E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • M535iM
    • 60
    Originally posted by Cremaster View Post
    Ongelmat vaan jatkuu:
    - Boksi käytettiin elektroniikkahuollossa (paikallinen huoltoliike), vikavalot sammuivat viikoksi ja paloivat sen jälkeen aika usein, pakkasten alettua harvemmin. Poljin potki lähes päivittäin vastaan.
    - Oikea taka-anturi (jonka siis vikakoodi ilmoitti viaksi) vaihdettiin (nyrkkipajalla). Tämän jälkeen vikavalot eivät sammuneet enää lainkaan. Ilmeisesti magneettikehä vioittui vaihdon yhteydessä koska ongelma paheni.
    - Vaihdatin boksin, koska ajattelin, että kyllä tästä rahalla selviää (Hartikaisella). Turha luulo >:( Vikavalot paloivat edelleen koko ajan. Boksin vaihdon yhteydessä oli kuulemma mitattu piuhat, niissä ei kuulemma ollut mitään vikaa, vaan signaali kulkee.
    - Noh, veinpä auton sitten vielä kerran korjattavaksi (Hartikaiselle), tällä kertaa vaihdettiin laakeri. Oli kuulemma vähän potkinut vastaan koeajolla, mutta vikavalot eivät syttyneet. Ekasta jarrutuksesta lähtien potki jarrut vastaan ja motarille kiihdyttäessä 300 m jälkeen syttyi vikavalot. Soitin välittömästi Hartikaiselle, ja kyllästyneellä äänellä toteamus: "Ei ne valot kyllä meillä koeajossa syttyneet". Teki mieli huutaa luuriin että haista nyt jo vit**, mutta maltoin mieleni.
    Nyt ollaan sitten täsmälleen lähtöruudussa, eli valot eivät pala koko aikaa, jarrut potkivat melkein joka jarrutuksella vastaan ja heti kun ajaa kovempaa, syttyy vikavalot. Niin no joo, kukkaro on kevyempi, onpahan helpompi taipua pa*kalle.
    Mitäs osia seuraavaksi vaihdetaan? Boksi on uusi, anturi on uusi, laakeri on uusi ja johtosarja on kuulemma täysin ehjä.
    Jos kellään ei ole mitään hyviä ideoita miten auton saisi ehjättyä, niin paremman idean puutteessa tarjoan kossupullon sille, joka varastaa auton ja polttaa sen. Saapahan edes muutaman euron kaskosta, autoa kun on korjattu jo kohta kolmanneksella koslan arvosta. Sekään ei hirveästi helpota ahdistusta että auto rytkyttää kun hirvi kiima-aikana, mutta se on jo toinen tarina, kun vaan nyt saisi vaikka alkuun nuo ABS-valot pysymään poissa...
    Jos jarrut potkii niin veikkaan laakeria edestä, itselläni vasen etu ruksutti, vaihdatin molemmat etulaakerit varmuuden vuoksi, sillä pääsin ruksutuksesta eroon, mutta en valoista!
    Oma boksinikin oli muuten yhdellä elektroniikkahepulla tsekkauksessa joka ilmoitti että boxi kunnossa, hän ei siis mitään tehnyt ko boxille. No tämän jälkeeen Rollon heppu juotti sen kuntoon!! Eli voisiko edelleen olla boxi vikaa jos et uutta boxia investoinut!?
    316 -77 (1982->1986)
    325 -86 (1986->1987)
    m535i -86 (1987->2007)
    528it -01 (2007->
    • Cremaster
      • Oct 2010
      • 13
      Uusi boksi on, ja vika ei ole toistunut sen jälkeen kun hain korjaamolta. Seurataan nyt tilannetta ja katsotaan mitä nollakelit tuo tullessaan. Ilmeisesti tämä viimeisin ruksutus johtui liittimestä. Hartikaisella sanoivat että antaa asettua hetken aikaa, liekö sitten "asettunut". Vika ei ole luojan kiitos enää toistunut.
      • afafaf
        • 1145
        • Tornio
        #633
        käytetäänpä tätä topiccia ku oli valmiina,vaikka auto onki e46 320ia -00
        eli abs+luistonesto+käsijarru valo vilkkuu välillä tiheäänki...
        nopeusmittari putoaa samalla pois..ja kun valot sammuu kaikki toimii taas moitteitta..
        autoon vaihdettiin laturi ja akku,kun ensimmäisessä vikakoodin luvussa laturi ei latannu tarpeeksi..
        no nyt luettu koodit uudesti ja ilmoitti seuraavaa:
        31 -pyoräntunnistin vasen taka
        -katkonainen
        76 -häiriö anturi/venttiili
        -katkonainen
        76 -ylijännite
        -katkonainen
        82 -can:abs-ohjausyksiköitä ei ole vastaanotettu asc1:tä
        onko muilla ollu vastaavia koodeja..korjaamolla epäili hapettunutta abs boxin liitintä/hapettumaa/kosketus häiriöitä jossain liitoksissa...
        vai onko tuo boxi sökö..
        saattaa mennä parikin päivää että toimii ihan ok,ja sitte joskus se räpsii kokoajan nuita valoja..mutta pakkasten tultua nämä oireet oikeastaan alkoi..
        ilmeisesti e39 ja e46 näitä vikoja on ilmenny paljon...
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #634
          -katkonainen
          -katkonainen
          76 -ylijännite
          -katkonainen
          Vituttaa kyllä aivan suunnattomasti nuo haistapaska-testerit joissa on google-translatorin tasoisella kököllä suomennettuja vikakoodeja. Ei tee yhtään mitään noilla kun koko homma menee ihan arvailuksi. Mikä on esim. häiriö anturi/venttiili???
          No, enivei, akku ja laturihärdellit voi aiheuttaa kummallisuuksia, jonka takia olis hyvä nollata ja katsoa mitä tulee uudestaan. Rikkinäinen takana vasemmalla oleva abs-anturi pudottaa abs:n, luistoneston ja nopeusmittarin pois pelistä. Sen uusiminen voisi olla aika helppo aloitus? Laittaa sitten vain orkkisanturin tai vastaavan sinne, eikä motonetin tms. halpatuotantoa.
          Niin, ja sitten vois ettiä jonkun jolla on inpa siellä lähistöllä ja lukea sillä koodit.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • afafaf
            • 1145
            • Tornio
            #635
            jep,katoin silmät pyöreinä nuita vikoja,on niin selkeästi käännetty,akun ja laturin jälkeen nollattiin,ja nyt viimeisellä nollauksella kaikki sammu siihen asti kun ajoin auton huoltohallista ulos,sitte taas loisti....
            mut pitää varmaan toi anturi ekaks kattoa..
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              #636
              testeri ??
              millä testerillä noin "tarkat" viat saatiin näkyviin??
              • afafaf
                • 1145
                • Tornio
                #637
                minusta siinä lapussa luki joku auto com ohjelma...
                pistokkeeseen lykättiin vain joku murikka..ja siitä meni läppäriin langattomasti..
                en tiedä tarkemmin,ku en ole oikein nuista lukulaitteista perillä...
                • mixxis
                  • Nov 2009
                  • 1877
                  • Jyväskylä / Uurainen
                  #638
                  mitäs mitäs, DSC pomppaa pois päältä. Normi homma, aattelin et anturi menollaan, virrat pois niin vika lähtee. Eikä tee joka päivä eikä samanlaisissa tilanteissa. Mut mitä, ABS toimii normaalisti (niinku toimii mittaritkin). Onkos tää nyt sit kuitenkaa anturivika. Auto on nyt kaverin pajalla ja jos se siitä sais koodit ulos, mut onko tollanen yleesä anturi vai boksi vika vai joku muu?
                  ___________________________________
                  __________________________________________________
                  At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                  [ Focus stw ]
                  [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #639
                    Voi olla myös jarruneste vähissä ilman että ilmoittelee asiasta muuten. DSC:stä voi tällöin löytyä vikakoodi "SN Control". Hassua mutta totta
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • mixxis
                      • Nov 2009
                      • 1877
                      #640
                      ahaa... kohtahan se selviää..toivottavasti. Varmaan nesteet muutenki kohta vaihtaa ku ei huoltokirja tallessa eikä edelline omistaja hirveesti ollu perillä..vai näyttääköhä tuo huoltonäytön "kello", kun ei ainakaa normi huoltovälinäyttö enää ole elossa? autoha on ollu jo 2kk mulla :think
                      [ Focus stw ]
                      [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                      • mixxis
                        • Nov 2009
                        • 1877
                        #641
                        Ei ollu pyörien antureista ainakaan koodeja. En ollu ite lukemassa, ja kaverikin oli lähtennä Epyktiin joten joku sen työntekijöistä oli koodit lukenu.. valojen korkeussäädön tunnistin (xenonvalot..) oli entine, ja sällit epäili että tällä ois voinu olla vaikutusta dsc:n toimintaan / häiriöön? Mahdollista?
                        [ Focus stw ]
                        [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                        • mixxis
                          • Nov 2009
                          • 1877
                          #642
                          Näyttäis olleen tuosta kiinni. Ei ole enää viikkoon temppuillu DSC...
                          [ Focus stw ]
                          [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                          • mixxis
                            • Nov 2009
                            • 1877
                            #643
                            ja vitut sanon minä. Onhan edellisestä jo aikaa, mut eilen ku tuli pitempi setti rullattua (500km) alko dsc taas pomppaan pois päältä, ...
                            so much for the ajovalojen korkeussäätö, valot näyttää ihan oikein kyl se vika täytyy olla (ja täyty olla viimekskin) muualla eli antureiss / boksissa. Mut miks ABS toimii jos DSC ei ?????
                            [ Focus stw ]
                            [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                            • Supa
                              • 7597
                              #644
                              No jos se menee vikatilaan niin kyllä sinne koodi jää muistiin miksi näin tapahtuu.
                              Nyt joku osaavampi kaveri vaan diagnosoimaan niin homma selviää.
                              Valojen korkeudensäätö ei ole millääntavoin yhteydessä dsc:hen.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • mixxis
                                • Nov 2009
                                • 1877
                                #645
                                sitähän yritin kysellä että vaikuttaako toisiinsa. Ihme sattuma että dsc vika hävis tuon tunnistimen vaihdon yhteydessä. Ja tosiaan oli joku käsi kaveri lukenu koodit viimeks niin en tiiä mitä siel oli.
                                [ Focus stw ]
                                [ A6 C7 3.0tdi Q ]
