyi täysin. Pääsin kuitenkin takaisin pihaan hyvin hitaalla nopeudella. Vikakoodeja löytyi aika paljon. ABS-boksin liittimen kun ottaa irti, niin toimii taas aika normaalisti ilman trans failsafea, kickdownissa auto ei kyllä osaa vaihtaa oikein. Carsoft ei saa yhteyttä koko boksiin joten siitä taisi katketa sen väylä- tai sähköjohto. Siis ne kultaiset hiuksenohuet johdot joita korjasin.
                Vai onko ideoita mikä muu voisi olla vikana? Johtuuko vaihdelaatikon kickdown-ongelma tuosta vai joko sekin hajosi...?
                Mistähän noita bokseja saisi ostettua halvimmalla? Onko joku ostanut boksia viimeaikoina eBaysta?
                E39 528iA
                • Rahu
                  • 6465
                  #323
                  Boksista se johtuu kun nopeustieto on hukassa niin ei tiedä pitääkö vaihtaa vaiko ei..:think
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • WarHead
                    • 774
                    #324
                    Hyytyi? Veto loppui vai mitä se teki?
                    Itellä sillo aikoinaan ei loota ilmoitellu mittään, vaikka se nopeussignaalikin oli hävöksissä. Noh, vaihtoi kieltämättä vähän oudosti, muttei sentään lootan merkkivaloa näytelly (itellä se suppeempi tietsikka). KD toimi normaalisti.
                    Apropoo, käytitkö kolvia korjaukseen vai juotitko muuten?
                    E91 335iAT -08
                    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                    • 10+
                      • Aug 2006
                      • 2084
                      • Nivala
                      #325
                      KL varaosat 550€ ja aikaa saa varata 3 viikkoa. Orkkis osana vajaa 800€. Kuin kauan sulla kesti se boxi ku korjasit?
                      E39 M5 -00
                      Ex E60 530Da M-Sport -04
                      Ex E39 M5 -00
                      Ex E39 M5 -00 Individual
                      Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                      Ex E36 3.0 M3 -93
                      Ex E36 2.5 Cabrio -94
                      Ex E36 3.2 M3 -97
                      Ex E36 2.5 Coupe -93
                      • claude
                        • Jan 2008
                        • 144
                        • Hollola
                        #326
                        Mites on,kannattaako noita bokseja korjata/korjauttaa?? Pahalta näyttää et tarvis itekkin uuden boksin...
                        F31 320d lci
                        ex bemut.
                        e92 325i -07
                        e91 325d -08
                        e39 525iat -01
                        • 10+
                          • Aug 2006
                          • 2084
                          • Nivala
                          #327
                          Kannattaa kokeilla. Ei siinä mitään menetäkkään jos kokeilee, tuttu korjaa niitä sopivaan hintaan jos tarvis.
                          E39 M5 -00
                          Ex E39 M5 -00
                          Ex E36 3.0 M3 -93
                          Ex E36 3.2 M3 -97
                          • TJJ
                            • 7591
                            Siis auto sammui. Sitten kun käynnistin uudestaan, niin luki yhä trans.failsafe ja ASC-ABS-valot paloi. Auto eteni laatikko luistaen kävelyvauhtia, ilmeisesti 5. vaihde oli päällä. Lootan merkkivalo (rattaat) ei pala/palanut.
                            Kolvilla juottelin, ei ollut kovin helppo homma eikä lopputulos ollut siisti. Pitäisi olla paremmat juotoslaitteet, kunnon tinaa/juoksutetta ja suurennuslasi/valaisin.
                            E39 528iA
                            • TJJ
                              • 7591
                              Täytyy kai tilata Saksan eBaysta, siellä näyttäisi olevan 429 + pk.
                              Boksi kesti vähän yli vuoden. Tosin nyt aloin miettimään, että onkohan se vika varmasti boksissa vai sekosiko joku anturi. Täytyy yrittää tänään tutkia tarkemmin. Eilen meni homma "vähän" sekavaksi kun tuo vaihdelaatikon virhe pelästytti ja sitten auton akkukin näytti oudon tyhjältä, kannettavan akku tyhjeni, jatkoroikat pätki ja hermot meni.... Ostin eilen tuon vian jälkeen uuden akun, mutta ei se tuohon auttanut. Kypsymässä tuo entinen akku tosin oli, nyt starttaa aika iloisesti entiseen verrattuna.
                              E39 528iA
                              • BimmerM
                                • 1137
                                • Kemi
                                #330
                                kehutaanpas vieläki eli bba reman korjaa nuita bokseja englannissa takuuseen tuosta http://www.bba-reman.com/catalogue/P...px?category=53 listasta valitsette vaan boksin numeron. Maanantaina lähetätte boxin tuonne ja se on perjantaina takuuseen korjattuna takaisin. 100 puntaa tuo korjaus boxi kuin boxi ja sillä on takuu että toimii ja säästää huomattavasti rahaa. Ite lähetin oman tuonne ja homma pelas hienosti ja ennen kaikkea boxi pelas hienosti. Ei niitä kannata kellekkään kylä sepälle viiä kun takuu korjaus maksaa ton verran.
